Tomtom...personalizzato Alfaromeo!!!
Cavour":130o48ri ha detto:
Ma anche sul palmare vale?Perchè non ho trovato nula... :help) :help)
Ceeeeeeerto che si puo'!!!
Bisogna seguire una procedura diversa in quanto lo SPLASH è integrato nell'eseguibile "TomTom Navigator.exe" presente nella cartella "\Programmi\Navigator"......... ma si fa' tranquillamente (io l'ho appena eseguito sul mio.....!! :p )
Per poter eseguire la modifica ci si deve procurare un programmino che si chiama "ResHack" (facilmente trovabile su google digitando il nome....); non c'è nulla da installare...... e si eseguono i seguenti passaggi:
1) Copiare l'aseguibile del TomTom dal palmare al computer.... (per esempio in C:\TomTom-SPLASH)
2) Lanciare il programma ResHack ed aprire (Tramite File -> Open...) l'eseguibile del TomTom copiato al punto 1.
3) Portarsi (nella struttura cartelle di sinistra) alla voce "Bitmap\120\1033"; nell'area sulla destra vedrete lo SplashScreen Attuale.....!!
4) Selezionare il menù "Action" e successivamente il comando "Replace Bitmap"..... vi si aprirà una finestra per la selezione della Bitmap da caricare......
5) Selezionare la Bitmap da caricare tramite il tasto "Open file with new bitmap"..... e confermare la sostituzione tramite il tasto "replace".
6) Salvare la modifica tramite il menù "File -> Save.
Automaticamente il programma ResHack effettuerà una copia di backup dell'eseguibile originale rinominandolo "TomTom Navigator_ORIG.exe" per cui non è necessario farne una copia prima di fare la modifica.......!! :elio)
Ora copiate l'eseguibile modificato che si chiamerà "TomTom Navigator.exe" dal computer (in questo esempio si trova in C:\TomTom-SPLASH) al palmare nella cartella "\Programmi\Navigator" e confermate la sovrascrittura dell'esistente.
Lanciate il TomTom sul palmare e GODETEVI il nuovo SplashScreen.....!!
P.s.: La dimensione dello splash screen sul palmare dipende, ovviamente, dalla dimensione e dalla risoluzione che il display del Vostro palmare ha..... quindi a seconda dei casi si dovranno ridimensionare gli splash in base al dispositivo su cui si interviene (io ad esempio sul mio Qtek 9000 ho dovuto ridimensionare a 640x480 per vedere lo splash a tutto schermo.....!!!)
:ciao)
rimo_is_on_line":1nhmtzia ha detto:
Cavour":1nhmtzia ha detto:
:ciao)
Sei un grande....Dopo ci provo..
Riposto la domanda di prima nel caso fosse passata inosservata...
Sapete se la splash si può cambiare anche sul tom tom mobile 5?
rimo_is_on_line":3i9oohkm ha detto:
Cavour":3i9oohkm ha detto:
:ciao)
grazie dell'operazione...peccato che nel tom tom 6.010 una volta fatto il tutto e riposizionato il file nella posizione in cui era...lancio il programma e mi compare una schermata d'errore che dice mancanza di firma digitale...quindi ho dovuto accontentarmi dello splash originale
cmq grazie
Lukas83":5i3yyxy6 ha detto:
cmq grazie
Ma hai lanciato il software dal "Collegamento" presente in "Start -> Programmi"....???
Se si...... prova a lanciare direttamente l'eseguibile tramite l'esplora risorse...... e se va'....... ricrea il "Collegamento" presente in "Dispositivo\Windows\Start Menu\Programmi".....!!
:nod)
Lukas83":3ipm4xkp ha detto:
rimo_is_on_line":3ipm4xkp ha detto:
Cavour":3ipm4xkp ha detto:
:ciao)
cmq grazie
A me ha funzionato tutto e subito senza troppi patemi...ho fatto tutto quello che c'era scritto
ciao,
per chi usa il palmare come navigatore, come il sottoscritto, almeno finchè non monto il carpc, oltre a cambiare lo splash del tomtom, consiglio di creare un tema completo alfaromeo per il palmare.
con un programmino apposito che si chiama "theme maker mcdeb", potete creare un tema che poi trsferite dal pc fisso al palmare sotto forma di un file con estensione .tsk, da inserire nella cartella windows del palmare. Dopodichè basta andare in start/impostazioni/oggi e selezionare il ns tema alfarome personalizzato :26)
potete scegliere i colori delle barre, degli sfondi, le trasparenze, inserire immagini (alfa ovviamente :elio) ) inserire immagini per il menù a tendina, ecc.
Il programma è del tutto intuitivo.
ciao chiedete pure
:cuore) :alfa)
il mio nuovo splash x tom tom :asd)
