tergicristalli nuova serie
pijo1971
22 Ottobre 2004
211
Italia - Novara
www.webalice.it
ciao,
ho notato che sulla nuova serie sono presenti i nuovi tergicristalli " in silicone" ... e' possibile metterli anche sulla vecchia serie? cosa bisogna cambiare?
ciao,
luigi
non si cambia nulla
non si cambia nulla ,solo le spazzole e sembra che puliscono bene senza lasciare le maledette striscie delle spazzole modello ferro+gomma
Non vuol dire... il sole è la principale causa di invecchiamento della gomma delle spazzole, anche a non essere mai stati usati potrebbero trovarsi in condizioni pietose.
DriftSK":22db40an ha detto:
quoto :nod)
anche io ho su quelli della serie 1 e devo dire che non li cambierei mai per quelli vecchi; si costano un botto, ma non fanno rumore ad alta velocità, sono più belle esteticamente, e puliscono a meraviglia! solo è un periodo che lascia delle rige pure a me anche se le spazzole hanno a malapena 6 mesi di vita! :shrug03)
beh raga io quelle spazzole le adoro per la loro silenziosità se chiudi gli occhi non ti rendi conto se sono accese o spente son troppo una figata.
per alfistamarchigiano: è normale che facciano qualche righina anche io li ho montati verso febbraio (tra l'altro nè ho presi due paia nè un paio di scorta in garage :elio) )è anche a me fanno qualche righina ma sottilissima sarà si e no un millimetro però è normale conta che quelle spazzole sia le tue che le mie hanno visto il gelo quest'inverno con gradi sotto lo zero e poi ora il caldo torrido d'estate. tu pensa solo quando sali in macchina che la lasci sotto il sole che caldo fa dentro immagina il vetro a quanti gradi è e di conseguenza anche la gomma dei tergicristalli :?:
per non parlare poi di quando pulisci il vetro e magari è tutto impolverato di schifezze smog/polvere/terra e tu lo lavi le spazzole alla prima e seconda passata si tirano dietro tutto lo sporco e inevitabilmente si riga la gomma.
l'unica cosa che mi dà fastidio è che quello lato guida non si inserisce sotto al braccetto devo sempre metterla a mano perchè non mi piace vederlo così però va beh mi piacciono un casino e soprattutto non tornerò mai + indietro. come gli xenon d'altra parte...
erpatata":2uwqbcyn ha detto:
ma ha 9 mesi la macchina e sono stati usati un c..o :mecry)
Ciao :).
Io le cambio sempre in autunno.
Il sole d'estate le cuoce anche se sono nuove.
:shine) :shine) :shine) :shine)
147SuperSport":p6f8q3zf ha detto:
sono daccordo su quello che dici :OK) devo anche ammettere che le aziono spesso per pulire superficie con molti e molti moscerini! secondo te ogni quanto andrebbero cambiate? :OK)
Sapete che me le vorrei prendere anche io??
Le mie ormai sono usurate e le cambierei quasi quasi con quelle....
Prezzi?? Circa come le spazzole normali??
Mascio147":cdq1lqj0 ha detto:
costano un po' di più di quelle normali, io comunque andrò avanti ancora un po' con le classiche spazzole, sostituendo solo il gommino :OK) (costano uno o due euro l' uno al max)
NB: se usate le spazzole con polvere e moscerini, rigate lentamente il vetro e usurate le spazzole. In questi casi io me lo tengo sporco opure pulisco con spugna :nod)
I tergi vanno usati il più possibile solo per la pioggia
come prezzo non mi ricordo di preciso se non erro le pagai sulla 50ina due coppie però però non ti vorrei dire una cavolata eh ma +o- il prezzo era quello, le ho prese da lorenzinetto che è un'utente qui del forum prova a chiedere a lui :OK)
per quanto riguarda il cambio beh non penso si possa dire una data precisa perchè per esempio io ho il garage quindi la macchina non stà tante volte al sole solo quando magari vado in giro e la parcheggio altrimenti se sono a casa è in garage quindi al riparo dal gelo dell'inverno e dal caldo torrido dell'estate. io penso che a parità di utilizzo con un'altro che la lascia sempre fuori io le usuro di meno. ora ti posso dire io le ho da febbraio e vanno ancora una cannonata quindi sicuramente riesco ad arrivare a febbraio 2007 e magari sono ancora buone è una cosa che si valuta man mano quando vedi che le fai andare e non tirano + l'acqua allora son da cambiare :OK)
Per esempio il mio tergi posteriore ora lo cambierò dato che quando lavo il lunotto dopo che si asciuga rimangono tutte le fasce di terra perchè in alcune zone il tergi non tocca il vetro o lo tocca a malapena ergo è da cambiare.
giangirm":334zvc9k ha detto:
Mascio147":334zvc9k ha detto:
in genere tutte le volte che faccio carburante dò anche un colpetto al parabrezza ed al lunotto con la loro spazzola...
mattec":30mqv099 ha detto:
giangirm":30mqv099 ha detto:
Mascio147":30mqv099 ha detto:
idem :OK)
