Ho notato che da un po' di tempo ho dei problemi con la temperatura dell'acqua.
Quando accendo la macchina arriva in temperatura a circa 90° per poi scendere piano piano a 75°.Poi riprende a salire fino a 90° per riscendere a 85°.Alla fine srisale si stabilizza senza mai più scendere.
Tutto questo durante i primi km,mentre il motore si scalda...non capisco,può essere un problema di pompa?O qualche bolla d'aria nel circuito?
Oltre a questo volevo dire una cosa....appena parte a volte mi capita di sentire per i primi 2-3 secondi un rumore di lamiera...tipo frizione a secco...solamente che ho provato anche ad accenderla con la marcia inserita ma non cambia nulla.Oltretutto è molto difficile capire se il rumore arriva dal gruppo di scarico o dal monoblocco...dura davvero poco!
