pier81":31g0fn90 ha detto:Direi proprio di si! :asd) Cmq a me sorge un dubbio! Perche hai gia cambiato ila valvola? non è che gli hai dato gia una bella botta di calore a questo motore?
pier81":3aijqgb3 ha detto:Io eviterei di spendere i soldi per il parflu dato che devi controllare solo se ci sono delle perdite, e quasi sicuramente il meccanico dovra metterci le mani e svuotarti l'impianto di nuovo!
Io Farei cosi! Apri il tappo della vaschetta dell'acqua, e la riempi per bene al max!
Poi ti fai accendere la macchina da qualcuno e tu devi stare pronto con altra acqua da aggiungere! (2/3 bottiglie) se la vaschetta era vuota non c'èra più acqua nell'impianto, "e la pompa gira" il livello inizerà a scendere a vista d'occhio!
se non vedi movimento d'acqua nella vaschetta per i primi 20/30 secondi e il livello non scende neanche dando qualche accelerata! Spegni tutto è la pompa che è partita!
Se invece il livello scende (sempre con la vettura in moto) continui ad aggiungere acqua fino a che non si stabilizza!
A questo punto dovresti iniziare a vedere le perdite, " se sono evidenti! E potrai valutare la possibiltà di fare o meno questi 7km!
Un consiglio che ti do se fa solo qualche goccia e decidi di portare la macchina dal mecc., non serrare il tappo della vaschetta , ma di fargli fare solo un giro, di modo che l'impianto non va in pressione e l'acqua esce piu lentamente!
meglio di sì.ferro87":2ljlu1bl ha detto:grazie mille,stavo pensando infatti a una cosa simile..solo che tu parli di acqua e non paraflu..intendi acqua distillata da supermercato?
pier81":b9ks1axy ha detto:Quella del condizionatore è perfetta ma puoi usare anche quella del rubinetto....tanto cmq è acqua che andrai a perdere! Poi una volta sistemato il tutto, dal meccanico ti fai mettere l'antigelo!
ferro87":2qi7rwag ha detto:sono stato nuovamente dal meccanico.la macchina la porto martedì che appena ha tempo la guarda ma mi ha già detto che prima di mercoledì o giovedì non inizia a farla perchè è ancora pieno nel lavoro...ormai mi sta stancando che nemmeno lo conosco..quasi quasi mi azzardo a fare la prova ad accenderla e ad avviarmi da un altra parte..mi auguro almeno che questa solita risposta sul "non avere tempo" da parte sua significhi che almeno è bravo..
ferro87":29zwnhim ha detto:bah ragazzi.......dilemma...ho fatto finalmente la prova che mi avete consigliato..ho aggiunto acqua di una bottiglia nella vaschetta del paraflu..ne ho dovuto aggiungere poca..circa un quarto della bottiglia e la vaschetta era già leggermente sopra il max...ho dovuto accenderla per portarla in officina dove lavoro,circa 600 metri da casa perchè ho sentito che verso le 6 ha grandinato pesantemente e siccome non ho il garage ne approfitto..allora ho notato che l acqua dalla vaschetta non scendeva,la temperatura è arrivata a 90 gradi praticamente in un minuto,troppo velocemente secondo me,però non si è mossa dai 90...l ho tenuta accesa qualche minuto e niente,nessun rumore anomalo,e non ho notato nessuna perdita...( poi magari domattina c è una pozzanghera sotto,non lo so ma non lo escludo..)..boooooooh..
ferro87":21yetk4t ha detto:bah ragazzi.......dilemma...ho fatto finalmente la prova che mi avete consigliato..ho aggiunto acqua di una bottiglia nella vaschetta del paraflu..ne ho dovuto aggiungere poca..circa un quarto della bottiglia e la vaschetta era già leggermente sopra il max...ho dovuto accenderla per portarla in officina dove lavoro,circa 600 metri da casa perchè ho sentito che verso le 6 ha grandinato pesantemente e siccome non ho il garage ne approfitto..allora ho notato che l acqua dalla vaschetta non scendeva,la temperatura è arrivata a 90 gradi praticamente in un minuto,troppo velocemente secondo me,però non si è mossa dai 90...l ho tenuta accesa qualche minuto e niente,nessun rumore anomalo,e non ho notato nessuna perdita...( poi magari domattina c è una pozzanghera sotto,non lo so ma non lo escludo..)..boooooooh..
pier81":3lpr9dwt ha detto:Ma io non ne sarei cosi sicuro!!! Se la pompa si sta per grippare e gira male fa un rumore che difficilmente non riconosci, se si è staccato l'alberino e l non gira, difficilmente rimani sotto i 90° e poi non vedi acqua di ritorno nella vaschetta!!...... Se perde si vede!
Hai visto se ti fa fumo biancastro? prova a riaccenderla da fermo e vedi se sotto il tubo di scarico ti si fa una macchia d'umido!
