Temperatura dell'acqua
PaoloXP
22 Febbraio 2005
1,287
Milano
Ciao ragazzi, volevo una conferma.
Quando, un anno fa, ho comprato la mia 156, la temperatura dell'acqua non saliva mai sopra i 50°, se non lasciando la macchina al minimo per parecchio tempo. Ho portato la machina in officina, dove mia hanno sostituito la termostatica, e il problema è stato risolto.
Ora, con le temperature rigide di questi giorni, mi sono accorto che, se viaggio in città, il problema non si presenta e, addirittura, se si rimane parecchio in mezzo al traffico, la temperatura sale di poco oltre i 90°, tant'è che la ventola entra in funzione.
Fin qui mi pare tutto normale, ma, se si viaggia in autostrada, la temperatura scende fino ai 75° e, ovviamente, anche il riscaldamento dell'abitacolo non funziona correttamente.
Ora, io sapevo che, nella 156, la temperatura dell'acqua viene segnata correttamente istante per istante, mentre nella 147 e in tante altre macchine questo non avviene. Infatti, in quelle auto, se la temperatura sale sopra a determinate soglie, il computer di bordo non visualizzerà la eventuale discesa della temperatura (anche se questa in realtà avviene), almeno finchè non ridiscenderà sotto quella data soglia.
Posso pensare, quindi, che ciò che avviene nella mia 156 sia una cosa normale, o ho di nuovo la termostatica da cambiare?
prova a far così...
fatti un bel giro e poi vai in officina e fai controllare tramite examiner la temperatura e vedi se il valore dello strumento corrisponde a quello dell examiner...
il più delle volte parte proprio lo strumento
ciao
il termometro del'acqua dovrebbe rimanere sempre a 90° perchè comenque è filtrato per non segnalare piccole variazioni della temperatura
se ti scende fino a 75° probabilmente hai di nuovo problemi alla termostatica
PaoloXP":3exozmrj ha detto:
cioè quindi stai dicendo che sulla mia 147 restyling il sensore che legge la temperatura dell acqua è sballato? :jaw)
Intendevo dire che, sulla 156, l'indicatore di temperatura funziona in tempo reale e non fittizio come su 147/159, dove, in un intervallo tra gli 80° e i 100°, la lancetta indica costantemente i 90° centigradi.
Questo è un dato che ho preso da internet e volevo avere una conferma anche da voi...
Ho anche trovato, su un altro forum, il post di uno che aveva il mio stesso problema, sempre su una 156, e che si è rivolto in concessionaria Alfa, dove gli hanno detto che, c'è da preoccuparsi solo se la temperatura non sale completamente, cioè rimane sotto la tacca dei 70°. Hanno controllato sul DTE e autodata, dove pare che il termostato apra la valvola termostatica a 76° e attivi la ventola a 86°, quindi non c'è da meravigliarsi se in giornate fredde la temperatura non va oltre i 75°...
Mah, chi può, riesce a verificare?
Grazie 1000.
p.s.
@ manuelito
Tranquillo, la tua auto non ha niente che non va! :OK)
Spero solo di essere stato più chiaro! :worship)
