Tasto SET devio mancante. Come fare?
neo999
11 Ottobre 2016
196
Salve. Apro questo nuovo tipic per capire meglio la misteriosa alfa che ho.
Sul devio manca il tasto set. Ma il display centrale porta la voce "unità misura km/l o 100/l) quindi suppongo sia compatibile per la visione dei consumi ecc.
Se prendo il devio completo. Funziona senza problemi o da errori?
È possibile aggiungerlo usando i pin 8-9? Ho letto qualcosa a riguardo se non erro
Grazie
il matte
147lover
14 Febbraio 2006
931
50
28
Pisa
Auto
147 3p 1.6 ts
Chiedo venia per la domanda, ma la tua 147 che versione è? Nel senso, non lo ha perché non era previsto? In tal caso, in attesa di conferme, non se basta un devio con il tasto per avere la funzione o ci voglia "più roba" o non si possa fare proprio.
neo999
11 Ottobre 2016
196
Guarda non si capisce che versione è. Dovrebbe essere una progression ma è strana. Avranno fatto molte versioni.
Nel display ha la voce "consumo"
Bose e comandi al volante
Quindi non è che ho capito bene di che si tratta.
Non ha predisposizione per il cruise control (spinotto bianco)
Per il tasto ho letto di qualcuno che lo fatto artigianale. Spero solo non ci vogliano collegamenti dietro il quadro o nei pedali. Altrimenti desisto. E non prendo il devio.
mic#ele
28 Agosto 2014
172
Bergamo
A prescindere della compatibilità (che non conosco) tutte le regolazioni del display le puoi fare con la pulsantiera sul cruscotto a sinistra dove c'e' anche il tasto per azzerare i km.
La mia versione che è una distinctive, ha il tasto set sul devio, e lo uso per la visualizzazione delle schermate del bc.
neo999
11 Ottobre 2016
196
Io non ho quel tasto quindi non mi visualizza i consumi. A sinistra non mi fa scegliere i dati del consumo
aleTS120
25 Luglio 2011
2,933
Rovigo
Visti anche gli altri problemi che accusi, mi sembra sempre più probabile che sia stato sostituito il quadro strumenti. Molto strano, per non dire impossibile avere il quadro distinctive senza il tasto set sul devio.
Per quanto riguarda la possibilità di farlo funzionare, credo sia una cosa fattibile, hai provato a cercare all'interno del forum se c'è qualche discussione dedicata all'argomento?
Inviato dal mio Asus ZenFone 3 Max
PBalfa
10 Maggio 2015
938
Come già ti scrissi, per me è una progression a cui hanno aggiunto come optional il bose con relativi comandi al volante.
Per quanto riguarda il tasto set, dovrebbe essere sufficiente cambiare il devio del tergicristallo (che poi è tutt'uno con il devio luci).
viewtopic.php?f=4&t=136339 Vedi
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
confermo,devi smontare il body computer e prendere i contatti 8 e 9 che poi andranno collegati a un comune pulsante io l ho fatto e funziona,i contatti li prendi dal connettore che sta dietro.io ho una jtdm 150 cv del 2006 e non avevo il tasto set pensa te.se non sbaglio o ricordo male lessi che in alfa terminarono i devio con tasto set e misero quelli senza tasto ora non so se random o seguendo una logica :lol:
neo999
11 Ottobre 2016
196
PBalfa":azu10mcc ha detto:
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtop ... 4&t=136339 Vedi
Quindi se prendo il devio con il tasto SET e lo sostituisco normalmente, funziona senza fare modifiche di pin ecc?
Domani vedo se lo trovo
Anche perché non ho capito i pin dove sono, se dietro al quadro, o nel body sotto al volante a sinistra. E come vanno collegati
Se non c'è una guida con foto la vedo molto difficile.
neo999
11 Ottobre 2016
196
Anakin":wx3zjkm3 ha detto:
Se non vuoi cambiare il devio basta saldare 2 fili allo spinotto del quadro è collegargli un pulsante
io l'ho fatto anni fa modificando il pulsante asr di una serie 0 e funzione benissimo
Hai qualche foto o qualche spiegazione dettagliata su come farlo. Dove potrei mettere il tasto? Di fianco al tasto ASR?
Anakin
28 Gennaio 2011
4,174
5
38
38
Borgo San Dalmazzo (CN)
www.facebook.com
di foto non ne ho ma se hai pazienza domani guardo se riesco a farle
sulla realizzazione segui quello che ha detto barnaba, colleghi i Pin 8 e 9 al pulsante
per quanto riguarda il posizionamento del pulsante vicino al tasto asr dovresti farcela perché di spazio ce n'è
neo999
11 Ottobre 2016
196
Anakin":292bc27v ha detto:
I pin 8-9 li trovo smontando il quadro strumenti ?
Intanto vedo se riesco a trovare anche il devio
Grazie a tutti
neo999
11 Ottobre 2016
196
Penso di aver trovato un devioluci con tasto set. È del 2006
Posso montare il contatto spiralato mio su questo del 2006?
sopress
22 Agosto 2012
37
Questa discussione mi interessa molto, ho lo stesso problema, ho sostituito il quadro con quello dotato di display grande ma non ho il tasto set sulla leva, basta quindi collegare questi due fili 8 e 9 ad un pulsante per risolvere?
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
neo999
11 Ottobre 2016
196
sopress":4hej7h13 ha detto:
Così dicono. Ma non so se bisogna fare un ponte su quei fili e a quel bottone collegarlo
Vorrei vedere alcune foto del bottone o dei collegamenti. Dove posizionarlo. Ecc.
sopress
22 Agosto 2012
37
Aspettiamo qualche indicazione aggiuntiva allora
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
ciao ragazzi,è più semplice di quello che si pensi.allora smontate il cruscotto tramite i due bulloncini a brugola posti davanti dietro in basso una volta sfilata tutta la strumentazione in blocco c è un filo delm un grosso connettore,lo staccate sopra ci sono i numeri che indicano i contatti ora un filo del pulsante lo collegate al numero 8 del connettore e l altro filo del pulsante al numero 9.semplice poi il pulsante lo puoi posizionare dove vuoi.
neo999
11 Ottobre 2016
196
Sono in attesa del devio con tasto set.
Smonterò il mio contatto spiralato e lo monterò sul nuovo.
Vi farò sapere se funziona tutto.
PS: se avete i tergi accesi, mettendo la retro parte la spazzola posteriore. Non ci avevo fatto caso.
