colt1976":1kbttlax ha detto:che cosa c'è di già pronto?
intendo tasche per 1 medio e 2 woofer gia finite per 147![]()
rapi hai delle foto :elio)
PM modifiche
e CHD
SalvoJTD":3miv0y4p ha detto:rapidello":3miv0y4p ha detto:SalvoJTD":3miv0y4p ha detto:rapidello":3miv0y4p ha detto:SalvoJTD":3miv0y4p ha detto:Giugio":3miv0y4p ha detto:...ma non è meglio montarne 2 in parallelo da 4 ohm?
...Ah,ho capito:voleva fare in serie i 2 w600 i quali venivano messi in parallelo col w60 dando in tot 2 ohm...
però penso un doppio wafer basti ed avanzi....
beh si, per il w60 predomina su tanti altri strumenti, il w600 per le frequenze basse :OK)
non ci capisco + nulla
ma che razza di tasca ti vuol fare????? :sgrat)
ho troppo buono o niente :asd)
cmq penso che dovrebbe suonare bene :elio)
- doppio w600 in tasca artigianale + un w60 in predisposizione :elio)
l'unico intoppo sarà se devo aggiungere un tweeter a montante
(ancora è tutto in progettazione)
ti spieghi come un suino.... :asd) :asd) :asd)
ma il w60 lo metteresti DIERTO????
se fai la tasca anteriore....la predisposizione sparisce ovviamente.....
ma perchè dovrebbe sparire :KO)
io non devo montare mica le tasche che vendono belle impacchettate (tipo le tue per intenderci)
verrà costruita la tasca nel vano sportello ed aggiungo anche quello in predisposizione :OK)
rapidello":3lq5t0zy ha detto:SalvoJTD":3lq5t0zy ha detto:rapidello":3lq5t0zy ha detto:SalvoJTD":3lq5t0zy ha detto:rapidello":3lq5t0zy ha detto:SalvoJTD":3lq5t0zy ha detto:Giugio":3lq5t0zy ha detto:...ma non è meglio montarne 2 in parallelo da 4 ohm?
continuo a non capire....
è IMPOSSIBILE tenere ilwoofer in predisposizione (che è incassato) e aggiungere una tasca con 2 woofer.....anche perchè per installare i woofer devi forare tutto il lamierato posteriore per creare una camera acustica....
alexandros147":2rddl0db ha detto:Ti dico la mia: ma per quale razza di motivo vuoi fare un sistema con TRE woofer? 2 non ti bastano? O meglio ancora, visto che vorresti ricostruire le tasche, perchè non metti 1 solo venti di maggior qualità?
Comunque...ho paura che non riuscirai a mettere una coppia di wf con tasca autocostruita e lasciare il wf di predisposizione.
Con un sistema multiwf io un medio lo metterei.
Se ho interpretato male il tuo progetto, ti chiedo scusa.
Ciau
SalvoJTD":3hwu78ex ha detto:alexandros147":3hwu78ex ha detto:Ti dico la mia: ma per quale razza di motivo vuoi fare un sistema con TRE woofer? 2 non ti bastano? O meglio ancora, visto che vorresti ricostruire le tasche, perchè non metti 1 solo venti di maggior qualità?
Ciau
voglio mettere 3 woofer per svariati motivi:
1) il doppio w600 mi serve solo per l'incremeto sostanziale dei bassi
2) maggiore potenza e pulizia e sopratutto velocità (ciò che manca invece nel 20 cm)
3) ciò che ti da il w60 (a mio parere è qualcosa di unico nel suo genere) va dell'incredibile è l'unico woofer in cui riesce a riprodurre con chiarezza qualsiasi strumento musicale
non hai interpretato male nessun progetto, anzi volevo chiederti un favore hai qualche foto dello sportello int? cosa hai nella tua tasca
alexandros147":1e5j6ilj ha detto:SalvoJTD":1e5j6ilj ha detto:alexandros147":1e5j6ilj ha detto:Ti dico la mia: ma per quale razza di motivo vuoi fare un sistema con TRE woofer? 2 non ti bastano? O meglio ancora, visto che vorresti ricostruire le tasche, perchè non metti 1 solo venti di maggior qualità?
Ciau
Secondo mè ti stai compolicando eccessivamente le cose , ma
de gustibus...
Prova ad acsoltare un LS-180 e poi dimmi se è lento![]()
CMq nella mia portiera ho un Hm100z2 ed un LS180
cosa intendi per foto int.???? la parte posteriore della tasca????
Lieto di aiutarti. ciao
SalvoJTD":2atl06w1 ha detto:potenza e pulizia e sopratutto velocità (ciò che manca invece nel 20 cm)
SalvoJTD":32h0fuy9 ha detto:3) ciò che ti da il w60 (a mio parere è qualcosa di unico nel suo genere) va dell'incredibile è l'unico woofer in cui riesce a riprodurre con chiarezza qualsiasi strumento musicale
rapidello":36t8eo6v ha detto:SalvoJTD":36t8eo6v ha detto:potenza e pulizia e sopratutto velocità (ciò che manca invece nel 20 cm)
direi che casomai quell'affermazione puoi riferirla alla serie MM.....
:nod) :nod) :nod)
SalvoJTD":3hsvetz3 ha detto:rapidello":3hsvetz3 ha detto:SalvoJTD":3hsvetz3 ha detto:potenza e pulizia e sopratutto velocità (ciò che manca invece nel 20 cm)
:nod) :nod) :nod)
beh la serie mm è qualcosa di unico è quello che scritto io dei w60 e soltanto marginale![]()
rapidello":2r3d2fpa ha detto:SalvoJTD":2r3d2fpa ha detto:rapidello":2r3d2fpa ha detto:SalvoJTD":2r3d2fpa ha detto:potenza e pulizia e sopratutto velocità (ciò che manca invece nel 20 cm)
:nod) :nod) :nod)
effettivamente gli MM suonano abbastanza bene......se poi li alimenti con 3 sinfoni solo per il fronte anteriore... :elio) :elio) :elio)
cmq.....io scarterei l'idea del W60,
aggiungi piuttosto un medio (leggi M40), che è molto + musicale di qualsiasi W6/W60/W600.... :nod)
SalvoJTD":3io3711f ha detto:rapidello":3io3711f ha detto:SalvoJTD":3io3711f ha detto:rapidello":3io3711f ha detto:SalvoJTD":3io3711f ha detto:potenza e pulizia e sopratutto velocità (ciò che manca invece nel 20 cm)
:nod) :nod) :nod)
ancora non lo so cmq oggi devo insonorizzare le portiere e montare il w60 così valuto come suona con l'hifonics
l'm40 l'ho ascoltato oggi è devo dire che suona divinamente![]()
per i medio bassi ho deciso di mettere un doppio w600 a portiera alimentaticon lo steg qmos 120.2 messo a 2 ohm 200x2 :elio) ed l'eventuale m40 o w60 :scratch)
SalvoJTD":3j836pye ha detto:sapete per caso come suona il tec TPL 6HS con 150w in RMS?
mixersrl":1jdqsxie ha detto:SalvoJTD":1jdqsxie ha detto:sapete per caso come suona il tec TPL 6HS con 150w in RMS?
Ottimi purchè filtrati e linearizzati a dovere.
SalvoJTD":1bxxpnqh ha detto:mixersrl":1bxxpnqh ha detto:SalvoJTD":1bxxpnqh ha detto:sapete per caso come suona il tec TPL 6HS con 150w in RMS?
li ho visti in un sito, ti somiglia la tua nick :scratch) non nè che sei antonio?
mixersrl":3e6blq5u ha detto:SalvoJTD":3e6blq5u ha detto:mixersrl":3e6blq5u ha detto:SalvoJTD":3e6blq5u ha detto:sapete per caso come suona il tec TPL 6HS con 150w in RMS?
Si sono Antonio Leone.
