Tagliando 20.000 KM a 320,00 €!!!! dove mi hanno incu... ehmmm fregato???
147BlackScorpio
13 Febbraio 2006
82
Terno d'Isola (BG)
Settimana scorsa ho portato la :147) per il tagliando dei 20.000 km presso l'officina uffuale alfa del concessionario da cui ho comprato la mia piccola neanche un annetto fa...
Il giorno seguente vado a ritirarla e mi presentano un "conticino" da 320,00 €... nn avrei mai immaginato che costasse così tanto... eccheccazzo...
ecco il dettaglio della fattura:
66WR - Olio motore Selenia WR diesel - Lt. 5 - 82,50
46796687 - Filtro Olio - Nr. 1 - 13,60
46794403 - Elemento Filtrante - Nr. 1 - 20,36
46799653 - Filtro Aria - Nr. 2 - 43,76
71731829 - Elemento filtrante - Nr. 1 - 38,12
46038401 - Lavacristalli - Nr. 1 - 2,58
1 - M. O. per tagliando - H. 2,80 - 110,88
- Materiali di consumo - 7,76
TOTALE 320,00 € :eek:o)
mi hanno fregato da qualche parte??
a parte ovviamente le 2,80 ore di lavorare pagate 39,60 € all'ora!!!
scusate lo sfogo ma se veramente costa così tanto fare un tagliando, al prossimo mi compro il materiale da solo e me lo faccio io... ecchisenefrega della garanzia... :evil:
Per il mio tagliando dei 20k l'ho portata ad un Bosch Car Service. Ho fatto le stesse cose che hai fatto tu a meno del filtro aria motore perchè lo avevo sostituito io poco prima ed ho pagato 174,00 euro iva compresa.
Ed ho mantenuto la garanzia in quanto una legge europea sancisce il diritto di andare a fare il tagliando dove si vuole purche sia dichiarato di utilizzare componenti originali. :elio)
Purtroppo lavorando a 40 euro l'ora le officine Alfa sono troppo care e mi dispiace. :mecry)
Quando ho fatto il tagliando l'anno scorso gira e rigira i prezzi del materiale erano quelli, però a pensarci bene 5 litri di olio a 80€ effettivamente è tanto se pensi che al supermercato il selenia mi pare stia sui 7/8 € al litro e non 16. Chiaramente col fai da te il prezzo del tagliando è un terzo di quello che paghi in concessionaria.
switing63":3gl0zazs ha detto:
Sono troppi sicuramente, ma il Selenia WR anche al supermercato lo trovi dove costa meno a 14 € al litro, paradossalmente (ma nemmeno tanto...) più di oli nettamente migliori quali Mobil 1 e Castrol 100% sintetici.
Mi da fastidio poi che scrivano 5 litri quandi nella macchina di olio gliene mettono 4.4 litri, per cui già ti fottono spudoratamente circa 10 euro.
Il filtro aria per cosa ricordo costava sui 20 €, non 43!
La manodopera poi la trovo eccessiva.
Comunque in Alfa la storia è così, i prezzi sono eccessivamente alti... ma basta non andarci!! :asd)
Pensa che a me hanno chiesto 150 € per un semplice cambio olio e filtro... al che sono andato a comprarmi io l'olio (Mobil 1) e sono andato da un meccanico generico (catena Point Service) spendendo in tutto poco più di 80 €. Tra l'altro lì posso vedere esattamente cosa fa e non fa il meccanico, oppure farmi altri lavori io sulla macchina... non come in ste officine dove ti fanno stare dietro la riga rossa a 200 m dall'auto...
147BlackScorpio":bx1c1nve ha detto:
ma vendono/acquistano oro o montano filtri??? :asd) mi pare vermanete tanto come manodopera o melgio hanno seguito fedelmente il tempario con quella cifra ci esce quasi un talgando completo se non vai in grosse officine o magari tratti prima
Incredibile!!! A me il tagliando dei 20k è venuto solo 250 euro... E poi 5 litri d'olio sono venuti solo 52 euro + iva (scontati poi del 12%), e non si sono presi il costo della manodopera...
Figurati che proprio ieri ho fatto il tagliando dei 40k, e quello sì che è venuto 340 euro, e si sono presi 2 ore di manodopera a 23 euro ad ora + iva - sconto sempre del 12%...
YoKoHaMa":3134hcqu ha detto:
Per quanto riguarda la manopera è normale che al sud costi meno, spesso molto meno.
Comunque quelli che hai riportato mi sembrano prezzi ragionevioli (anche togliendo lo sconto), mentre quelli sopra sono fuori da ogni logica davvero.
Mi sembra una spesa enorme per un tagliando! Ero abituato male con la Punto...
Vi chiedo una cosa: il concessionario mi ha consigliato di anticipare a 10000 il primo tagliando, che ne dite? Viste le cifre non sarei dell'idea...
:sgrat) :sgrat) :sgrat) :sgrat) :sgrat) :sgrat) :sgrat)
Anzi ora ti riporto il mio tagliando dei 40k nei dettagli, per confronto (praticamente gli stessi interventi):
66WR - Olio motore Selenia WR diesel - Lt. 5 - 52,00
46796687 - Filtro Olio - Nr. 1 - 11,36
46794403 - Elemento Filtrante - Nr. 1 - 16,97
46799653 - Filtro Aria - Nr. 2 - 36,46
77362338 - Elemento filtrante - Nr. 1 - 30,89
46038401 - Lavacristalli - Nr. 1 - 1,55
1 - M. O. per tagliando - H. 2,0 - 46,00
- Materiali di consumo - 0,00
Siamo sui 244 euro ivati, poi ho dovuto far revisionare il radiatore per una piccola botta sotto, perdeva un po', quindi un totale di altri 106,48+iva. Ma questa è un'altra cosa.
pablo":3eu67yop ha detto:
E che lo anticipi a fare?! Controlla ed eventualmente rabbocca l'olio, controlla i livelli e vai fino a 20000: se fai il primo tagliando a 10000 (assurdo!) poi il secondo lo fai a 20000? Oppure tiri da 10000 a 40000 (non sia mai!!!)?
Non farti fregare, a 10000 km la macchina è ancora troppo nuova, e sul jtd il motore lo sleghi completamente a circa 15000, quindi segui la normale manutenzione programmata e vai con Dio :OK)
147_tff_1975":pz9e01zf ha detto:
Ma scusate il filtro + elemento filtrante e filtro aria + elemento filtrante, ma fanno pagare due cose che sono praticamente una? O alle officine mandano il kit di montaggio del filtro, anche perchè che io sappia il filtro dell'aria è unico e comprensivo dell'elemento filtrate, e il filtro dell'olio stessa cosa cosiderando che è sigillato...
No sono due pezzi diversi, infatti se guardi i codici sono diversi.
YoKoHaMa":21pqzqlg ha detto:
147_tff_1975":21pqzqlg ha detto:
Grazie, questo lo capito anch'io, ma il problema che il filtro dell'aria e unico, a meno che non cambino anche la scatola del filtro, ma mi sembra un pò assurdo; altra ipotesi che mi viene in mente e che uno si riferisca al filtro antipolline, ma questo non viene sostituito nel tagliando dei 20k e soprattutto andrebbe bene per il filtro aria, ma per quanto riguarda l'olio non credo... questa cosa mi puzza anche perchè nel mio tagliando dei 20k della mia vecchia macchina non c'erano, o hanno aggiunto un pezzo in più oppure ci stanno facendo pagare una cosa che non esiste.
147BlackScorpio":1btmwwy2 ha detto:
66WR - Olio motore Selenia WR diesel - Lt. 5 - 82,50 caro da morire
46794403 - Elemento Filtrante - Nr. 1 - 20,36 questo è il filtro gasolio
71731829 - Elemento filtrante - Nr. 1 - 38,12 questi sono i due filtri clima
1 - M. O. per tagliando - H. 2,80 - 110,88 caro da morire
ho commentato nel quote
147_tff_1975":apef6opf ha detto:
guarda che è il filtro gasolio... :nono02)
giangirm":27nw9nbk ha detto:
147_tff_1975":27nw9nbk ha detto:
ù
Grazie gian era quello che intuivo e mi hai chiarito :OK) :OK) :OK) :OK)
Filtro aria sono i filtri clima (che spesso non ti cambiano, diciamo nel 90% dei casi, ed ecco l'inculata), poi elemento filtrante è il filtro aria del motore.
Anche 250E mi sembrano fuori da ogni logica.
Un prezzo "giusto" mi sembrano 150E, anche se da un generico dopo la garanzia ve la cavate con 100 scarsi.
Mi continuo a chiedere perchè vi ostinate ad andare in alfa quando potete andare da un convenzionato di qualche catena ma sopratutto fatevi fare un preventivo SEMPRE!!!!!
Certo che poi dopo venite qui a piangere...
@ tff gian si e' confuso in realta sono cosi:
YoKoHaMa":2niwhvp7 ha detto:
46794403 - Elemento Filtrante - Nr. 1 - 16,97 < filtro aria
46799653 - Filtro Aria - Nr. 2 - 36,46 <- antipolline
77362338 - Elemento filtrante - Nr. 1 - 30,89 < filtro gasolio
questi prezzi sono da ivare xro ;)
l'antipolline di concorenza (identico) lo trovi sulle 20/25 euro e grazie alla faq lo puoi fare anche da solo spendendo la meta, se poi lo prendi su ebay lo paghi un terzo :asd)
alle volte basta cosi poco x risparmiare e metterli in gasolio invece che darli cosi :culo)
