striscia parasole
cmq
sia le fasce parasole quelle simil trasparenti...si attaccano dall'interno del parabrezza...
ne vendono anche di colorate...dal classico fumè al giallo all'azzurro!
certo montarle causa lo specchietto interno è uno sbattono...ma alla fine con pazienza ci si può riuscire...garantito!
Allora...
Ste81To":36xfswuc ha detto:
Ciao sjuda! Benvenuto nel forum :OK)
Sai mica dove posso trovarne una normale, a torino/dintorni?
p.s. quando arriverai a 10 post, fai un salto in off topic, nella discussione piemontese :spin)
Una normale potresti provare alla Norauto...lo so non è granchè per gli accessori auto...ma x le fasce para sole va benissimo...!
Son proprio quelle economiche costano una cavolata...nel pacchetto ti danno la fascia, un cutter e un spatolina...e questo modello va montato dall'interno!
Senz'altro...appena arrivo a 10 e ormai manca poco...sicuramente ci si risente in OFF TOPIC!
Ciao e grazie!
Ste81To":dwgpsbk0 ha detto:
Ah grazie x il benvenuto...!
EHEHEHEH...mi serviva anche x arrivare a 10 post!
prego e grazie per la info! :OK)
da norauto l'anno scorso avevo preso le pellicole oscuranti...per 28€ la qualità era accettabile, ma è stato praticamente impossibile evitare bolle d'aria tra vetri e pellicole :mecry)
Poi alla fine ho deciso di levare tutto ed andare da doctorglass...costa caro ma il risultato è perfetto :clap)
cmq lo so, la striscia parasole è un altro discorso, non penso che mi farà sclerare troppo per essere applicata :nod)
Ste81To":2n97uart ha detto:
Figurati non è un problema!
Conosco la doctor glass...lavora molto bene...ci ho avuto esperienze anche io!
Montare la fascia parasole il vero problema è lo specchio retrovisore che rompe le palle...prendi le misure esatte prima dall'esterno...te lo consiglio!
usa tanta acqua e sapone con lo spruzzino così riesci a lavorare bene...e anche a staccarla senza problemi diverse volte!
l'hai...
giakomino":1l6a7w2v ha detto:
sjuda":1l6a7w2v ha detto:
basta smontarlo, ci vogliono 5 secondi...
...già fatto? te lo chiedo xkè di solito l'adesivo che usano x ancorarlo al parabrezza è davvero tosto...una volta un mio amico su un altra macchina, gli si è scheggiato addirittura il vetro...nel senso che una scheggia è rimasta incollata...!
Magari sull'alfa è + semplice e si smonta diversamente!
Re: l'hai...
sjuda":1uz9epmr ha detto:
c'è una placchetta attaccata al vetro con questo supercollante, ma mica devi toglierla, lo specchio va incastrato su questa placchetta....
Re: l'hai...
giakomino":cape49cf ha detto:
sjuda":cape49cf ha detto:
Ok grazie...purtroppo dove l'ho dovuta applicare era tutto un pezzo unico!
