spia airbag accesa "RISOLTO"
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
ciao ragazzi,qualche settimana fa mi si è accesa la spia airag quella col pallone rosso per intenderci.oggi attacco l interfaccia vag faccio la diagnosi e mi dice avaria airbag passeggero codice errore 67 circuito aperto.elimino il connettore sotto il sedile e saldo i fili,gia che c ero faccio il lavoro anche sotto il sedile guida,riattacco il pc provo a cancellare l errore ma niente la spia rimane.ora se fossero gli airbag a tendina la diagnosi dovrebbe dirmi che sono quelli o sbaglio??? :wall)
DevilBoss86
11 Ottobre 2006
29,135
Napoli/Melissano (LE)
A me successe la medesima cosa, visto che non era colpa dell'airbag guidatore o passeggero l'elettrauto mi tagliò lo spinotto e saldò i contatti dell'aiebag tendina lato dx.
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Niente!! Ho aperto di tutto e scoperchiato ogni rivestimento ma non trovo sto maledetto spinotto degli airbag a tendina :swear) .i fili Che partono dall airbag a tendina proseguono fino all anteriore senza giunzioni o spinotti
aleTS120
25 Luglio 2011
2,933
Rovigo
Re: spia airbag accesa
I connettori li trovi nei fari posteriori, per accedervi basta aprire la piccola apertura sulla moquette nel baule ad altezza fari.
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Ma tu intendi il connettore Che parte direttamente dal tubo metallico dell Airbag? Se quello l ho trovato ma come lo saldo direttamente al tubo? Io pensavo che oltre al connettore Che parte attaccato al tubo dell Airbag ci fosse poco dopo un altra giunzione. Bo!! Non ne vengo a capo :mad2)
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Ragazzi ciao a tutti urge aiuto, sta maledetta spia non ne vuole sapere di spegnersi, dopo aver saldato i connettori sotto i sedili non capisco come so possa risolvere con i connettori Airbag a tendina.ho smontato le paratie e messo a vista i conn.posteriori ma non capisco come so possano eliminare perche sono attaccati direttamente sul tubo di acciaio degli Airbag stessi!!! :mecry) :scratch)
am78_ud
23 Febbraio 2009
13,139
Udine
Non credo si riescano ad eliminare, hai provato con un po'di disossidante?
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Si certo niente ma niente e non capisco manco chi dice Che li ja saldati perche davanti l ho fatto ma iconnettori Hanno i fili Che fuoriescono dietro no uno ja i fili l altro e saldato al tubo.mi viene il dubbio ma il cavo vag Che uso con il multiecu riesce a resettare l errore anche con il programma non registrato?cioè in prova....bo
AndreTuning147
1 Ottobre 2006
6,148
4
38
MILANO & DINTORNI
secondo me non sei in grado di resettare l'errore con la tua diagnosi..... prova a rivolgerti ad un bosch car service oppure meglio ancora un' officina autorizzata alfa romeo con examiner, così puoi provare a fare un test approfondito per air bag, vedere cosa risulta e nel caso fare un reset dell'impianto....
am78_ud
23 Febbraio 2009
13,139
Udine
Cmq a scanso di equivoci, per fare il reset serve la versione registrata non la free
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Cavolo....possibile che la versione che ho non può resettare gli errori, mi connetto tranquillamente alla centralina airbag e mi da come avaria "avaria airbag passeggero circuito aperto" alcuni errori che avevo nella centralina motore li ho resettati tranquillamente ma questo niente
am78_ud
23 Febbraio 2009
13,139
Udine
Passeggero? Allora non centra niente quelli dietro, controlla i contatti della chiave che disinserisce l'airbag passeggero
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
No secondo me non e neanche quello perché quando la giro si accende la spia gialla non rossa che invece e' quella incriminata
am78_ud
23 Febbraio 2009
13,139
Udine
E il connettore sull'airbag dietro il coperchio? Disossidato anche quello? Altrimenti come errore avresti avaria windowbag
am78_ud
23 Febbraio 2009
13,139
Udine
si serve il cavo KKL modificato con lo switch oppure modificato sul connettore cambiando i pin.
ma tu sei a posto, se dici di essere riuscito ad entrare nel modulo "airbag" di multiecuscan vuol dire che hai già il cavo giusto, altrimenti ti darebbe errore e NON si connetterebbe alla centralina airbag
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Ciao..non ci ho al connettore dietro lo sportello anteriore Airbag il punto e' che se non riesco a capire se il mio programma riesce a resettare errori e un casino perché poi c e chi dice che la spia si spegne da sola una volta risolto il problema.....boooo!!!
barnaba
4 Marzo 2007
132
2
18
Risolto!!! Era il connettore dietro il coperchio anteriore passeggero....spruzzatina di disossidante ed e' sparita da sola Grazie mille :hail)
  • Like
Reactions: pupetto64
