spia acqua accesa
NANDO
21 Settembre 2009
7
salve a tutti sapete dirmi per caso cosa vuol dire se si accende la spia dell acqua sul cruscotto e la macchina non si accende piu per un po di tempo??
grazie...la macchina e una 159
Dunque, se la spia è quella dell'eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore:
devi spegnere il motore e verificare che il livello del liquido sia sopra il minimo, in caso contrario rabboccare e verificare eventuali perdite di liquido.
Suppongo che l'auto non si accenda entro un certo periodo a causa dell'intervento di una protezione..
Vai comunque in Alfa a farla controllare.
ho portato la macchina in alfa e hanno detto che la causa e la cinghia di distribuizone che era molle(allentata)e usurata pero io sapevo che la cinghia di distribuizione andave cambiata a 140mila km e la mia ne ha soli 52mila...ora la macchina nn parte piu perche dicono che delle valvole che si sono storte e nn fanno piu giraere i pistoni...secondo voi a quanto ammontera la spesa per rifare le 16 valvole e la cinghia di distribuizione?? :grazie)
la spesa sarà ingente, dai 1000 in su...
dipende da quanto effettivamente si è rotto.
Ma fammi capire, i sintomi, oltre alla spia quali erano?
Hai provato insistentemente ad avviare con la spia acqua accesa ? La temperatura quanto indicavA?
NANDO":rzngjbqu ha detto:
Mamma mia che danno......ma com'è possibile? L'hai presa usata?
giangirm":d04fujj1 ha detto:
appena ho visto che la temperatura dell 'acqua er troppo alta mi sono fermato ho aaspettato un attimo ma la macchina non partiva dopo una mezzoretta e partita l'ho portata dal mio meccanico e siccome era tardi nn l'ha nemmeno quardata...l'indomani ha provato a metterla in moto ma nn si accendeva...
cuoresportivo86":1h178gra ha detto:
NANDO":1h178gra ha detto:
l'ho presa a chilometri 0
NANDO":3ohy7llw ha detto:
ma quando tentavi di metterla in moto non rumoreggiava pesantemente? Con la cinghia lenta penso avrebbe dovuto farlo.
giangirm":5m5fwyi5 ha detto:
NANDO":5m5fwyi5 ha detto:
si faceva brutti rumori
NANDO":fvkwdyyg ha detto:
cuoresportivo86":fvkwdyyg ha detto:
Be se l'hai presa a km0, avere una cinghia allentata e quindi usurata a 52mila km, posso pensare solo ad un difetto di fabbrica.
Non hai piu garanzia mi sembra di ricordare.........
Facci sapere miraccomando :fluffle)
