Specchio laterale sx: addio!
viggiù
22 Agosto 2005
116
Enna
Mannaggia ai cancelli troppo stretti e alla fretta. Ho rotto la plastica dello specchio laterale sx. Qualcuno sa dirmi quanto costa nuovo?
Grazie anticipatamente.
Forse mi sono espresso male: la calotta è intatta; si è rotta la plastica su cui viene montata la calotta. Non ho mai visto le calotte cromate. C'è qualche foto da vedere?
viggiù":1fvhqrnt ha detto:
quindi si è rotto lo specchietto!!allora sarà una bella botta perchè devi cambiare tutto lo specchio!!il prezzo preciso non lo conosco ma sarai sui 150/200euro
fillojtd":2vj9mf2b ha detto:
viggiù":2vj9mf2b ha detto:
...azz!!! Su ebay lo danno a € 57,00 + spese. Che ne pensi, sarà un buon affare? :confusbig) :confusbig)
viggiù":2l323xke ha detto:
fillojtd":2l323xke ha detto:
io di ebay non me ne intendo!!aspettiamo che qualcuno che se intende possa rispondere
viggiù":3t4zwueo ha detto:
fillojtd":3t4zwueo ha detto:
se e' originale usato e' probabile che sia un buon affare , se e' uno non originale ti consiglio di non prenderlo
147jet":1gpll076 ha detto:
viggiù":1gpll076 ha detto:
fillojtd":1gpll076 ha detto:
Perchè???
Ragazzi, che botta di fortuna!!! Sono andato allo sfascio ed ho comprato uno specchietto usato originale in condizioni perfette per soli 20 euro. Qualcuno saprebbe darmi le istruzioni per montarlo???
viggiù":16c9z32o ha detto:
di sicuro si smonta il pannello(sempre che il triangolino in corrispondenza dello specchio laterale non si possa togliere lo stesso)) e si svitano le 3 viti che tengono so specchio dall'interno.... sulla bmw è così, sulla lancia Y è così e pure sulla gloriosa 145
viggiù":2dtkcfas ha detto:
Mi sa che fai prima ad andare dal meccanico! :OK)
stecca975":xqzjz2vw ha detto:
Esattamente, sfili la calottina di plastica che c'è all'interno, è infilata in basso e in alto è dentro a pressione, basta tirare un pochino e viene via.
Nella calottina interna che hai tolto c'è fissato il connettore della regolazione e riscaldamento, quindi non tirare via di scatto, sconnetti, tolto quello vedi 3 viti che tengono su lo specchio e le sviti.
Lo specchietto viene via senza problemi, per lo specchio invece credo serva uno strumento per staccarlo dalla sua sede, non mi fiderei a tirarlo via a forza.
