Specchietto elettrocromatico...c'è!!!!
io mi sono montato quello di un Lancia K
a differenza di quello originale è un po' più largo della dimensione del lunotto ed ha una levetta sotto con cui si può regolare la sensibilità dello scurimento ed eventualmente spegnerlo. 15€ allo sfascio e 3/4 d'ora di lavoro. Non ho collegato il segnale di retromarcia perchè non avevo voglia di smontar tanta roba.
Io ho preso la corrente dalla plafoniera.
Lo monterei anche io, ma non ho il connettorino quindi passo. :( Non mi va di smanettare con i cavi e vari collegamenti senza avere un connettorino, quindi lascio perdere. :(
FEBIO5":22mts17m ha detto:
bel lavoro, a parte il filo che si vede
la parte più "difficile" è stata mettere una rondella per far spessore sul buco d'attacco dello snodo, perchè quello della nasona ha la "pera" più corta e quindi su questo la testa della vite non faceva benissimo presa sull'attacco.
