Sostituzione Valvola Termostatica
sekk
29 Agosto 2005
230
Torino
tlotb.juza.org
Ciao ragazzi,
è ormai da una vita che ho il termostato dell'acqua che balla dai 90 ai 70 ° costantemente, e mentre prima lo ignoravo pensando fosse solo una noia vedere la lancetta su e giù, ora leggendo il forum e capendo bene il problema da dove era generato (e il successivo impatto su consumi ed usura del motore), ho acquistato la valvola sulla baia che mi arriverà in settimana, in modo che nel we mi cimenterò alla sostituzione.
Volevo chiedervi, dato che ho 180.000 km all'attivo, quando svuoto il radiatore e tutto il circuito di raffreddamento, conviene sostituire in toto il liquido non recuperando il vecchio?
Oppure recuperare e rabboccare con del nuovo?
Nel caso di sostituzione, avete idea di quanto liquido ci voglia per riempire tutto il circuito (JTD)? Va allungato con acqua o messo puro?
:up)
metti il liquido nuovo :nod) per la quantità guarda sul libretto..logicamente và diluito in acqua
compra 2 litri di paraflu' puro,lo diluisci con acqua(possibilmente distillata)e lo metti...2lt h2o e 2lt paraflu' poi se non ti basta aggiungi acqua...
oppure prendi quelli gia' pronti all'uso 4 lt,ma cerca di prendere quello buono,paraflu up rosso :OK)
maxxx147":2enjpkla ha detto:
Ecco, la mia idea era proprio quella di comprare il Paraflu già diluito, e volevo sapere quanto ne teneva.
Indicativamente sono 4 lt, poi l'eventuale rabbocco lo si fa. :spin)
Avevo visto al supermercato che vendevano il paraflu sia rosso che blu, ma sinceramente non ne ho mai capito la differenza; :scratch)
ho provato anche a guardare le caratteristiche, ma sembrano esattamente uguali!
Grazie mille comunque :bravo)
l'importante e' non mischiarli,se hai il blu compra il blu se hai il rosso compri il rosso :OK)
il rosso ha un range ti temperatura piu' ampio e se non sbaglio una volta il mio meccanico disse che e' per i radiatori in lega di alluminio(anche se io credo che tutti i radiatori sono di alluminio)...
io per far prima non svuotai l'intero circuito ma semplicemente feci fuoriuscire quel che perde staccando la termostatica
facendo così ne dovetti rimettere circa 2l
maxxx147":20l6vgno ha detto:
Forse ti confondi con la testata del motore: Il paraflu rosso è più indicato per i motori con testa in alluminio :OK)
Ludutrus":2lsc2jrv ha detto:
Difatti non è assolutamente necessario svuotare l'impianto. Piuttosto presterei più attenzione a che non si formino bolle d'aria nel circuito, che comunque si può sempre spurgare.
ecco...allora non ricordavo bene,ma c'era l'alluminio di mezzo...in effetti tutti i radiatori sono in alluminio,se non vado errato... :OK)
A questo punto, dopo 180.000 Km, una volta svuotato l'intero impianto, prima di mettere il liquido nuovo,
fai dei lavaggi, semplicemente con l'acqua, dell'intero impianto (motore + radiatore).
anch'io lo feci con un innaffiatoio x le piante...acqua di rubinetto la mettevo dal serbatoio da sopra e laf facevo uscire dal tubo grosso del radiatore finche' non e' uscita solo acqua pulita...
etnaskynet":20706nrh ha detto:
Ottima idea, già che ci sono un lavaggio non può che farle bene!
Per quanto riguarda le fascette che stringono alcuni tubi, ho notato che non sono a vite ma sembrano ad incastro...
Nella FAQ leggevo che il ragazzo le ha tolte con delle tenaglie; ma mi chiedo:
- una volta tolte (con pinze o tenaglie) si riescono a rimettere?
- nel caso di no, delle fascette a vite di sezione adatta potrebbero ovviare?
:nod) si tolgono e rimettono sempre con la tenaglia,al limite prendi le normali a vite se non dovessero tenere
io ti consiglio di prendere le normali a vite...quelle che togli le porti come campione x trovare la misura...costano massimo 2 euro l'una ce ne vorranno 3 o 4 cioe' quelle che vai a ''toccare''...prendile nuove :OK)
maxxx147":sgrzl4yp ha detto:
Preferibilmente comprare quelle in acciaio inox :OK)
Buongiorno ragazzi, nel we sono riuscito a fare il lavoro, e vi posso garantire che nel JTD non è affatto una passeggiata (anzi, tutt'altro).
Non ho fatto un reportage fotografico, ma cerco di spiegarvi come ho operato.
Per prima cosa, rimosso il coperchio del motore, batteria, e ho cercato di capire dove fossero i bulloni che tengono la valvola in sede sulla testa.
Il primo bullone, quello verso il parabrezza, anche se è stretto durissimo viene via agevolmente (utilizzate chiavi che siano degne di questo nome, altrimenti rischiate che vi si rompano, io ho usato il set della Beta);
il secondo bullone (e qui viene il bello delle genialate di montaggio in sti motori moderni), è così composto:
Bullone che tiene in sede la valvola, che in testa ha un filetto (di 1,5 cm) sul quale è avvitato un "polmone" che credo vada dai collettori di scarico all'egr.
Il problema è che togliendo il primo dado (quello che tiene il lamierino di questo polmone), lo stesso NON SI SFILA!!!
Ho provato quindi a mollare e staccare le 2 fascette (sia a monte che a valle del polmone), e staccare i suoi collettori, svitato i 2 bulloni che stanno davanti alla testa (è un tubo rigido che passa in fronte a voi, poco sotto la testa) ma si spostava lo stesso di massimo 5 mm, non di più.
L'unica soluzione che ho trovato (che mi ha poi anche confermato il mio meccanico) è stato piegare il lamierino in modo da poterlo scalzare per poter infilare la chiave da 13 (si badi bene, una normale bussola da 13 non basta, perchè essendoci quel famigerato filetto in testa, non riesce a prendere il bullone, ci va una chiave profonda, tipo quella per le candele per intenderci).
Tolto anche il secondo bullone, bisogna sfilare i tubi (ne ha 7), pian piano con un cacciavite a testa piatta cercando di "scollarli" dalla sede, operazione lunga dato anche lo spazio angusto sul quale lavorare e la delicatezza della valvola stessa (sono pezzi in plastica).
La questione delle fascette, come suggerito da Maxxx147, van cambiate, poichè ve ne sono di 3 tipi diversi (sia in tipologia che in misura), le uniche che ho recuperato sono un paio a vite; le altre vanno necessariamente "spaccate" con la tenaglia, poichè penso siano messe in sede con un attrezzo apposta.
In tutto ne ho prese 8, di 4 misure differenti.
Ho poi rimontato la valvola nuova, messo in sede i tubi (con le fascette), messo i bulloni (e non vi dico le bestemmie a mettere in sede il bullone dove stava il polmone con il lamierino, 40 minuti!
Ho poi ripiegato il lamierino, rimesso le fascette, collegato i collettori, e stretto le fascette dei tubi.
Ho poi iniziato il riempimento del circuito con paraflu rosso e acqua distillata, in tutto ne ho fatto stare 3 lt (credo, anche se ho sfilato il tubo del radiatore dal basso, che non si sia svuotato proprio tutto), con le proporzioni del 50%.
Alla prima accensione, con le dovute preghiere di rito, ho notato che c'era una puzza di bruciato e fumo che usciva dalla zona di quel maledetto collettore/polmone!!! Ad un analisi più attenta, ho notato che dell'olio/grasso era finito sopra uno dei collettori, che appena ha scaldato ha bruciato quei residui, e poi è andato tutto ok (e meno male...).
Comunque, in conclusione, in linea di massima ho lavorato venerdi sera dalle 9 all'una e sabato mattina dalle 10 alle 2, con il grandissimo aiuto del mio babbo!
Ora, la lancetta dell'acqua arriva a 90° e si ferma li, senza fare come prima su e giù, quindi direi di aver risolto il problema.
Consiglio, infine, a chi non è troppo scafato, di non mettersi a fare questo lavoro (almeno sui JTD), perchè arrivi ad un certo punto che ti scoraggia veramente, però non puoi neanche portare la macchina dal meccanico, perchè hai tutto il circuito di raffreddamento vuoto!!!!
Scusate per la lunghezza!!! :p
^Luca72GTA^":1zbdv72l ha detto:
E sticaxxi che casino sul JTD :?:
Considera che a fine lavori sono passato dal mio meccanico, per farlgi buttare un occhio, e mi fa "Meno male che l'hai fatto te perché quello è proprio un lavoro di m....." :spin)
Cambiata al volo dal mio meccanico ( sulla mia GTA ) e , esagerando , ci avrà messo 30 min ( compreso riempimento liquido )..
Ho visto le foto per la benzina 1.6, in effetti, oltre ad esserci molto più spazio per le mani, non c'è quel polmone assemblato come tetris!
Penso che sul Busso lo spazio non sia lo stesso che sul 1.6, ma se ci ha messo 30 min è meglio del JTD di sicuro!
PS: alla fine ho notato che a motore acceso, aveva un tipo di "sfiato" in testa, con conseguente odore di scarico.
L'ho fatta vedere al meccanico, c'era un iniettore allentato :?: di mezzo giro di chiave (che penso sia tantissimo!!!)
Stretto, adesso è tutto ok!
sekk":ma57geek ha detto:
^Luca72GTA^":ma57geek ha detto:
ma l'avevi allentato tu per il lavoro di cambio valvola oppure
come mi pare di capire, non c'è nessuna correlazione con la termostatica?
