Salve a tutti! Ho un piccolo problema che voglio esporvi nel tentativo di comprendere. Ho una 147 3 porte anno 2001. Avevo un tachimetro a fondo bianco senza funzioni del BC ma solo con veglia km. Ho avuto l'occasione e l'ho sostituito con un tachimetro con BC,molto bello e segnala temperatura, data ora e mille altre cose. Ora il problema nasce da qui: dopo aver sostituito il contachilometri all'accensione del quadro mi dice: "Avaria sistema ASR"... Ecco il fatto è che io l'ASR non ce l ho sulla mia Nasona.. dopo pochi secondi si spegne l'avviso ma resta accesa la spia sul quadro. Altra cosa la veglia dei km lampeggia sempre..(a tal proposito specifico che ho sostituito l'autoradio originale e attualmente non ho montato nulla) e in più ho notato che la portiera lato passeggiero quando apro la macchina accende la luce cortesia ma quando apro lo sportello no e neanche viene segnalato sul display del BC mentre lato sinistro si. Non so se puo dipendere dal tachimetro o ancora dal fatto che poichè sto sostiutendo i sedili,questi sono tutti smontati, connettori compresi, tranne quello del lato guida.. ma ripeto non so se i connettori dei sedili c'entrano qualcosa.. ecco magari è una situazione un particolare e fin quando non rimonto tutto non si può sapere, però se qualcuno ha idee o suggerimenti..tra l'altro aggiungo che quando avevo più o meno tutto montato con vecchio tachimetro a volte lampeggiava ugualmente ma se aspettavo a quadro acceso una decina di secondi prima di mettere in moto andava tutto ok. ORa invece dopo pochi secondi che accendo il quadro inizia a lampeggiareil contachilometri. Prima di mettere questa discussione ho letto con tasto cerca vecchi post ma non sono riuscito a trovare una soluzione specifica a tutto ciò che ho esposto..solo alcune vicende simili riguardo ai lampeggi delle vegelie km.. :grazie) Grazie 1000
