vic_89":11tr8sts ha detto:
ho acquistato le lampade sia h3 che h1 spero di aver fatto un buon acquisto....Mauro83":c3ddaqpo ha detto:vic_89":c3ddaqpo ha detto:
si sn proprio quelle....le metti e nn noti proprio i fendi gialli!!!!
certo appena mi arrivano e le monto ti farò sapere...Mauro83":2yfyr3q9 ha detto:ciao....bravo...hai speso poco e nn noti le luci gialle....io ti ripeto ke negli abbaglianti le ho e si vede bene...sn bianche...logicamente nn cm quelle da 40 50€ ma cmq nell'insieme si vede ke nn sono gialle....fammi poi saxe cm ti trovi!! :ciao)
vic_89":6ckxjmie ha detto:certo appena mi arrivano e le monto ti farò sapere...Mauro83":6ckxjmie ha detto:ciao....bravo...hai speso poco e nn noti le luci gialle....io ti ripeto ke negli abbaglianti le ho e si vede bene...sn bianche...logicamente nn cm quelle da 40 50€ ma cmq nell'insieme si vede ke nn sono gialle....fammi poi saxe cm ti trovi!! :ciao)
ps. tu li hai da 5000 o 6000k gli xeno?
ah si si ho capito i contratti...Mauro83":16xoygux ha detto:appena ti arrivano allora ci aggiorniamo....mi dirai come ti trovi....cmq...io nn ho gli xeno sulla :inocchio) .....gli avevo sulle altre macchine ke ho avuto...a questa nn li ho messi xè nn mi piacevano molto esteticamente visto ke gli anabbaglianti sn all'estremità del faro...sembrava poi un astronave.... .....e seconda cosa xè tanto a settembre devo poi darla via...ho fatto un contratto ke la tengo 2 anni e poi la do via....
vic_89":376p1l2u ha detto:ah si si ho capito i contratti...Mauro83":376p1l2u ha detto:appena ti arrivano allora ci aggiorniamo....mi dirai come ti trovi....cmq...io nn ho gli xeno sulla :inocchio) .....gli avevo sulle altre macchine ke ho avuto...a questa nn li ho messi xè nn mi piacevano molto esteticamente visto ke gli anabbaglianti sn all'estremità del faro...sembrava poi un astronave.... .....e seconda cosa xè tanto a settembre devo poi darla via...ho fatto un contratto ke la tengo 2 anni e poi la do via....
certo in ogni caso appena le monto posto qualcosa per le news...
si si certo le foto le farò sicuramente..... :OK)Mauro83":1dbri7hj ha detto:vic_89":1dbri7hj ha detto:ah si si ho capito i contratti...Mauro83":1dbri7hj ha detto:appena ti arrivano allora ci aggiorniamo....mi dirai come ti trovi....cmq...io nn ho gli xeno sulla :inocchio) .....gli avevo sulle altre macchine ke ho avuto...a questa nn li ho messi xè nn mi piacevano molto esteticamente visto ke gli anabbaglianti sn all'estremità del faro...sembrava poi un astronave.... .....e seconda cosa xè tanto a settembre devo poi darla via...ho fatto un contratto ke la tengo 2 anni e poi la do via....
è una specie di contratto cm quello ke faceva fiat "il formula"ma questo è fatto cn il concessionario!!mi è convenuto così è l'ho fatto...avevo tanti vantaggi....cmq poi metti delle foto...ciaooo!!!!!!!
electrobose":31iif3hi ha detto:Mi sono imbattuto anche io nella sostituzione lampadina del fendinebbia e devo dire che la soluzione è diversa dalle indicazioni che trovo sul forum.
Ovvero non occorre smontare la plastica anteriore, tutto il faretto, regolazione assetto, etc...
Basta andare sotto e vedere che c'è un buco apposito e dietro al faretto c'è un coperchio che si svita in senso orario (attenzione, è il verso contrario allo standard, come se dovesse chiudere un rubinetto).
Da lì c'è la molletta e la lampada, l'unica rottura è la visibilità=0, occorre minimo un crick, meglio un ponte. Ma già con un crick in 10min è fatta, occhio alla molletta che va tolta per togliere la lampadina, poi va rimessa un pò alla cieca.
Ciauz
