Sostituire tubo da debimetro verso turbina
Q2_BlackDevil_88
Alfista Principiante
25 Marzo 2008
3,032
18
38
38
Belluno
Ciao, ho notato che la tubazione che dal debimetro va verso la turbina ha un segno tipo una screpolatura che col tempo lo porterà a rompersi, siccome voglio prevenire il guasto, qualcuno lo ha già sostituito ? ci sono difficoltà o accorgimenti ? grazie
Anche il mio è segnato li... Come hai notato che era rotto ? si sente a orecchio ? Le fascette sono a vite o sono quelle da mollare con la pinza apposita ?
guardano con la torcia ho visto il crepo..non notavo nulla in marcia.Fascette mi sembra che erano a vite,sicuramente dal lato turbina.Comunque le altre le togli e le metti con una normale tenaglia
    42.8 KB · Visualizzazioni: 5,508
tubo
Sostanzialmente tagli crepe ecc su quel tubo sicuramente permettono il passaggio di aria non filtrata falsando anche la lettura della effettiva quantità di aria in entrata da parte del debimentro.
tubo
Di già potresti pulire il debimetro. Su quel tubo si innesta quello del recupero vapori olio quindi potresti avvertire appena spegni il motore e/o a volte anche nell abitacolo "puzza" di olio. Nel mio caso il ripristino di quel tubo e altri piccoli interventi di pulizia e sostituzioni tubi danneggiati ha portato alla diminuzione della fumosità, una piu pronta risposta del motore e la scomparsa definitiva di odori di olio.
La mia opinione personale è che tale tubo col passare del tempo si irrigidisca (basta confrontarlo con quello nuovo). Probabilmente sarebbe ancora in grado di sopportare flessioni varie dovute al funzionamento del motore, tuttavia in occasione del cambio filtro aria vista la posizione disgraziata in cui si trova si finisce col provocare vistose sollecitazioni anche a quel tubo, che finisce poi col rompersi.
saluti.
