sollevare i fari sulla restyling
scusate in effetti mi sono spiegato un pò male....
ho montato il kit xeno con lampade h7r, quindi con l'oscuratore.. la luce è bella bianca e non da fastidio a nessuno, xò vorrei sollevarli nel senso far proiettare la luce + in fondo x non usare gli abbaglianti ke mischiati agli xeno fanno una luce orrenda... al max poi li controllo dal tasto dentro accanto al volante... spero di essermi spiegato meglio... :p
Basta che vai da un qualsiasi elettrauto e lo fai fare...
Se lo vuoi far da te devi solo muovere le due viti poste dietro al faro che servo appunto per effettuare la regolazione del fascio movimentando la lampada...
mikoc147":3nem1xty ha detto:
ciao dome, il problema è ke non trovo queste viti... ho letto anke la faq ma nelle foto il faro è quello della prima serie non della restyling... :cry:
alexRed":2f7gjid7 ha detto:
mikoc147":2f7gjid7 ha detto:
Come non le trovi, si vedono facilmente, il fatto e che a parole non e facile spiegarti dove sono e non ho foto... :(
mikoc147":266jy65w ha detto:
alexRed":266jy65w ha detto:
boh provo a guardare meglio... io non ho trovato nulla... :(
alexRed":3an4mkji ha detto:
Saturno147":3an4mkji ha detto:
sono 2 pezzi di plastica si color bianco sporco,serve la chiave esagonale...sono propio sopra sopra...
grazie Aldo!! :fluffle) ora vedo sono una schiappa come meccanico :culo)
prego--- :fluffle) ,eh se ti capita di trovarti in giro con il carrarmato e si rompe che fai??? :rotolo) :rotolo) :rotolo) ,cmq a parte gli scherzi,sono proprio sotto il parafango....
Saturno147":12a5trbj ha detto:
alexRed":12a5trbj ha detto:
io sono A.SA non guido :culo) sotto il parafango ok :OK)
