Si può lavare il motore?
X Scoor:
Allora... piccola lezione di elettronica o elettrotecnica... e' lo stesso:
Legge di Ohm: Corrente = Tensione / Resistenza
Se la tensione e' un qualuqnue numero (nel nostro caso 12V) e la resistenza e' bassissima (nel caso dell'acqua dipende molto da sali etc etc, ma comunque e' un resistenza bassissima)... basta fare la divisione di un qualunque numero per un numero piccolissimo.. il risultato, ovvero la corrente (in ampere) tende ad infinito.
Ovviamente questa e' teoria..... il limite tende a darlo il generatore di corrente (che poi e' il generatore di tensione..ovvero, nel nostro caso, la batteria). Nel nostro caso le batterie da 12V sono i ngrado di dare uno spunto di taaanti ampere. ecco.. quella e' la corrente che passa in una frazione di secondo quando l'acqua crea un "contatto" tra i due poli.
Inoltre la corrente (il flusso di elettroni, per essere precisi) sceglie il percorso piu' breve (esattamente sceglie il percorso con la minor resistenza) per chiudere il circuito tra i due poli.
Non sto a dilungarmi oltre a quanto ho gia' fatto, ma questo fa si che evapori quasi istantaneamente l'acqua attorno ai due poli di piompo della batteria.
Comunque.... per tutti... il problema non si pone ANCHE perche' i poli della batteria sono di solito ingrassati... il grasso e' idrorepellente e non rende possibile il contatto tra i due poli.
Scusate il "fuori topo"!!!
