Cosè sta cosa del modello con la memoria????
Cmq io li avevo montati e portato un report fotografico completo circa 5 mesetti fa qui sul forum
da allora ne ho montati altri 5 kit fra amici e parenti che manco gli pareva vero per quella cifra, IMHO sono il massimo, io li avevo scelti per il fattore estetico e mai mi sarei aspettato vadano invece meglio di qualiasi altro dispositivo, l'antenna funziona a mo di radar, avvisano non 10 metri prima come ho visto fare quelli BMW ma il giusto per non far danni e modulando il suono ti portano apochi cm dall'ostacolo, indoviduano paletti anche di pochi cm, per fare une sempio il carozziere anche lui incredulo che non li conosceva ha provato tenendo in mano una chiave a snodo da 13, l'asta sarà si e no 9/12mm l'ha beccata al volo, poi spinto da una follia per la scoperta ha provato a buttarmi sotto il suo cagnolino un topocane yorkshaires (o coem si scrive) e ha beccato pure il topo cane
a diffrenza di altri sistemi poi rilevano oggetti che spuntano poco dal terreno, una bacchetta metallica di un cantiere per esempio che magari spunta 20cm scarsi, giusto da massacrarti il paraurti, oppure uno stracazz di vaso di fiori messo in un angolo della strada.
L'unico semiproblame se propio vogliamo tirarlo fuori è con la pioggia, ma deve essere forte ma propio forte e cmq i modelli plus discriminano a livello elettronico molto meglio dei "vecchi" micro....
Io orami ho fatto il callo a montarli, consiglio di usare il mastice in dotazione per bloccare bene la fine antenna e basta, il resto coprirlo con un nastro adesivo americano a tela NON METALLICA portare il filo nel baule passando per un gommino nero a centro cofano sotto la serratura che ha dei posti pronti per essere forati a far passar il cavo, dentro al cofano propio di fianco al gommino sotto un angolo dell'imbottitura (serve smontare prima quel fascione di plastica lungo) troverete un angolino perfetto per montare la "centralina" portare un filo su un conettor edi masse 20 cm più a SX dell'auto aggiungendo li un fastoncino, il positivo se non volete arrivare al faro asrmandovi di pazienza e togliendo la moquettina lato sx troverete un cablaggio piuttosto massicci, una ventina di fili e filetti, sono il blocco che porta TUTTO il cablaggio posteriore all'anteriore, individuate un filo nero/grigio piuttosto piccolo, per sicurezza battetelo col tester a retro inserita, collegato il positivo il cicalino io lo avevo fatto sbucare fra imperiale e montante posteriore, con gli interni in pelle che paiono davvero mono fonoassorbenti lo tirato via e messo sotto il terrazzino dove poggia la capelliera e basta e avanza per farsi sentire
Dentro il apraurti prima del montaggi consiglio una carteggiatina fine per toglire le sbavature, sulla nasona normale non ne avevo, sulla GTA un paio c'erano :| poi sgrassante e via di appiccica tira e spiana un po alla volta
Altro consiglio personalissimo!! non mettetelo troppo sui lati se no in parcheggio a filo muro fra auto qualche falso positivo lo da :| ho fatto ste errore su un golf di un amico e presto dovremmo smontare tutto e usando l'antenna di scorta rifarlo con meno lati uffff
