Lampade di merda
secondo me le lampadine non si brucerebbero se non fosser sempre alimentate e se non avessero un picco di tensione ad ogni accensione, dovrebbero mettere una resistenza in serie in modo da mantenere una corrente pressoché stabile.... io me ne sono fottuto dell'avaria luci e ho rotto 2 lampadine per saldare sui filettini una resistenza, un led ad alta luminosità e diodo per evitare i ritorni di tensione e che rimanga acceso il led per il controllo. ma volevo provare a mettere direttamente sul cavo una resistenza da 20 o 30 ohm per dargli quel consumo di 0.5A che darebbe la lampada, proverò e vi dirò.... io di lampade in 1 anno e mezzo ne ho cambiate 6.... cheppallleeeeeee!!! oggi ho fatto una scoperta, se si brucia una delle lampade del modulo clima, questo impazzisce e non va più il riscaldamento, ogni tanto parte la ventola , lampeggiano le altre luci... ma se sistemi la lampada tutto ok... all'alfa ve le cambiano tutte e 3 con la spesa di 45€ ma se andate in un negozio di elettronica e ne comprate una costa 50cent, dissaldate la vecchia dal portalampada e saldate la nuova....
o sei ricco o impari a smontarti la macchina e arrangiarti... :culo) :schok) :bonk)
