smgfan01":2wszqp4j ha detto:tu praticamente lo puoi accendere anche dopo aver spento il quadro ... il BC continua a dare corrente al teleruttore servizi fino a 3 minuti dallo spegnimento dell auto , dopo la toglie , e la toglie anche se apri una delle porte anteriori :OK)
alfa147":16n215q6 ha detto:grande smgfan01...mi sapresti anche dire dove si trova il "D97"???
alfa147":1fleg1ue ha detto:grande smgfan01...mi sapresti anche dire dove si trova il "D97"???
grandissimo :hail) :hail) :hail)smgfan01":34f8zgel ha detto:alfa147":34f8zgel ha detto:grande smgfan01...mi sapresti anche dire dove si trova il "D97"???
ecco ... qui lo puoi vedere ....
Ora di preciso non so quale sia , devo verificare ... cmq imho trovo più semplice attaccarsi direttamente al pin 4 del B 2D con due fili ... tanto è uguale , e la linea è sotto fusibile ovviamente !! Poi il B2D s individua meglio perchè è quello grande ( l unico lungo disposto orizzontalmente ) nero con la leva di fermo viola :OK)
make1978":vjckj1sk ha detto:alfa147":vjckj1sk ha detto:grande smgfan01...mi sapresti anche dire dove si trova il "D97"???
ed anche il C38, già che ci siamo, tanto sono certo che lo sa![]()
ottima idea...se trovo le resistenze giuro che li monto :nod)smgfan01":3uzlo2hi ha detto:Si si .... io opterei per questa soluzione molto più veloce :OK)
Altrimenti se cerchiamo la giunzione giusta , mettiamo i pin , controlliamo che dai due pin delle resistenze esca un cavo unico , e successivamente lo portiamo al connettore ... ci mettiamo più tempo imho :OK)
culattone raccomandato :rotolo) :rotolo) :rotolo)briccardo":18pj3ds3 ha detto:anch'io prima ho controllato e ho visto con molto piacere :elio) che ho lo spinotto bianco a 3...(non mi ricordo cosa, non sono un tecnico :asd) )
è una cosa molto complicata sfoderare i sedili?
quanto tempo ci vorrà?
smgfan01":3t0jvhba ha detto:Ah tu hai già i cavi ?!?!
Azz che :culo)
Solo la mia nasona non è predisposta mai a niente :mecry2)
Comunque tu devi solo prendere le resistenze , sfoderare i sedili , mettercele e rifoderarli e inserire il pulsante :OK)
Non hai da fare nessun cablaggio aggiuntivo :OK)
smgfan01":3azsp66h ha detto:Ah tu hai già i cavi ?!?!
Azz che :culo)
Steg":2k52fote ha detto:Ecco il materiale necessario per montare le resistenze nei sedili anteriori:
In blu troviamo le resistenze e la connessione a 3 vie e qusti sono i loro codici:
1-Resistenze per la seduta cod. 47301894 90€ circa l'una
2-Resistenze per lo schienale cod. 4730183 50€ circa l'una
6-Connessione a 3 cod. 12484780 3€
7-Capocorda cod. 12483444 1€
In rosso l'interruttore da mettere nella plastica laterale per attivare le resistenze cod. 183589680 35€ l'uno
Spero possa essere utile :OK)
