Sedile Anteriore Scricchiolante
Io l'ho portata 1 volta e mi e'bastato,sostituito il telaio sottosedile(diciamo un 850 euro +iva e montaggio,prezzo del ricambio pensate un po' voi)ed e'andato bene per un mese circa,poi ha iniziato a scriccchiolare nuovamente ma in un'altra zona del sedile,quando ho fatto presente la cosa il titolare dell'officina che mi ha logicamente perso come cliente mi dice che lui non sente nulla dopo che prova la macchina,appena ho tempo la porto dal carrozziere che e'meglio
fdelia2001":o3r3qk4y ha detto:
Scusa ma cosa c'entra il sedile di una Giulietta con quello di una Brera???Mica sono gli stessi..... :ka)
Dopo averla ritirata dal tagliando dei 30 mila (268 euro la spesa complessiva) ecco il responso:
- rumore sedile guidatore: risolto in parte con sfoderamento copertura e successiva lubrificazione telaio sedile. Quel che sento ancora (un leggero residuo) è il "normale" sfregamento tra plastica e pelle
- vibrazione bocchetta aria sotto il parabrezza: risolto inserendo sotto bocchetta un tessuto non tessuto che ammortizza le vibrazioni
- fischio freni: risolto con leggera limatura pastiglie. Sembrerebbe comunque abbastanza normale per via dell'impianto frenante della QV dove le pastiglie sono particolarmente vicine ai dischi.
- rumore tipo metallico ogni volta che sterzo: a dire della concessionaria... è normale. Nel senso che sono due bocchette che con il calore si dilatano e sfregando tra loro, provocano quel rumore. Sostengono che lo fanno molte Giulietta e che in alcuni casi sono state sostituite le bocchette ma senza alcuna miglioria. In ogni caso è stata aperta una segnalazione in Alfa Romeo la quale valuterà se intervenire sulla mia auto con qualche alternativa
Per il resto ribadisco che sono stato nuovamente trattato con i guanti dalla concessionaria BREVAR di Bg e che il sig. Daniele Martinelli (il capo officina) meriterebbe una statua per la sua disponibilità e competenza.
Prego punto td nell'astenersi da qualsiasi commento. Grande e grosso oppure no, se lo vedo lo investo :angel)
iuta74":1lg1tttt ha detto:
:ignore) :ignore) :ignore) :ignore) :ignore) :ignore) :asd) :asd) :asd) :asd)
punto td":cy8hz0z1 ha detto:
fdelia2001":cy8hz0z1 ha detto:
Non sono certo gli stessi,ma perche'pensi davvero che i sedili fatti dal gruppo non soffrano degli stessi problemi?Ci risentiamo quando proseguirai con i km... :asd)
Le auto del gruppo soffrono piu'o meno degli stessi problemi,il devioluci ad esempio si sostituivano in passato come al giorno d'oggi,per quanto riguarda i sedili prima o dopo il problema si presenta e o ci convivi utilizzando la garanzia che poi scade o ti tieni il traballamento che poi diventa familiare....ribadisco che non sanno fare bene i telai sottosedile,fonte certa,prova a chiedere su quante ne hanno sostituiti,soprattutto sulle Grande Punto (il sedile addirittura "scendeva"e non restava un po'alto se volevi..)e non capisco perche'non risolvono a loro discapito visto che poi te lo devono cambiare in garanzia.
Intanto mi sembra che al momento "scricchioliamo"tutti insieme :fluffle) :fluffle) :fluffle)manchi solo tu puntaccio maledetto :asd) :asd) :asd)
fdelia2001":1pq3qxlg ha detto:
Secondo me se tu e iuta74 salite sulla mia macchina sentite rumori ovunque,smontate tutto quello che potete smontare fino a quando non sentite il silenzio assoluto :quote) :asd) :asd) :asd) :asd) MALATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :clap) :clap) :clap) :fluffle)
meglio un leggerissimo clac clac quando ti siedi rispetto ad eventuali scricchiolii della plancia...quelli mi fanno veramente paura... :tiè)
nonno73":2ah51h72 ha detto:
Ma infatti guarda,si presentassero scricchiolii alla plancia si fa presto,cassetta degli attrezzi,feltrini e via di smonta e rimonta :asd) :asd) :asd)
fdelia2001":3eebbg1g ha detto:
nonno73":3eebbg1g ha detto:
:eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) MALATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :swear) :swear) :swear)
tornato dalla Croazia con gli scricchiolii del sedile che ci ha fatto compagnia per tutto il viaggio....
poi si sono aggiunti rumori dalla presa d'aria sotto al parabrezza... rumori non meglio precisati dallo sterzo... e non è tutto :swear)
A gennaio quando la temperatura scendeva sotto i 2 gradi al minimo si sentiva una vibrazione dal parabrezza davanti al posto guida,un po'di guaina e 2 fasciette e sono riuscito ad eliminare la fastidiosa vibrazione,si toccavano i tubi del clima che entravano nell'abitacolo perche'si formava un leggero strato di ghiaccio e si sfregavano facendomi impazzire(per poco comunque :asd) )
fdelia2001":192qtw3e ha detto:
fdelia, dammi il tuo indirizzo di casa che non appena avrò problemi di scricchiolii (e ne avrò senz'altro prima o poi), te la porto, io ci guadagno e tu godi come un riccio a sistemarmi la macchina... :OK) :OK)
nonno73":3q3l13rk ha detto:
fdelia2001":3q3l13rk ha detto:
Guarda che per i vostri problemi ci sono i dottori :asd) :asd)
Si puo'fare,a patto che vieni accompagnato da carletto Td.... :asd) :asd) :asd) o Tbi,come preferisci.... :elio) :elio) :elio)
fdelia2001":6b39pbr4 ha detto:
:eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) sta lontano dalla mia macchina mostro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :asd) :asd) :fluffle)
punto td":1ltq4tap ha detto:
fdelia2001":1ltq4tap ha detto:
Carletto,non essere cosi,guarda il bicchiere mezzo pieno,la porti a loro e te la restituiscono con qualche bottarella o qualche graffietto(in omaggio,sempre..)passi di qua che piu'di loro ci tengo sicuramente e tranquillo che sono uno che a dormire non ci va se non risolve il difettuccio,nella cabrio ad esempio da una guarnizione filtrava acqua ma siccome c'era una fessura di fabbrica ed io ci ho messo un po di gommapiuma all'interno della fessura aiutandomi con la pistola termica....non entra piu'acqua ;)
fdelia2001":3ppr0mih ha detto:
punto td":3ppr0mih ha detto:
Non hai capito,io non la porto ne da loro ne tantomeno da teeeeee :sadomaso) :marameo) :fluffle)
