Screensaver alfa per Nokia 6630 e 6680 [Era: Possessori di Nokia 6630 e 6680...]
giu147":3s4i976c ha detto:
Bellissimo lo screen saver, complimenti...io ho un 6630 e vorrei solo chiedere come si fa a fare in modo che lo screen saver rimanga illuminato per un po' prima di diventare scuro...
Grazie mille e ancora complimenti
Copi il file e:\system\screensavers\bmpanimsrcPlugin.ini nella cartella e:\others, attacchi il telefono al pc col cavetto e tramite nokia suite lo porti nel pc. Apri quel file col notepad e metti 1 al posto di 0 nell'ultima riga del file lo salvi e lo ripiazzi nella mmc del telefono. :OK)
Gheroppa":1r0zdcix ha detto:
Preciso io, da NON FARE assolutamente per chi ha il 6600, altriemnti non parte propio :|
dimenticanza mia... :wall)
Ghero sei riuscito col theme editor 2 della nokia a creare temi funzionanti coi nostri 6600/30? azzo è una pannocchia sopra rispetto alla prima versione, ma non riesco a far temi che fungano... porca paletta
Allora...
Moon ma che intendi per non ti funzionano?
Vai su themes poi selezioni il themes che stai usando, opzioni, modifica e da li cerchi screensaver, dovresti avere il nome dello screensaver, lo vedi almeno li?
Il discorso della richiesta di sovrascrittura è semplice, il 6600 ma temo pure gli altri accettano UN solo SS alla volta, l'unico sistema è metterne uno, poi rinominare la cartella dove sono i files, creare una cartella nuova e cosi via, ovviamente per usare uno di quelli delntro le altre cartelle si deve rinominare ctctt, menoso lo so....ma non so che altro sistema possa esserci, servirebbe un tool scritto in simby che switcchi fra i gli SS che mettiamo :|, alla luce di tutto ciò ho usato lo stesso ID ovvero, 1000000 e non 0000000 per i mie SS, per evitare casini coi file.
Alequinta, il 2 non lo mai usato, ma per i themes il massimo credo sia Homesscreen designer, fra l'altro pare sia quello che si usa per i themes animati della PhoneThemes (Se ne hai qualcuno fai un fischio in pvt che sarebbe interessante parlarne di come accidenti funzionano), themes fatti con Themeeditor della microforum invece ne ho fatti parecchi, mi vergogno a dirlo ma perfino uno per la Porsche cayenne, appena uscita mi garbava molto, ora gli darei fuoco quando la vedo :)
