nono è una vibrazione forte...come se il montante di ferro si stesse per staccare :?:Saturno147":19pail42 ha detto:Ma lo senti tipo che batte qualcosa nel rivestimento laterale?
Credo che sia lo stesso problema che ho avuto io allora,prova a stringere bene tutte le viti del parafango. :OK)mimmetto":2ajqlhls ha detto:nono è una vibrazione forte...come se il montante di ferro si stesse per staccare :?:Saturno147":2ajqlhls ha detto:Ma lo senti tipo che batte qualcosa nel rivestimento laterale?
MarcoOk":1eebytzq ha detto:mimmetto":1eebytzq ha detto:no il tampone non l'ho tolto....ho visto che è bloccato non vorrei fare altri danni....MarcoOk":1eebytzq ha detto:Ma dal cofano motore, sotto alla griglia e dopo aver tolto il tampone c'è niente? Perchè allora sospetto che venga da dentro alla plancia! Non è che dietro al montante ci siano cose che non si vedono a vista se fanno rumore....
:eek13) il tampone è un pezzo di gomma incastrato, lo tiri e viene via e poi lo rimetti. Il rumore andrebbe sentito però io suppongo fortemente sia qualcosa che vibra perchè altrimenti si tratterebbe della famosa saldatura che c'è lì che in passato ha dato qualche problema. Comunque, io proverei a togliere la griglia esterna parabrezza ed il relativo tampone e vedere se c'è qualcosa di anomalo e provare su strada se l'anomalia persiste ancora. In caso affermativo io andrei a ricercare la causa nel motorino tergicristalli molto probabilmente vibra. Un consiglio: se hai intenzione di andare da un carroziere non impazzirci, fai fare a lui
ci provo anche se non è facile a quelle velocità...Kikko118":29x12ab6 ha detto:xke non fai un video ???
addirittura il parafango??? a te ste viti hanno creato problemi al montante???Saturno147":29x12ab6 ha detto:Credo che sia lo stesso problema che ho avuto io allora,prova a stringere bene tutte le viti del parafango. :OK)mimmetto":29x12ab6 ha detto:nono è una vibrazione forte...come se il montante di ferro si stesse per staccare :?:Saturno147":29x12ab6 ha detto:Ma lo senti tipo che batte qualcosa nel rivestimento laterale?
MarcoOk":29x12ab6 ha detto::eek13) il tampone è un pezzo di gomma incastrato, lo tiri e viene via e poi lo rimetti. Il rumore andrebbe sentito però io suppongo fortemente sia qualcosa che vibra perchè altrimenti si tratterebbe della famosa saldatura che c'è lì che in passato ha dato qualche problema. Comunque, io proverei a togliere la griglia esterna parabrezza ed il relativo tampone e vedere se c'è qualcosa di anomalo e provare su strada se l'anomalia persiste ancora. In caso affermativo io andrei a ricercare la causa nel motorino tergicristalli molto probabilmente vibra. Un consiglio: se hai intenzione di andare da un carroziere non impazzirci, fai fare a lui
ti giuro che se così risolvo ti faccio una statua!Saturno147":3tuf4neh ha detto:@Mimmetto
Si,non sai quante volte l ho portata in assistenza,e non riuscivano a capire il perche' di questo rumore dal montate,le hanno provato tutte,poi alla fine hanno deciso di provare a stringere i bulloni del parafango,e hanno risolto il problema.
mimmetto":2lkm44zu ha detto:ok darò un occhiata anche a sto tappo...tanto non dovrebbe essere difficile da individuare...
no allora non è lo stessa cosa....mi sembrava strano in effettiSaturno147":d4paift9 ha detto:Lavora dove e' indicato nella foto sopra,e poi scendendo verso giu lungo la linea del parafango all interno del cofano motore,vedrai una serie di bulloni esagonali grandi collegati al parafango,prova a stringerli meglio,e concentrari principalmente dove ha indicato l'utente MarcoOK.Cmq a me il rumore lo faceva a basse andature o quando prendevo un po di sconnesso sentivo tipo qualcosa che batteva strappandosi.
sisi l'ho trovato appena posso lo levo e vediamoMarcoOk":lt2wmcka ha detto:mimmetto":lt2wmcka ha detto:ok darò un occhiata anche a sto tappo...tanto non dovrebbe essere difficile da individuare...
No ancora non hai capito, non è un tappo bensì un tampone, una spugna nera! Nella foto: per provare a vedere se c'è qualcosa di anomalo esternamente al montante devi rimuovere il tampone tirandolo (cerchiato con quadrato rosso in foto) e rimuovere la griglia circondata dal rigo rosso e vedere il motorino tergicristalli e tutto ciò che è attaccato perchè molto probabilmente il rumore verrà da lì. Per rimuovere la griglia è necessaria la rimozione del braccio tergicristallo
Se dopo aver controllato dentro e fuori non hai trovato niente allora ti allontani ma per adesso non mi muoverei da lì nella ricerca del rumore. Un'altra prova che farei è vedere se ricreando le condizioni anche con sportello aperto (basta anche socchiuso) il rumore c'è sempre o scompare.
nessuno???mimmetto":3vxdsvpk ha detto:ragazzi sono andato in alfa ho spiegato il problema al capofficina e gli è subito venuto in mente il problema (quando era in garanzia non gli veniva eh...) :
montante disallineato che genera turbolenze
domani gliela porto e mi ha detto che in un ora me lo allineano (come ??? non dovrebbe essere attaccato al telaio??? mboh)
sperem
mimmetto":1chwohmy ha detto:nessuno???mimmetto":1chwohmy ha detto:ragazzi sono andato in alfa ho spiegato il problema al capofficina e gli è subito venuto in mente il problema (quando era in garanzia non gli veniva eh...) :
sperem
infatti è ANCHE una vibrazione,l'ho sempre scrittoMarcoOk":1j11dobi ha detto:mimmetto":1j11dobi ha detto:nessuno???mimmetto":1j11dobi ha detto:ragazzi sono andato in alfa ho spiegato il problema al capofficina e gli è subito venuto in mente il problema (quando era in garanzia non gli veniva eh...) :
sperem
Probabilmente se è quello che dicono (dalla descrizione tua sembrava una vibrazione e non questo) il montante non è ben allineato con la carrozzeria e crea una interferenza areodinamica che crea il rumore tutto qua.
