allora non sono strano solo io !
La mia nasona appena presa, dopo una settimana invece del tuo beep faceva un rumorino tipo cigolio quasi impercettibile!! Passo dal meccanico e mi dice andiamo in macchina la porto io e facciamo un giretto..dopo 5 minuti mi dice : io non lo sento. Io : lo sento , viene dall'anteriore destra, lo senti ? Questo rumore qua !! Lui : io non sento nulla...forse sono sordo io, ma ora per scrupolo la alziamo e vediamo! Ecco ,faccio tra me e me : adesso non si sente nulla e come al solito lui ha ragione .Prende il sollevatore e la alza lato guida, mette in moto , nulla. Alza il lato destro e fa per mettere in moto, mentre apre lo sportello, io giro la ruota destra e fianalmente cigola piano piano quando gira la ruota !! Eccolo, faccio io. Il meccanico mi guarda allibito e mi dice : e tu avresti sentito questo cigolio da dentro la macchina che quasi non si sente da fuori ??? !!!! . Ti propongo per andare a lavorare nelle fabbriche di casseforti ( con la mia gioia ) ...cmq era in semiasse destro che alla fine ha un supporto in gomma con una rondella.Quest'ultima è talmente precisa che basta un po di caldo in più che si infila leggermente nella gomma e cigola.Un po di spray marino e via, tutto sistemato
