Rumore dal cambio
Scott147
23 Ottobre 2004
285
Pisa
Ciao, vi chiederei un parere circa una vibrazione con rumore metallico proveniente da sotto la consolle della leva cambio,avvertibile in fase di manovra o comunque ai bassi regimi…
Ho fatto vedere la nasona in officina dove mi hanno detto che non è niente di grave ma che se mi dava fastidio avrebbero ordinato "aste e leva del cambio" per sostituirli in garanzia.
Ora mi chiedo se sia vero che non è grave e se sia un intervento molto invasivo, perchè preferirei non far mettere troppo le mani addosso alla piccola :D
maurovoice
19 Ottobre 2004
5,560
Brescia
Io ti consiglio di farla sistemare, è un problema e anche se piccolo non sai se resterà tale o magari peggiorerà
Finchè è in garanzia fallo fare dato che sono disponibili! :OK)
Silbac 147 TI
29 Ottobre 2004
298
Monaco di Baviera
Salve Scott147,
nella mia nasona succede la stessa cosa, specie quanto mi trovo in coda nel traffico dove si è costretti a muoversi a bassi regimi.
Però la cosa più strana è che il rumore và e viene. Sono andato dal conce e mi hanno risposto che è normale.
Da quello che scrivi aveva torto. Provvederò a risolvere il problema. Forse cambiando officina.
Scott147
23 Ottobre 2004
285
Pisa
Ciao Silbacc,
stessa cosa per me nel traffico (quindi a bassi regimi)...
Anche per me non è una costante ...
Lo sento anche quando da fermo innesto la retromarcia spostando la leva a fine corsa ... sembra che la leva abbia un certo gioco e che gli ingranaggi a certi regimi del motore vibrando fanno rumore.
La prox settimana telefono in officina per l'appuntamento.
Silbac 147 TI
29 Ottobre 2004
298
Monaco di Baviera
Scott147":13q64mwd ha detto:
Ciao Silbacc,
Mmhh sembra proprio che sia lo stesso problema. Comunque mi interessa se dopo l'intervento il rumore sarà sparito.
Se magari dopo la sostituzione del cambio potresti scrivere se il problema è risolto te ne sarei veramente grato. :ciao)
Scott147
23 Ottobre 2004
285
Pisa
Vi terrò sicuramente informati sulla (speriamo) soluzione del problema da parte della mia officina (vedremo anche le tempistiche).
Leggendo sul forum credo che ne sia afflitto anche 'gordan' che dice: devo "portare la nasona dal rivenditore per farmi regolare l'asta del cambio che al minino batte da qualche parte".
gordan
28 Ottobre 2004
13
Vicenza
Si è vero, anche sulla mia 147 si sente questo rumore metallico. In concessionaria mi hanno detto che non è nulla di paticolare, me la sistemano in garanzia e in una giornata...la porterò venerdì...poi vi farò sapere.
Scott147
23 Ottobre 2004
285
Pisa
Finalmente ho ritirato la nasona dal concessionario e dopo la sostituzione dei pezzi (aste e leva cambio) pare che il problema sia risolto.
Ho fatto solo un centinaio di Km (mi sono andato anche a cercare un pò di traffico per testare il tutto) però sembra che il rumoraccio metallico dal cambio non ci sia più... :OK) :A)
