Riscaldamento sedili
GTpassion82":i2ze4gxl ha detto:
ottimo kit, ad eccezione che per i pulsanti che non ci azzeccano nulla col Gt.
Ciao, ma parli degli InterruttorI?
Quindi secondo te non ci azzeccano nulla con la GT? Perchè potresti spiegarmi?
In caso se si tratta solo degli Interruttori si potrebbero comprarli originali, insomma voglio montare i Sedili Riscaldabili.
Nessuno di noi è riuscito ad oggi a montarli....in modo da indirizzarmi seriamente...devo eseguire questo lavoro anche a costo di montare il Kit Originale Alfa Romeo.
Scusa amicone GTpassion 82 ma come fai a sapere che i tasti sono bruttini...non vedo nessuna foto...quindi dovrei comprare i Tasti originali cioè gli Interruttori?
Oggi ho trovato un Tappezziere che potrebbe eseguire il lavoro...ha detto che vuole vedere il sito dove è in vendita il KIT dei sedili riscaldabili, per capire se le resistenze (bisogna vedere la misura) vanno bene per la GT e poi incollerà le stesse sulla spugna dei sedili...vediamo come va a finire.
Descrizione generale
Kit ideale per viaggi invernali confortevoli. Perfetto per i sedili in pelle.Due potenze di riscaldamento. La confezione comprende: 4 resistenze con termostato di sicurezza,interruttori a 2 posizioni,cavetteria pre cablata,relais,portafusibili,istruzioni di montaggio. Il kit è per 2 sedili (guidatore e passeggero) e fatta eccezione per gli interruttori è totalmente invisibile una volta integrato;come in qualsiasi auto con riscaldamento sedili di serie.
Dati tecnici
Dimensioni elementi riscaldanti: 400x280 sedile, 300x280 schienale. 12V 45W per sedile
Non so sinceramente se gli interruttori devo prenderli Originali Alfa o meno, la cosa importante è che il kit è per entrambi i sedili, purtroppo non vedo le foto degli Interruttori però hanno due potenze di riscaldamento è questo è molto importante, non so se quelli originali hanno due potenze o meno.
Acquisto Kit per Sedili Riscaldabili
Ciao, ieri mi sono sentito telefonicamente con un Tappezziere il quale mi diceva che bisognera attaccare le resistenze (la ditta le chiama serpentine) con la colla è possibile?
Oggi ho chiesto informazioni via email alla Ditta che vende il Kit universale su Internet e mi hanno risposto in questo modo:
Buongiorno,
penso lei si riferisca al kit composto da 2 pezzi per ogni sedile (schienale e seduta, 4 pezzi tot) da inserire sotto la fodera del sedile.
Praticamente sono delle serpentine flessibile tipo quelle delle coperte elettriche ma più piccole e molto più sottili. Che il sedile sia rivestito in pelle o in stoffa è indifferente, sono state fatte applicazioni a entrambi i tipi di sedili.
Finora il kit, che è definito universale, non ha mai trovato problemi di installazione. Però non è escluso che magari qualche modello di auto abbia i sedili con delle cuciture particolari che impediscano l'inserimento delle serpentine.
Si tenga conto che bisogna smontare il sedile, sganciare da un lato il rivestimento del sedile (pelle o stoffa che sia), inserire le serpentine, riagganciare e richiudere il lato aperto, rimontare il sedile. Si può poi passare ai collegamenti elettrici.
Le dimensioni degli elementi riscaldanti (serpentine) sono: 400x280
Si tenga conto che il sito non è aggiornato, l'ordine va effettuato via e-mail o fax e potrebbe esserci un aumento di prezzo anche del 15%. In caso di ordine chiederemo al fornitore il prezzo e la disponibilità.
Grazie
GIOEL S.r.l.
Via Garibaldi, 19
22070 Montano Lucino (CO)
Tel +39(0)31471840
Fax +39(0)31471842
info@gioelsrl.it
www.gioelsrl.it
Ciao, non sapevo che avessi lo stesso Kit...
Ma tu dove hai acquistato si Ebay in Germania o su questo sito Italiano?
Mi consigli di prendere gli Interruttori Originali Alfa Romeo allora...però so che quelli Alfa hanno solo una funzione questi Interruttori ne hanno due mi pare
Il montaggio è stato semplice voglio farlo esguire ad un tappezziere che vuole fare il lavoro inoltre pensi che ci vuole l'intervento dell'Elettrauto?
Quindi per la GT vanno bene, la Ditta non sapeva se per il modello GT andavano bene, ma dicevano di norma fino ad oggi sono stati installati su tutte le macchine senza problemi...questo mi hanno riferito.
Salve ragazzi, ho trovato delle foto degli Interrutori e del Kit:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... _ID=194175
L'Alfa romeo gli Interruttori li chiama (sono due pezzi) "mostrina e maniglia" voi sapevate questa cosa?
Ho notato che ci sono anche quelle da 4 KW (fanno al caso della mia GT)? Non credo!!!
1) RESISTENZA Quantità
51715410 C12098 02
2) RESISTENZA
47301893 C12098 02
3) MOSTRINA
183548860 DS 01
183548660 SN 01
183548871 DS 4KW 01
183548671 SN 4KW 01
4) VITE
46791580 06
5) MANIGLIA
183548760 DS C10761 01
184912360 DS D10761 01
183548560 SN C10761 01
184912260 SN D10761 01
184912371 DS 4KW 01
184912271 SN 4KW 01
Da un programma ho visto i prezzi e i codici del pezzi che servono per l'installazione del Kit originale, ma lo stesso mi da prima le resistenze a due a due poi nel carrello li mette ad una ad una insomma il prezzo esatto dovrebbe essere 335,00 almeno credo...o forse acquistando una resistenza ne comprende due cioè di entrambi i lati?
Insomma un casino, mi sa che devo andare dal concessionario.
Queste sono i prezzi per due resistenze almeno credo, questo programma è un casino è peraltro non conosco bene le sue funzioni.
Il problema è che nella prima facciata mi da "quantita resitenza 2" (per ogni resistenza) poi quando lo metto sul carrello mi risulta "quantità resistenza 1" per questo non riesco a capire se vanno a due a due a da sole.
46791580 70601/00 VITE 0,62
47301893 70601/00 RESISTENZA 49,71
51715410 70601/00 RESISTENZA 63,54
183548560 70601/00 MANIGLIA SN 18,02
183548660 70601/00 MOSTRINA SN 6,56
183548760 70601/00 MANIGLIA DS 18,02
183548860 70601/00 MOSTRINA DS 6,56
Un totale di 162,41 piu' IVA arriva intorno ai 195 euro, pero' lo fai per due resistenze il totale viene 335,00 circa sono nel pallone.
I prezzi sono aggiornati a gennaio 2008
Qualcuno che ne sa di piu' per favore potrebbe aiutarmi gentilmente.
Raga, è possibile che nessuno ha installato successivamente all'acquisto il Kit per i sedili riscaldabili, cortesemente vorrei conoscere tutti i pezzi che servono per completare l'installazione.
Ho rifatto un po' i calcoli gli importi dovrebbero essere questi però sono aggiornati al gennaio 2008 di conseguenza ci sono delle piccole variazioni:
Attenzione questi Codici sono per la GT
Cod.prod. Descrizione prodotto Note Q.tà** Pr. listino(EUR )**
47301893 RESISTENZA schienale 2 (due) 49,71
51715410 RESISTENZA seduta 2 (due) 63,54
183589680 INTERRUTTORE 2 (due) 27,94
Totale di listino: 282,38
Iva: 56,48
Totale: 338,86
Dovrebbero bastare questi pezzi per le Auto già Predisposte, almeno da quello che mi riferiscono i piu' ragazzi piu' esperti del Forum bastano questi ricambi per il completamento dell'opera.
Non capisco una cosa...mi spiego.... dalla resistenza del sedile escono 3 attacchi ed 1 dalla resistenza dello schienale ma la predisposizione che abbiamo sotto al sedile ci sono solo 3 attacchi ne manca uno allora? Cioè se alla fine sono due le resistenze da collegare e la Predisposizione è UNA soltanto (almeno ne vedo una sola sotto il sedile a tre uscite) come faremo a collegare? Bo devo vedere meglio....
Alla fine vorrei avere tutto l'occorrente a disposizione in modo che il Tappezziere riesca a concludere il lavoro nel migliore dei modi possibile.
Salve ragazzi, sto ordinando i pezzi per montare i sedili riscaldabili nel pomeriggio il Ricambista mi comunicherà i prezzi ufficiali:
RESISTENZA (SEDUTA) quantità 2
RESISTENZA (SCHIENALE) quantità 2
INTERRUTTORE quantità 2
L'unico dubbio rimane se acquistare in via preventica anche i 2 RIVESTIMENTI ABBELLIMENTO SN e DX EST, con il foro già predisposto, inoltre vi chiedo se ordino questi ultimi ricambi è sicuro che mi arrivano con i buchi già fatti?
Forse mi conviene fare praticare i buchi al Tappezziere quanto monta le resistenze, credo che non ci dovrebbero essere particolari difficoltà, ci sono particolari accorgimenti da prendere o comunque quale attrezzo devo usare nel bucare questi due tappetti in plastica dove inserire l'interruttore?
La buona notizia è che il Tappezziere eseguira il lavoro di montaggio delle Resistenze per circa 50 euro, mi sembra piu' che Ottimo!!!
Forza aspetto i vostri consigli amici alfisti.
fare il buco è facile.! fai un foro centrale nel tappino con il trapano nel quale possa entrare la lama di un seghetto da ferro; da li parti a tagliare internamente e poi rifinisci con una lima piccola (tipo quelle a sezione triangolare, altrimenti usi quella da unghie della morosa!) :OK)
ciao
Oggi pomeriggio ho ordinato tutto l'occorrente e cioè:
Resistenza schienale - quantita 2
Resistenza sedile - quantita 2
Interruttore - quantità 2
L'amico ricambista mi ha consigliato per adesso di non prendere i Rivestimenti Abbellimenti Dx e Sx in quanto mi conviene fare prima i buchi ed in caso acquistarli successivamente.
I pezzi arriveranno martedi ed in settimana correro a montarli dal Tappezziere.
Il prezzo complessivo si aggira intorno a 400 circa Iva compresa (purtroppo anche quest'anno i ricambi alfa hanno subito degli aumenti notevoli), il ricambista ha fatto uno sconto del 15% di consegunza dovrei pagare intorno alle 350 euro + 50 euro circa per il montaggio e sono 400 euro.
Se qualcuno è interessato sappia che ci vogliono 400 eurozzi tondi tondi se vi va bene ed avrete senz'altro il sederino riscaldato per l'intero inverno...
mi sembra davvero una follia :matto) dato che l'effetto "chiappe fredde" in inverno dura si e no 2 minuti ma neanche! il tempo che si scaldi naturalmente il sedile... :ka)
ammetto che ci avevo pensato anche io seriamente di metterle quando in ebay avevo visto la coppia di resistenze a 50euro specifiche anche x la nostra auto ma mi ha sempre spaventato l'idea di far scucire il sedile
Stai tranquillo non c'è nulla da scucire ma solo sfoderare una parte dei sedili senza compromettere nulla, se ti affidi ad un Tappezziere per Auto specializzato in quel campo è un gioco da ragazzi, mi ha chiesto solo 50 euro e mi ha detto che dovrebbe terminare il lavoro nell'arco della giornata.
50 euro è veramente un buon prezzo!!!
...devo ancora chiedere al mio tappeziere quanto mi costerebbe lo stesso tuo lavoro, ma con componenti non originali....
bè certamente con componenti nn originali è fattibile ma con quelle originali è una follia tanto il risultato è lo stesso, 50euro di resistenze + 20euro di tastini (e sono pure troppi) + 50euro del tappezziere sono più che sufficienti
450 no :matto) :matto)
King83":1pr962jh ha detto:
:up)
Smontaggio sedili - devo staccare la batteria?
Salve raga, devo smontare i sedili per far montare le resistenze dei sedili riscaldabili al tappezziere di conseguenza vuole che gli porti i sedili già smontati quindi mi chiedevo:
siccome l'auto è dotata di airbar sotto il sedile devo staccare la batteria solamente senza toccare minimamente l'airbarg? Ma poi non rischio di avere l'errore successivamente?
Se qualcuno conosce la procedura cortesemente evito di fare qualche danno.
