BRT, se guardi sulle resistenze che ti ho dato c'è scritta la marca...esiste il sito...adesso a memoria non mi ricordo come si chiamavano....
BRT":1gyva8ln ha detto:Le resistenze sono sia all'interno della seduta che all'interno dello schienale...
Per mettere le resistenze, non devi scucire i sedili, puoi togliere le fodere sganciando alcuni gancetti... il consiglio è quello di far fare il lavoro a qualcuno che è in grado di farlo senza fare danni.... potresti rompere qualche gancetto o rimontare le fodere in modo non corretto...
FEBIO5":2g78nt7k ha detto:BRT":2g78nt7k ha detto:Le resistenze sono sia all'interno della seduta che all'interno dello schienale...
ti ringrazio tantissimo ancora una volta!!
mi hai salvato!
ho 2 sedili anteriori per alfa GT con riscaldamento, secondo te un tappezziere riesce facilmente a mettere le resistenze sui miei sedili??
( io voglio tenere i miei con cuciture rosse )
BRT":pvaxkpsk ha detto:FEBIO5":pvaxkpsk ha detto:BRT":pvaxkpsk ha detto:Le resistenze sono sia all'interno della seduta che all'interno dello schienale...
mi hai salvato!
Per mettere le resistenze, penso che sia capace anche mia nonna!, basta incollarle tra la spugna del sedile e la fodera in pelle... come detto, l'unica difficoltà sta nel togliere e mettere le fodere... cosa che il tappezziere fa per mestiere.
Sicuramente qualsiasi tappezziere (per auto!) è in grado di farti il lavoro, ma anche qualche persona che lavora in Alfa.
FEBIO5":w1opna4k ha detto:sono andato a sentire oggi : mi ha chiesto 150 euro a sedile!!!!
e secondo il mio carrozziere questo è un tappezziere economico, c'ero già stato per altri lavori e so che è così, allora la mia domanda è:
o è davvero un lavoro grosso, oppure non ha ben capito come funziona il sedile dell'alfa.
( voglio mettere sul mio sedile le resistente che sono in un altro sedile )
BRT":3608gouh ha detto:io non saprei dirti quanto tempo sia necesario per esegiure il lavoro... ma 300€ mi sembrano veramente troppi!
Ammesso e non concesso che lavori a 50€ l'ora (il che sarebbe già tanto!) vorrai mica che ci impieghi 6 ore per fare il lavoro!
Prova a chiedere a qualcun altro!!
Adesso capisco il perchè della crisi... se tutti fanno come quello che chiede 300€ per un lavoro del genere, nessuno va da loro e si ritrovano senza lavoro!
Se mi arriva questa benedetta coppia di resistenze, vado a chiedere dalle mie parti quanto si prendono e ti faccio sapere.
:ciao) :ciao)
GTpassion82":3608gouh ha detto:fabio...ma i sedili che colore sono?in ke condizioni? mi interesserebbero le fodere se sono nere!
La prossima volta ti consiglio di evitare il mercatino e comprare direttamente in negozio se poi devi avere queste cadute di stile! Buon proseguimento.BRT":36ymwq7g ha detto:una coppia già ce l'ho, l'altra dovrebbe essere in arrivo (a meno che qualche utente del forum non mi abbia fregato)...
appena le ho tutte e due ( a giiorni) vado a chiedere..
GTpassion82":2rn90mqn ha detto:La prossima volta ti consiglio di evitare il mercatino e comprare direttamente in negozio se poi devi avere queste cadute di stile! Buon proseguimento.BRT":2rn90mqn ha detto:una coppia già ce l'ho, l'altra dovrebbe essere in arrivo (a meno che qualche utente del forum non mi abbia fregato)...
GTpassion82":zmam7qrg ha detto:La soluzione completa per il "fai-da-te l'installazione"
- Suggerimenti e domande frequenti
+ Si adatta questi posti nel mio veicolo?
Il kit è disponibile per quasi tutti i posti auto con imbottitura rimovibile (ad esempio, con la parentesi befestigigt, non incollato!) E 12 volt tensione batteria adatto. Prima che l'installazione deve essere effettuata utilizzando le istruzioni di installazione per verificare se l'installazione a bordo del veicolo è possibile. -Istruzioni per l'installazione --
+ Grado di difficoltà di montaggio *
* Voto dal nostro campione auto
Do it yourself Meisterwerkstatt
+ Qualità della lama raschiante che offriva qui
Spazzole del tergicristallo corrisponde al 100% della qualità e della bontà del vero e proprio parti. Bosch è insieme con Valeo SWF e uno dei più importanti fornitori di componenti del tergicristallo l'industria automobilistica. Si prega di non confrontare uno Bosch tergicristallo con un taglio del prezzo di offerta al mercato delle pulci.
+ * Livello Difficile
* La ripartizione in categorie dei veicoli a motore dal nostro assessore
- Consegna
- Ambito di fornitura
+ 4 Riscaldatori
2x per sedile e schienale 2x
+ Cavi prefabbricati con 2 relè e interruttori universali
+ Materiale di montaggio
Istruzioni per l'installazione + Illustrated (tedesco)
+ 1 x Hotpads
- Dati tecnici
- Dettagli tecnici
- Tensione di esercizio: 12 V
- 2 di calore
- Prestazioni di fase I 22,5 watt
- Prestazioni di livello II 45 Watt
- Seduta dimensioni: 400 x 280 mm
- Lehne Dimensioni: 300 x280 millimetro
- Approvazioni: e approvato in base alla CE 95/54
- Articolo titolo: La magia di calore MSH50
- Lunghezza: 530mm/475mm
