Riscaldamento motore lento
hexfet
1 Novembre 2006
5
Santi a tutti vorrei porvi un quesito forse un po' strano la mia alfa riscalda l'acqua del motore molto lentamente non avendo conoscenza del sistema di funzionamento del circuito raffreddamento chiedo a voi se qualcuno conosce nei dettagli la logica di funzionamento ovvero al di là della ventola termostatata e della pompa di circolazione dell'acqua vorrei sapere se possono esistere altri motivi per cui la temperatura del motore sale molto più lentamente di qualche anno fa.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Ciao,
La temperatura esterna come era? Incide molto anche quella sul raggiungimento dei 90 °C. Però, una volta raggiunti, da lì non si deve schiodare
Buona giornata
Se come ti dicevano una volta raggiunti i 90° la temperatura rimane fissa penso non ci siano particolari problemi, se invece scende, diciamo è ballerina, potrebbe essere la valvola termostatica da sostituire.
hexfet":veqqaced ha detto:
Come ti ha suggerito qualcuno, se te lo fa solo in questi giorni, molto probabilmente è dovuto alle temperature esterne.
Se te lo faceva anche in precedenza probabilmente è il termostato che inizia a non chiudere bene (o impiega troppo tempo per chiudere). In sostanza aumenta il tempo che il motore impiega ad andare in temperatura.
Quello che chiedevo appunto è capire la logica di funzionamento , la valvola termostatica dove agisce? Il circuito esclude il radiatore?
A motore freddo la valvola termostatica è chiusa.
La pompa dell'acqua gira sempre (a motore acceso ovviamente), e il liquido di raffreddamento circola nel motore e nel radiatorino del riscaldamento interno (sempre anche se si gira la manetta della temperatura dell'aria interna al minimo o su low per l'automatico).
Quando la temperatura del liquido attorno al termostato raggiunge gli 88° la termostatica si apre e fa circolare il liquido anche verso il radiatore. Appena arriva il liquido freddo la temperatura scende e il bulbo richiude. Lo fa qualche volta finché tutto il liquido arriva a regime. (Poi in base al funzionamento, carico motore, temperatura esterna...etc può chiudersi anche con motore caldo, ad esempio durante una lunga discesa. Oppure se sei fermo al minimo col motore a palla, specialmente se diesel, la temperatura cala..). E' il normale lavoro del termostato. (o bulbo o valvola termostatica)
Dentro al bulbo del termostato c'è della cera apposita che si scioglie sopra la temperatura di taratura e si risolidifica al di sotto, aprendo/chiudendo il passaggio. Invecchiando la risposta...peggiora.
Sui diesel dovrebbe esserci una resistenza che aiuta il riscaldamento a freddo...dell'abitacolo, non del motore.
Per evitare tutti questi sbalzi, il "segnale" che arriva alla lancetta è pilotato, (cerca nelle discussioni, c'è un grafico preciso).
Grossomodo da quando parte a freddo a quando arriva a 90° (se ben ricordo) la prima volta quello che segna è la temperatura reale con tutti gli sbalzi del caso.
Successivamente se la temperatura oscilla tra 80 e 100 (vado sempre a memoria) la lancetta indica sempre 90°.
Questa è una risposta!
Grazie tutto chiaro.
Avevo intuito ma volevo conferma. Ora passo a capire cosa occorre per sostituirla, perché in questo periodo è molto utile.
