Come spiegato nella apposita FAQ basta scollegare il filo booster-in che dice alla radio che e' presente un impianto Bose.jaione":1v6g3c7g ha detto:ciao ragazzi
ho il connect e l'impianto bose, però come si sa l'equalizzatore e bloccato, come posso sbloccarlo????
Ludutrus":3tq85swb ha detto:io l'ho fatto e per me è stata una mossa saggia
Ma non l'ho detto sopra?jaione":34673cxs ha detto:si ma come si fa????
ho cercato ma niente
volevo fare delle prove
beh. dovrei essere più preciso e spiegare tutto.^Luca72GTA^":1qiqi8aq ha detto:Ludutrus":1qiqi8aq ha detto:io l'ho fatto e per me è stata una mossa saggia
Ci spieghi anche il motivo ?
Senza offesa, dubito che tu sia più bravo della Bose a tarare e autoregolare l'equalizzatore.. :elio) :elio)
al140":20nhmp3r ha detto:Se è stata grezzamente tagliata allora la cosa avvalora la storia che il connect fosse stato montato in after, perchè dovrebbe coinfutare la cosa ? Riguardo i tweeter, è davvero strano perchè di serie sono all'anteriore e al posteriore no, comunque stiamo andando OT al limite apriamo una discussione apposita :OK)
però perché se è solo un +12 la sua presenza non mi permetteva l'equalizzazione manuale e le restanti voci mancanti (tipo svc) anche in assenza di amplificatore?bigno72":czeorare ha detto:Solo per precisione (e non c'e' scritto nemmeno nelle FAQ): il filo booster-in non arriva dall'ampli: e' un filo attaccato direttamente a una +12 fissa presa dalla fusibiliera (ovviamente non ricordo a memoria il fusibile).
Corretto dire che se non hai ampli e altoparlanti Bose va staccato.
Perche' la radio usa quel filo per capire che c'e' un impianto Bose e modificare quindi il suo modo di funzionamento, equalizzazione in primis.Ludutrus":1rxfyk4e ha detto:però perché se è solo un +12 la sua presenza non mi permetteva l'equalizzazione manuale e le restanti voci mancanti (tipo svc) anche in assenza di amplificatore?
sono quasi certo, lo puoi verificare facilemnte, ma tra 10 minuti se riesco controllo con esattezza.dato che mi servirebbe per fare un lavoretto, mi confermi che non è un +12 sottochiave ma fisso?
al140":2mx0xa8b ha detto:Sfili il connect, dietro troverai 3 connettori piccoli, uno verde uno giallo e uno blu, al giallo arriva un solo cavo, che è appunto il booster in del bose, lo tagli, isoli il cavo e via. Stai solo attento a mettere il volume al minimo prima di fare l'operazione :nod) Io ci metterei un'interruttore così alla peggio reinserici il booster in, comunque concordo, per quanto il BOSE non sia tutta questa eccellenza, imho è già abbastanza accettabile e se è regolato in un certo modo di sicuro dubiuto che si possa far di meglio.
