ultimamente anche a me anche la chiave dava problemi con i tasti apertura cofano ecc..
proprio stasera ho deciso di dargli un occhiata dentro tanto per vedere la causa (se era possibile) del malfunzionamento
ero convinto di trovare (dopo molti anni) tutto consumato danneggiato (tasti e plastiche)
invece all'apparenza sembra tutto abbastanza nuovo controllo con un tester i pulsantini e funzionano perfettamente
il malfunzionamento è causato dalla semplice dissaldatura dei tastini interni
la riparazione consiste nell' appoggiare un saldatore con punta sottile su entrambi i piedini di tutti i tasti in modo che si risaldino
la chiave si apre levando con un ago lo stemmino e svitando la vite che si trova sotto la prima, chiave si è aperta semplicemente forzando con le unghie
dalla foto potete vedere si era addirittura staccato un tastino l'ho saldato tenendolo con l'unghia
la chiave ha 2 chip separati , la schedina dei tasti e il chip alimentato a radiofrequenza assomiglia a un piccolo perno e va rimesso nella sua sede se si leva,
dopo rifatto le saldature si rimette a posto la schedina e la molletta batteria come nella foto
poi si prende il pulsante cromato con molletta e si mette nella chiave di metallo (c'è solo un verso giusto) si infila il tutto (dalla molletta )sul perno di plastica e si danno 2 giri in senso antiorario per caricare la molla si tiene ferma chiusa la chiave si mette anche il codolino di metallo (guardate l'ultima foto)
e poi si mette l'altro guscio e la vitesi mette la batteria e si prova se è tutto ok con uno stuzzicadenti si mette un po di silicone nero sotto lo stemmino ed e ok
usate solo silicone nero anche se volete sigillare del tutto la chiave (evitate cose tipo attak)
se è utile siete autorizzati (chi di dovere) a farne una FAQ light
![12.jpg](http://volveramor.xoom.it/s/147/12.jpg)
![34.jpg](http://volveramor.xoom.it/s/147/34.jpg)
![567.jpg](http://volveramor.xoom.it/s/147/567.jpg)
