Rimozione Valvole Swirl
Potrei sbagliare, ma vorrei dire che il sistema swirl è indipendente dalle palette, i due condotti a lunghezza e sezione diversa, orientati verso le valvole così come sono, danno origine alla turbolenza che facilita la combustione in camera di scoppio.
La paletta parzializzatrice serve ad aumentare la velocità dell'aria ai bassi regimi nel solo condotto che rimane aperto, questo consente di dare meno gasolio e rientrare nelle norme euro 4.
Infatti facendo una comparativa della mappa gasolio tra la versione 140cv (senza palette) e la 150cv si nota questa differenza, quindi togliendo le swirl si dovrebbe correggere la mappa e non si noterà nessun calo, perché tutto si può dire ma non che la 140cv abbia poco tiro in basso...e di palette non ne ha.
Ovviamente inquinerà di più.
Altre cosa, ho cercato se ci fosse qualche differenza tra collettore in plastica e alluminio, l'unica differenza è che quello in plastica ha un trasferimento minore del calore quindi in caso di traffico e stagione estiva potrebbe esserci una piccola differenza, ma a regimi elevati la portata dell'aria è elevata(quindi raffredda) e la differenza del materiale diventa irrilevante, di contro l'alluminio è più resistente, ma ad onor del vero di collettori in plastica spaccati sulle nostre Alfa non ne ho visti. Un piccolo vantaggio del collettore alluminio potrebbe nascere dalla ruvidità superficiale interna, quello in plastica è liscio, tutto questo è irrilevante quando l'EGR imbratta tutto quindi alla fine dei giochi tra plastica e alluminio le differenze sono trascurabili.
Tropico":fvmozx3e ha detto:
Dire che il "sistema Swirl" sia indipendente dalle valvole Swirl mi pare un tantino azzardato.
La lunghezza e' identica.
Sono orientati verso le valvole... si, dove altro dovrebbero essere orientati se non verso le valvole?
Comunque si, come su qualsiasi altro motore, la forma dei condotti e' studiata opportunamente, e le cose da tenere in conto non sono le stesse per diversi tipi di motori.
Appunto per aumentare le turbolenze (a che altro serve la velocita' dell'aria?)
Grazie all'aumento dello swirl....
Come ho gia' detto, il calo lo noteresti solo affondando il pedale dal regime minimo e valutando la progressione; e anche in questo caso non e' detto che il "culometro" sia in grado di rilevare le differenze.
Veramente e' dal 2004 che predico che il maggior difetto di questi motori (140 o 150 non cambia) e' la mancanza di tiro in basso. :asd)
Ma chi ha mai detto che queste valvole servano a dare maggior tiro in basso??
Peso, tecniche realizzative, costi.
Comunque ho trovato su Youtube due video interessanti che spiegano lo smontaggio del collettore di aspirazione (se è possibile inserisco i link) l'unico attrezzo speciale se così possiamo chiamarlo sarebbe l'estrattore per la pompa del gasolio, inoltre volevo chiedere se bisogna cambiare le guarnizioni del collettore prima di rimontarlo.
Concordo con bigno... :clap)
Per quanto riguarda la guarnizione del collettore non si cambia nulla (anche eprchè dove la troveresti una nuova? :asd) ), si smonta e si rimonta.
io mi riferivo comunque a quella in gomma lato plastica.. il mio collettore l 'ho modificato che aveva 226.000km e la guarnizione era come nuova..
Quella metallica (lato metallo) potresti anche cambiarla, si trova facilmente e costa 15€
Io l'ho cambiata quella in metallo, da qualche parte avevo letto che andrebbe cambiata sempre, e l'ho comprata preventivamente per non ritrovarmi poi con le braghe in mano.
Tornassi indietro non la cambierei.
Metti pure il link a youtube che vediamo un po' cosa fanno.. :nod)
Onestamente a rimuovere i prigionieri non ci avevo pensato (ora cosi' a memoria non saprei dire se avrebbe risolto o meno pero').
Il primo che hai messo e' un link a una playlist privata, non posso vederlo.
Il secondo non evidenzia il problema che dicevo io (e parla comunque del collettore in alluminio).
E' di nuovo un collettore in alluminio. Evidentemente quello passa senza problemi.
Un mio amico presente anche sul forum l'estate scorsa ha smontato il collettore in plastica e ha messo quello in alluminio senza swirl, quindi smontando la pompa del gasolio non serve ne limare ne scalpellare, con nessun collettore. :OK)
Finalmente ho messo mano alla mappa azzerando la parte relativa alla gestione swirl (poi ho azzerato anche i DTC relativi, ovvero P2008 e P2014), devo dire che ho notato una differenza in positivo.
Sul collettore in plastica ho rimosso le swirl naturalmente, l'attuatore l'ho eliminato del tutto, ma senza azzerare la gestione swirl nella mappa era leggermente più pigra in basso.
Forse l'algoritmo che gestisce la quantità di gasolio da iniettare tiene conto anche della posizione delle swirl, come del resto l'EGR.
Salve a tutti....mi serve una info
fra poco dovrei fare la distribuzione alla mia q2 del 2009 completamente originale
sarei intenzionato ad eliminare le famose valvole swirl...ora la mia domanda è...
una volta tolte posso cmq lasciare l'egr originale? il fatto che magari non ci sono più le swirl può inficiare sul corretto funzionamento di qualche altro componente?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
La EGR con le swirl non ha nulla a che spartire.
Vai tranquillo che rimuovendo le swirl senza toccare altro non hai alcun problema. Io sono anni che ci giro cosi'. Zero problemi, zero allarmi.
bigno72":de4dc70n ha detto:
grande grazie mille per la risposta
ora mi tocca fare un bel checkup alla mia q2 oltre alla distribuzione vorrei far fare un controllo anche a tutto l'assetto la sento come dire ballerina sotto quando prendo una buca e non solida come dovrebbe essere speriamo bene...
