troppa spesa...con poca resa???teknomotion":1fehtq2x ha detto:Direi di no,meglio solo la farfalla...
teknomotion":53hz0bms ha detto:No dai.. ascolta qualche volta i consigli che derivano dalle esperienze personali.. e poi fai in fretta a fare da cavia che qui stiamo aspettando.. :asd)
GabryPontePowerMix":yn94mfu7 ha detto:si nn capisco xò...nn volendo modificare radicalmente il motore...
perchè m sconsigliate i condotti???nn ho capitoooooooooo
e andy ce li ha su....
:elio)
GabryPontePowerMix":35knhy6h ha detto:teknomotion":35knhy6h ha detto:No dai.. ascolta qualche volta i consigli che derivano dalle esperienze personali.. e poi fai in fretta a fare da cavia che qui stiamo aspettando.. :asd)
:elio)
Andytnt":3sr6kmke ha detto:GabryPontePowerMix":3sr6kmke ha detto:teknomotion":3sr6kmke ha detto:No dai.. ascolta qualche volta i consigli che derivano dalle esperienze personali.. e poi fai in fretta a fare da cavia che qui stiamo aspettando.. :asd)
:elio)
te li sconsiglio perchè:
1) devi rimappare la centralina da uno in grado di farteli andare e spostare l'intervento del variatore di fase perchè se no hai dei buchi clamorosi quando i condotti diventano corti
2) con le camme originali molto probabilmente non vanno d'accordo ci vorrebbero delle camme studiate apposta
Vai di farfalla
Ciao :OK)
GabryPontePowerMix":104ug3tu ha detto:Andytnt":104ug3tu ha detto:GabryPontePowerMix":104ug3tu ha detto:teknomotion":104ug3tu ha detto:No dai.. ascolta qualche volta i consigli che derivano dalle esperienze personali.. e poi fai in fretta a fare da cavia che qui stiamo aspettando.. :asd)
:elio)
Vai di farfalla
Ciao :OK)
oook...conta che io cmq volevo considerare anche le camme...e a sto punto...
avevo notato le camme autodelta (da alfacorse,il sito della modifica alla farfalla )
immagino tu abbia camme specifiche........andy
grazie :X)
teknomotion":1l1lunjj ha detto:Sì ma le camme autodelta costano 1 cifra.. :splat)
Andytnt":2s5mph7d ha detto:GabryPontePowerMix":2s5mph7d ha detto:Andytnt":2s5mph7d ha detto:GabryPontePowerMix":2s5mph7d ha detto:teknomotion":2s5mph7d ha detto:No dai.. ascolta qualche volta i consigli che derivano dalle esperienze personali.. e poi fai in fretta a fare da cavia che qui stiamo aspettando.. :asd)
:elio)
Vai di farfalla
Ciao :OK)
grazie :X)
si io ho le camme di Balduzzi, comunque se proprio devi monta le camme del 1.8 t.s. 16v o del 2.0 t.s. 16v, spendi molto meno e dovrebbero andare bene con i condotti variabili visto che questi motori li hanno di serie..
Ribadisco, con tutto quello che vai a spendere per i condotti e per farli funzionare a dovere (sempre se ci riesci) ti conviene fare altre cose..
inizia con filtro, scarico completo farfalla e camme del 1.8 o 2.0, vedrai che non te ne pentirai..
Ciao :OK)
pyro":257vnn5j ha detto:ragazzi ho girato qualche officina alfa romeo e oltre ad avermi detto tutte la stessa cosa, cioè di non farla sul benzina perchè non cambia assolutamente niente mi hanno dato la mazzata finale con il prezzo...500 euro???!!!!! :?: :?: che ne pensate di entrambe le cose???
grazie
