33Boxer e Hispaniko grazie per i complimenti....fa piacere vedere che c'è gente che apprezza... :nod) :A)
Gheroppa":2urcvlrm ha detto:Grandissimo bel lavoro!!!
Io l'avevo sui sedili vecchi in stoffa (a saperlo magari ti smontavo i pezzi che ti servivano) e sia su quelli che ho or adella GTA in pelle, li avevo anche sulla clio sul 19 e perfino sul suzukyno....mi mancavano sul toyotone e per quel poco che lo usavo mi mancava già :| essendo alto cerdo serva ancora di più!!
Io invece vorrei mettere i riscaldati, avevvo trovato qualche codice, credo sui 120EUR di pezzi più l'immane lavoro di scapottamentoovviamente poi accensioen con pulsantino e basta, qui fa freddo e il lavoro nuovo coi turni ho visto che è simpatico uscire alle sei di mattina a dicembre con -7° l'auto ferma da 6 ore al gelo e nei 5/10 minuti per tornare a casa il clima fa appena in tempo a buttare un di aria tiepida :| mis ervirebbero propio!
Qualcuno la ha già fatto?
abm77":itehcq84 ha detto:Per quanto riguarda la manodopera, se lo fai fare si aggirerà tra i 90 e i 140 euro a sedile sicuramente. Per quanto riguarda i pezzi...
- 89 euro per la resistenza del piano seduta
- 49 euro per la resistenza dello schienale
- 2 euro circa per la connessione
- 10 euro per il rivestimento di plastica con pulsante
Poi mettici anche i cavi...
Questi prezzi sono validi per un sedile.. :nod)
Per precisazioni e codici chiedi a Mowaxche sa queste cose meglio di me.. :OK)
Gheroppa":1qq1n0nj ha detto:Chi ha tempo non ha tempo aspetti ilt empo che passa.....va beh quella roba li
Ho deciso che montare i sedili riscaldati ora o a fine estate non mi cambia moltoragion percui ho iniziato a raccogliere materiale....
Schermata dell'EPER abbastanza chiara...dico abbastanza perchè ci sono molte cose che non tornano, vediamo;
Resistenze + conettore e faston:
<a href="http://img85.imageshack.us/my.php?image=resistenzeeconettore0jx.jpg" target="_blank"><img src="http://img85.imageshack.us/img85/7952/resistenzeeconettore0jx.th.jpg" border="0" alt=""></a>
Pulsantino dedicato da 7 bilioni di dollari:
<a href="http://img85.imageshack.us/my.php?image=interuttore3ra.jpg" target="_blank"><img src="http://img85.imageshack.us/img85/5161/interuttore3ra.th.jpg" border="0" alt=""></a>
Mostrina, parte in plastica al lato sedile:
<a href="http://img85.imageshack.us/my.php?image=mostrinainplastica8pf.jpg" target="_blank"><img src="http://img85.imageshack.us/img85/9177/mostrinainplastica8pf.th.jpg" border="0" alt=""></a>
Non capisco se sia obbligatoria, nel mio sedile al posto dell'interuttore c'è una specie di intaglio...magari basta tagliare per bene li...sempre ammesso che vada a usare l'interuttore da 7 bilioni di dollari
Prezzo finale della "cosettina" tutto compreso, salvo il cablaggio che non trovo:
<a href="http://img161.imageshack.us/my.php?image=complessivopezzipreventivo9pi.jpg" target="_blank"><img src="http://img161.imageshack.us/img161/4498/complessivopezzipreventivo9pi.th.jpg" border="0" alt=""></a>
La prima resistenza la 46830666 corrisponde a: 452+V5 ovvero sedili anteriori riscaldati GTA, quindi direi che è LEI...
la seconda resistenza ovvero 46830665 stesso discorso, 452+V5 sedili anteriori GTA per lo schienale ed è LEI....
Poi c'è un conettore a 3 vie (pechè 3??) e ho messo 3 faston adatti a questo conettore in preventivo...
I dubbi sono per l'interuttore, costa 29 e scassa euro e EPER dice prezzo indicativo...mi pare nu poco troppo...
Mowa mitico smanettatore di nasonequi mi devi aiutare tu, quanto hai pagato il tuo? E' quello che ho messo qui sopra? tu l'hai mai visto smontato? qualcosa di paricolare? un realis interno? mah
Per chi ha i sedili normali, giusto per proforma.... il codice buono è questo:
47303777 parte seduta
47303778 parte schienale
Per oscuri motivi costa poco meno quella per GTA, circa 6/7 euro in meno sul totale, mah speriamo che riscaldino lo stesso...
Sto anche cercando per demolitori, ma meno di questo prezzo non mi danno un sedile, e solo le resistenze amnco ci pensano per sbaglio, sarebbe da trovarne uno massacrato in un sinistro...ma li buttano sempre via subito...poi col i sedili riscaldati dai demolitori...mah....
Ora resta il dubbio il cablaggio... non mi pare ci sia manco quello sull'eper...?? Sotto il sedile non ho conettori....
perchè il conettore ha 3 fili??
Sul DTE come sempre io non riesco a vedere le immagini nonostante 2342 tentativi a risolozioni schede video rfresh ectctct possibili immaginabili :|
mowa iniziamo? ehehe
EDIT:
La cosa s complica, spulciando un DTE, ecco perchè:
<a href="http://img54.imageshack.us/my.php?image=funzionamento9df.jpg" target="_blank"><img src="http://img54.imageshack.us/img54/3360/funzionamento9df.th.jpg" border="0" alt=""></a>
In pratica IMHO ecco perchè il conettore ha 3 fili, uno sarà un impulso del BC o una verifica di attivazione.....oltretutto parla ti 2 cose interessanti...
teleruttore che disattiva l'alimentazione in accensione (anche ovvio dato il non trascurabile consumo che avrà) non bastasse stacca tutto se la batteria scende a 10V...e qui già son azzzz amari se non c'è già fisso sul BC ma va messo in qualche modo :|
Altro punto è che qui parla di un sistema di controllo automatico della temperatura raggiunta, ora se è sulle resistenze o sul suo cablaggio bene, se è nell'interuttore ecco perchp costa cosi caro, ma ne dubito...
Se è a parte ..ebbeh andiamo a ridere :|
Questo è lo schema che riesco a vedere io dell'impianto elettrico:
<a href="http://img82.imageshack.us/my.php?image=schemaelettrico9ua.jpg" target="_blank"><img src="http://img82.imageshack.us/img82/5642/schemaelettrico9ua.th.jpg" border="0" alt=""></a>
Anche zoommato a me non dice molto :| non so a te Mowa eehhe
Domani controllo se ho:
F2 nella scatola fusibili sulla batteria
T13 nel BC (direi uno dei teleruttatori)
F45 fusibile in zona BC
Come da spiegazione chiara e lampante:
http://img85.imageshack.us/my.php?image ... oii6td.jpg
In pratica F45 protegge il tutto (se però si mette un solo sedile sarà meglio ridimensionarlo??) la conessione per lato guida è la D70 e D71 per il lato passeggero, mi sfugge il PIN14 del conettore F che accidenti centra e dove vada :|
E più chiaro qui:
<a href="http://img205.imageshack.us/my.php?image=schemapratico9ra.jpg" target="_blank"><img src="http://img205.imageshack.us/img205/9594/schemapratico9ra.th.jpg" border="0" alt=""></a>
Se il teleruttore è già sul BC direi che si può fare tutto senza grossi problemi...
mowax":12qp7huw ha detto:Allora gheroppa questa la lista dei componenti per la mia nasona
quindi nasona classica non GTA:
Descrizione Quantità Codice ePer
Riv sedili ris. DX Esterno 1 183463160
Riv sedili ris. SX Esterno 1 183414060
Interuttore sedili 2 183589680
Resistenza Seduta 2 47303777
Resistenza Schienale 2 47303778
Connessione 5 12484780
Capocorda 10 12483444
Le quantità sono per ambedue i sedili ....
per quanto riguarda i collegamenti :
i sedili usano il termostato interno agli interuttori e sono alimentati da soli 2 cavi.....
2 sono le masse e 2 provengono dal connettore D97H che è collegato a sua volta al connettore D Pin4 vicino al BC... ora basta prendere i 2 positivi o vicino al connettore D97H o direttamente al connettore D pin4 vicino al body....tutto quì non vedo perchè ti complichi la vita tutto il resto cioè le protezione etc etc sono a valle ....
quindi una volta collegati in questi 2 punti le resistenze funzionano ....
Che siano 2 cavi te lo posso confermare visto che ho i 2 connettori sotto i sedili presi da una nasona incidentata ed il connetore ha 2 cavi ...
