ragazzi a prescindere di farvi un giro qui:
link
io non intendevo specificatamente che si trovano tv lcd 19" a 120 euro...
intendevo però che:
1) le caratteristiche tecniche di questo televisore fanno pena.
2) non si trovano tv a 19" ma quasi...sui 200-250 € ora non sono aggiornato ma ci sono...spesso MIGLIORI di qualità...ok che è samsung ma non ha nulla di samsung...e poi 19" non è piccolo come tv? dove lo mettete? in bagno? :shrug03)
caratteristiche tecniche:
SyncMaster 960HD
Pannello LCD
Dimensioni 19,0 pollici - diagonale (48 cm)
Area di visualizzazione 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)
Passo Pixel 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Sincronizzazione Orizzontale 30 ~ 61 kHz
Verticale 56 ~ 75 Hz
Colori visualizzati 16,7 M Colori
Risoluzione
Risoluzione ottimale WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz
Risoluzione massima WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz
Segnale di ingresso, terminato RGB Analogico, DVI (Digital Visual Interface) conforme a Digital RGB, 0,7 Vp-p ± 5%, Brillantezza positiva, 75 Ω ±10% (terminato), Sinc O/V separata, Composito, Livello TTL, positivo o negativo
TV / Video
Sistema colore
NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I
Formato video
S-Video, Composite, Component, sintonizzatore incorporato, PIP
Massimo clock dei pixel 81 MHz
Alimentazione CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Dimensioni (LxAxP) / Peso
466 x 406 x 217 mm / 18,3 x 16,0 x 8,5 inch / 6,2 kg / 13,7 lbs (Con supporto)
466 x 371 x 66 mm /18,3 x 14,6 x 2,6 inch (Senza supporto)
Interfaccia di fissaggio VESA
100 mm X 100 mm (da usare con elemento di fissaggio speciale/braccio)
cmq ripeto visto che i punti sono gratis e i soldi no...
preferisco prendere sempre premi di soli punti...
e ora che la esso l'ho svaligiata passo a shell o altro..vedrò chi ha bei premi...
p.p.s.
a LORO della esso la tv gli costerà meno di €120...quindi non solo si riprendono i 270 punti (che hanno un costo sulla benzina...lo sapevate??) e ci guadagnano pure qualcosina sul tv...!!!
:splat)
