eccomi di nuovo a rompere, scusate
allora.... sono andato sul sito della JL audio e , visto che dovrò comprare un 12w3v2 sono andato a rivedere le qualche informazione tanto per sfizio.
allora mi è sorto un dubbio: quale versione è la migliore, con doppia bobina a 2, 4 o 6 ohm?
nella tabella che c'è in fondo con le potenze di alimentazione da pericolo dopo i 500W, io che lo dovrò alimentare con un audiosystem F2.300 che fa i 500W su 4 ohm in mono faccio bene? questa potenza è troppa o troppo poca?
io inizialmente nella configurazione iniziale dell'impianto dopo varie disussioni nel forum avevo pensato all'F2.300 (2x150W rms a 4 ohm) per il kit AD600 e l'F2.500 (1x800W rms a 4 ohm) per il JL.
sbaglio a mettere questi modelli? tra F2.190, F2.300 e F2.500 qual'è migliore per il FA e uqlae per il sub?
P.S. per alimentare due ampli, oltre al condensatore, conviene cambiare batteria o inizialmente basta quella originale per poi cambiarla quando si esaurisce?
grazie ancora
grazie ancora
