Qualcuno ha risolto annoso problema dei salti del lettore cd di serie...
carlo688
9 Novembre 2004
468
Brianza
..... quando si prendono buche ??!??!?!?!
muchas gracias chicos
mixer che cattivo!!!
Guarda che molti hanno provato con i CD pulisci lente (dicono che tenda a sporcarsi moto facilmente). Io ho notato che influisce anche una sua corretta installazione: quando la mascherina non è bene allineata con il vano portaoggetti inferiore potrebbe essere che il perno posteriore (il distanziale), su cui appoggia nella parte posteriore del vano, non va a posto bene nel vano stesso. Prova a smontare la radio e, sistemando correttamente la matassa di cavi (spostandola alla sinistra del vano stesso) a rimontarla correttamente. Magari non cambia niente però sicuramente un lettore più "saldo" meglio funziona.
Lo so....
Visto che poi è la soluzione che ho adottato io :asd) :asd) :asd) (per passare più che altro al lettore mp3) però...
pierpopierpo":1pqsleq0 ha detto:
ma quando dici che potrebbe essere la mascherina non ben allineata...
si vede qualcosa dall'esterno oppure no ?
Guardando dall'esterno è tutto perfettamente allineato...
thanx
Carlo se la mascherina è ben allineata allora l'installazione è corretta. Mi sa che devi solamente provare con la soluzione del cd pulisci lente
pierpopierpo":32wcn5nn ha detto:
purtroppo già provato ma non cambia nulla....
parecchie nasone serie 0 del 2001 e 2002 soffrono di tale problema !!
grazie
il mio lettore di cd salta solamente con alcuni cd, su crateri dove gli altri cd mi danno errore e parte la radio altri continuano a suonare tranquillamente, quindi a questo punto la domanda mi sorge spontanea: la fonte di tutti i problemi non sono i cd che usiamo?
Anche questo, ma il grosso dipende dalla radio. Ora che ho il lettore mp3 si sentono tutti i cd e, almeno per ora, non zompano!!! (speriamo che duri!!!!!)
1checipensa":3efjie3j ha detto:
in parte il problema è dovuto al tipo dei cd...
quelli masterizzati saltano di piu' ....
punizione divina ?!?!?!?! :sarcastic) :sarcastic)
