Qual'è il regime giusto a cui cambiare marcia??
the.vip.dj
15 Ottobre 2006
602
Torino
Premetto che so che uno può cambiare marcia ai giri che vuole ma so anche che di sicuro esiste un numero preciso di giri a cui "tirare" la :147) ottenendo il maggior compromesso tra consumo e potenza.....JTDm 120 cv 16v
Occorrerebbe fare una distinzione tra motore diesel e benzina,cmq uno dovrebbe basarsi sul regime di coppia massima del proprio motore per trovare quello a cui fare la cambiata "ideale";poi dipende dal contesto,ovvero se si sta guidando in tranquillità ed economia o se la guida è sportiva;io di solito col 120 jtdm cambio poco oltre i 2000 giri,massimo a 2400/2500 giri.Tirarla oltre secondo me serve a poco,a meno che non si stia affrontando un tragitto in pendenza come una strada di montagna o appunto una guida particolarmente sportiva.
Beh io cambio (ora cmq sono in rodaggio) intorno ai 2000 giri (2300/2500 al max) quando guido tranquillo..
Magari ogni tanto a motore ben caldo vado in modalità sportiva ed arrivo intorno ai 3500..
the.vip.dj":3pi0t0a3 ha detto:
quindi cambiare intorno ai 1300 - 1400 si consuma solo di più??
penso che oltre a non ottenere i giusti risultati,la meccanica sforza di brutto perchè sei sotto coppia (sapevo che questa situazione è appunto da evitare):è come andare in bicicletta e mettere le marce "dure" rapidamente e a bassissima velocità:fai uno sforzo tremendo e basta.
io cambio prima dei 2000 rpm...consumo medio reale (non il trip che dice quel che vuole) sui 16 km/l...olio selenia dell'alfa e senza tanti fronzoli quali rimappe, filtri sportivi o che altro...
ogni tanto una tiratina perchè sennò fuma come una turca (sperimentato da poco) ...
Con il JTD ho trovato i migliori consumo cambiando sui 2.000.
Logicamente la cosa più importante è come ci si arriva a 2.000: se ci arrivate con il pedale tutto giù consumate molto lo stesso.
Io sono arrivato a cambiare al massimo a 6500 giri (e che rombo!)
Ma in condizioni normali cambio tranquillo a 3500 giri
L'unico diesel che guido abitualmente e' il fiorino (aspirato) della ditta senza contagiri e penso di cambiare a 4000 (sempre tutto il pedale giu') :rotolo)
nitrous":31sqr240 ha detto:
questo per ottimizzare i consumi, vero?
secondo me:
DIESEL:
Guida relax - consumi ottimali
2000-2300 giri
Guida sportiva - prestazioni
3500 il 115/120cv - 3800-4000 il 140/150cv
BENZINA:
il + basso possibile :asd) io cambio anche ai 2000-2500 giri
6000( :asd) )il 105cv - 6500 il 120/150cv - 7000 GTA :elio)
Con il JTD 115 la cambiata per le prestazioni massime sta sui 4200, in modo che il motore ritorni vicino alla zona di potenza massima (3.800-4.000) senza laggare troppo.
Con il benza si sta 500rpm sotto il limitatore.
Marco22":3s3v4k9p ha detto:
Quoto.,.
Ma anche in condizioni di guida sportiva,è inutile tirare oltre i 3500,4000 rpm perche con il jtd 120cv la spinta oltre quel reggime si esaurisce...
da quando ho fatto la rimappa prende bene fino a 4500-4700 rpm
soprattutto in 5a si percepisce la differenza in alto
cmq l'8v originale a 4000 giri muore
147SuperSport":3vaa9k2a ha detto:
secondo me:
DIESEL:
2000-2300 giri
BENZINA:
io ho il 1.6 ts 120cv e per guide relax, consumare un pò meno arrivo a 2300-2800 diciamo, i 2000 li uso per cambiare solo a motore freddo
mentre quando guido normalmente tendo a cambiare verso i 3500 (che come dice DevilBoss86 è la metà del fondoscala) perchè è il momento in cui sento che il motore è al limite tra il tirare la marcia e cambiare per stare nel range dei 2500-3500 che per una guida normale penso sia il migliore
in ogni caso io col 1.6 ts 120cv
a freddo 2000
relax o riserva 2300-2800
guida normale utilizzo come range ottimale dei giri del motore quello che va dai 2500 ai 3500, cambiando quindi a 3,5 e ritrovandomi nella marcia superiore a 2,5
tirando il motore nelle prime marcie quando voglio slegarlo un pochettimo magari sulle statali arrivo tranquillamente a 6500 o 7000 :D
