Pulizia Macchinina
piccoletta
6 Febbraio 2006
96
Ardea (RM)
Come pulite la vs. macchina?? Il cruscotto?? E cosa usate per i sedili in pelle?? Io li ho neri.
:grazie)
Sono il mago del lavaggio :asd) :asd) :asd) :asd)
-Bagnare l'auto con un getto d'acqua a bassa pressione
-Riempire un secchio d'acqua con detergente per auto
-insaponare tutta la carrozzeria con una spugna sufficientemente grande e pulita insistendo sul sottoporta e sui passaruota.
-risciacquare con acqua a pressione (basta anche mettere un dito davati al flusso dell'acqua) eliminare ogni traccia di schiuma.
-Asciugare con pelle di daino o panno in microfibra avendo cura di eliminare ogni gocciolina
-detergere i cerchioni con sgrassante e successivamente con acqua, asciugare con un panno
-passare la cera sulla carrozzeria asciutta (consiglio cera rapida arexons con effetto brillantante)
-passare lucida gomme
-pulire i vetri con vetril o multiuso asciugarli con panno di cotone.
-si ricorda che nell'operazione di sciugatura della carrozzeria non vanno trascurati i bordi del bagagliaio, delle portiere e del cofano anteriore, in questo caso è necessario aprire gli sportelli il cofano e il bagagliaio. (si rimuove anche lo sporco accumulato.)
INTERNI
-Rimuovere i tappetini (aspirarli o lavarli)
-Aspirare tutta la moquettes
-Aspirare i sedili
-pulire i sedili in tessuto con schiuma pulente (consiglio CBM)
-pulire i sedili in pelle con apposite creme
-pulire i vetri dall'interno con il vetril o multiuso
-pulire il cruscotto con un panno spugna umido
-Se di dedidera per il cruscotto della 147 esiste un prodotto ad effetto satinato pèer cruscotti opachi (Fiat Lubrificanti--- consiglio)
-pulire tutte le plastiche interne con un panno umido
-eliminare gli odori con prodotto nebulizzatore (rimuovi odori Arexons)
In occasione del lavaggio consiglio di controllare la pressione delle gomme, ripristinare il liquido lavavetri, controllare il livello dell'olio, detergere le sapzzole tergicristalli.
Un'operazione che costa poco tempo ma è di sicuro effetto è quella di pulire il coprimotore e tutti i tubi in gomma con un semplice panno bagnato..
ataru007":3suv9x04 ha detto:
INTERNI
-Aspirare i sedili
Cosa usi come lucida gomme?????
Ataru, complimenti per l'accuratezza nella descrizione delle varie operazioni.
Volevo solo chiederti una cosa che non ho capito. Quando parli di prodotti per pulizia cruscotto ad effetto satinato...Nomini Fiat lubrificanti...Cioè ma è proprio il nome della marca di questo prodotto?
Pechè mi sembra di non averla mai vista sugli scaffali degli ipermercati...oppure bisogna andare in un negozio specialistico per auto? :grazie) :OK)
Lucida cruscotti per alfa 147
Questo è il prodotto studiato da Fiat Lubrificanti (Gruppo Fiat) per i cruscotti opachi della 147 prima serie e Fiat Stilo.
Unito al panno Wizzy è l'ideale per la cura del cruscotto.
Non è lucido, si vaporizza su una parte del cruscotto e si ripassa con il panno wizzy... l'effetto è quello di avere un cruscotto nuovo senza le fastidiose macchie bianche dovute alle polvere o al contatto con le mani.
Io lo compro negli ipermercati CARREFOUR costa circa 4€
Re: Lucida cruscotti per alfa 147
ataru007":cb9j7ehf ha detto:
ottima dritta :D
Pulire i tessuti
I tessuti dei sedili (compreso l'alfatex perchè è un tessuto) trattengono la polvere, non basta aspirarli per farli tornave come nuovi.
Il tessuto nero sportivo in particolar modo ha la tendenza a diventare chiaro se trascurato.
Il prodotto da me usato per il trattamento dei sedili (sia neri che non) è il pulisci sedili della CBM.
E' un prodotto schiumoso che spruzzato sui sedili e successivamente spazzolato (si spazzola il sedile quando c'è la schiuma sopra in modo da far penetrare il prodotto nel tessuto) deterge a fondo e ridona al sedile l'aspetto originario... questo prodotto non è indicato come smacchiatore, per le macchie in caso uso un prodotto Arexons (ma sulla mia 147 non ne ho avuto bisogno).
lo stesso prodotto è indicato (CBM) per la pulizia dei tessuti presenti sul pannello portiera, anche in questo caso tendono a diventar chiari se viene trascurata la pulizia.. (o scuri in caso di tessuto beige)
Lucida Gomme
Il tocco finale di un bel lavaggio consiste nel lucidare le gomme.
Ne ho provati diversi tipi.. sconsiglio vivamente quelli che si trovano negli autolavaggi self service perchè sono "acquetta"..
Negli ipermercati ce ne sono svariati, quasi tutti piu' o meno validi ma la differenza sta nella durata!!!
Il prodotto migliore da me usato anche questo volta è Arexons.
Consiste in una vera schiuma che si spruzza sul fianco della gomma dopo il lavaggio. Inizialmente l'effetto è strano, sembrerà di avere un'auto americana degli anni 50' con i fianchi delle gomme bianchi.
In realta la schiuma si dissolve dopo 10 min. nel frattempo sgrassa e pulisce, (infatti successivamente sarà necessario pulire il cerchio perchè si sporca per via del prodotto che cola).. ha un forte potere idrorepellente quindi anche in caso di pioggia dura.. la durata è ottima per piu' di 4-5 giorni poi cmq la gomma resta nera mantenendo l'effetto pulito che contrasta sempre con il battistrada.
lorenzinetto":rcezbe76 ha detto:
come pulisci le spazzole?
le spazzole vanno pulite con un panno imbevuto di prodotto sgrassante, io uso un panno di cotone.
spruzzo un multiuso (FULCRON) sul panno e pulisco il Tergicristallo, si evita cosi la formazioni di aloni durante il loro funzionamento.
ataru007":xlz8628t ha detto:
INTERNI
-Aspirare i sedili
:scratch) la tua risposta non mi sembra molto esauriente.............
:sarcastic)
...mmm..me lo stampo e me lo porto con me quando lavo la :inocchio) :elio)
piccoletta":3my3ayrd ha detto:
Grazie 1.000 ragazzi!!!
Ataru gentilissimo :OK)
Per la pelle invece??? Che prodotto utilizzate??
Prima dai una bella pulita per togliere lo sporco (ci sono molti spray di marche diverse per questa funzione), e poi una bella passata di Nivea Body con un panno di lana.
La rende morbidissima, evita le scropolature e lascia anche un bel profumo in macchina.
Concentrati soprattutto sui punti vicino alle cuciture, è lì che è più facile che la pelle si rovini.
Re: Pulire i tessuti
ataru007":3d0iord3 ha detto:
Il prodotto da me usato per il trattamento dei sedili (sia neri che non) è il pulisci sedili della CBM.....
Questa risposta capita a fagiuolo :D
Io ho proprio il problema dei sedili in tessuto nero e degli interni delle portiere che sono diventati praticamente grigi!!!
Questo prodotto dove si trova? Non l'ho mai visto in giro! Magari avete qualche link per acquistarlo via internet?
ataru007":311tvz2e ha detto:
sul discorso pulizia cruscotto,proprio in questo forum ho letto pareri discordanti riguardo all'uso di prodotti specifici,tipo gli spray ad effetto satinato come quello qui proposto;pare infatti che l'ideale sia una passata con la classica pelle di daino bagnata con acqua.
Chiedo ancora lumi in proposito,specialmente sulla plancia della 147 restyling che ha una "groffatura" differente dalla prima serie.
Per il lavaggio esterno,come vanno quelli fai da te a gettoni che fanno uso della lancia?Possono esserci problemi per la carrozzeria,a causa del forte getto bollente nebulizzato?
P.S. che odore ha lo spray TUTELA?Dolciastro oppure piu' simile a quello di un interno nuovo?
Stick":2d4fc2g6 ha detto:
ataru007":2d4fc2g6 ha detto:
Per il cruscotto della seconda serie non userei nessun prodotto basta solo il classico panno umido.
Per il cruscotto della serie 0 basterebbe anche il solito panno umido ma se si vuole un effetto nuovo ma non "unto" si puo' usare il prodotto di Fiat Lubrificanti (nella confezione che ho io c'è addirittura stampato il cruscotto della nasona).
Gli autolavaggi con lancia a gettoni non sono male, ma ricorda che la carrozzeria va comunque lavata con la spugna perchè lo sporco non va via con la sola pressione dell'acqua.
Sono da evitare quelle specie di scope che si trovano in certi autolavaggi, piu che pulire sporcano.. l'ideale sarebbe portarsi un secchio ed una spugna da casa.. ma deve essere un lavoro da fare in solitaria anche perchè non è consentito sostare molto tempo nel Box.
Assolutamente da evitare gli spazzoloni.. lavano sommariamente e alla lunga opacizzano la vernice.
ataru007":38h48zc8 ha detto:
Molte grazie per la risposta ataru...Quindi, da come ho letto, dato che io ho il restyling allora devo usare solo il panno umido..
Grazie! :OK)
Rosso82":162j2vps ha detto:
ataru007":162j2vps ha detto:
Ciao ataru son sempre io...
Dato che ho l'alfatex nero allora il prodotto che descrivi dovrebbe andare bene...solo che non l'ho mai sentito e visto in giro? SArà forse perchè non ci sono carrefour da me? :p
Sai dove si può trovare? Perchè in effetti con l'alfatex non basta solo togliere la polvere con l'aspirapolvere... :grazie) :OK)
