Riesumo questo post per non aprirne un ennesimo nuovo (147 Distinctive 1.9 Jtdm 120 cv del 2007)
Il mio problema è leggermente diverso: se faccio brevi tragitti (nell'ordine di decine di km) tutto va perfettamente: il clima scalda alla temperatura impostata, ma se viaggio più a lungo, dopo una 50ina di km il clima, bizona automatico ma impostato su manuale, smette di punto in bianco di buttare aria calda (diciamo se impostato tra i 20° e i 26°).
- La temperatura dell'acqua è sempre stabile a 90° e non si sposta in nessun caso
- La diagnosi al computer non rende nessun errore del clima
- Il problema non si manifesta a causa di cambio di passo di marcia durante il viaggio
- Se dopo il malfunzionamento aumento la temperatura desiderata sui 28° - 30° riprende a buttare aria calda, alla temperatura impostata, ma se riporto sui 20° - 26° riprende a buttare aria fredda
- Ho smontato il pannello del clima e pulito con attenzione da polvere la ventolina (che si sente sempre funzionare) e il sensore di temperatura, ma nulla è cambiato
- In ogni caso se accendo il disappannamento vetri tutto funziona: aria bollente e lunotto
- Tutti i led del clima sono funzionanti
- Vivo in Sardegna e l'inverno non è così rigido da creare problemi di ghiacciamento alla macchina, che tra l'altro, dorme sempre in garage
Grazie per i vostri suggerimenti!
