Problemino con C: pieno, ma non so di cosa!
Friendevil":2ckrxwzt ha detto:
InterNik":2ckrxwzt ha detto:
io per niente, visto che i dischi piccoli sono lenti (se non quelli da 10k)
:asd)
Te l'ho già detto che tu non fai testo... :asd)
Per una persona normale 160Gb per il SO non mi sembrao così pochi... :p
La mia partizione di sistema è 16GB, ed è più che sufficiente.
A parità di numero di piattelli più un disco è piccolo, minore sarà la densità di memorizzazione, e visto che la velocità di rotazione è sostanzialmente fissata, minore risulterà la quantità di informazioni lette in un secondo (transfer rate "bruto").
Di conseguenza i "dischi piccoli sono lenti", per loro caratteristiche strutturali.
Un po' meno lenti quelli a piattello singolo (in cui la densità è paragonabile a quella di un disco di fascia media), ma lenti lo sono.
Differente il discorso per quelli da 10k giri (WD raptor) per i quali la maggior velocità di rotazione riduce il gap (chiaramente non mi interesso della latenza)
In sintesi un disco terabyte a 4 piattelli, paradossalmente, ha una velocità di lettura/scrittura burst sustained pari se non superiore ad un "piccolo" disco da 10.000 rpm.
E notevolmente maggiore di quella di un disco da 160GB
Di conseguenza suggerisco, per chi vuole un sistema performante, l'adozione di sottosistemi dischi veloci; idealmente imation pro 7000 SSD; in seconda battuta savvio 15K (SAS), in terza cheetah 15K.5 (SCSI), a scendere WD Raptor da 150 o 300GB (SATA).
Nel caso infine di fascia "bassa" quelli col minor numero di dischi (piattelli) e la maggior dimensione, per i motivi sopra spiegati.
un piccolo consiglio, creati una partizione con apposta per il file di swap, piccolina diciamo 1,5 volte il quantitativo di ram che hai (se Ram<= 3gb allora come valore puoi stare a 1) magari in fat32 che se non ricordo male è più veloce dell NTFS.
Questo per evitare troppa deframmentazione.
Ciao
diegran":1eq7n09x ha detto:
Ciao
non ha un gran senso, ne ha molto di più mettere il minimo ed il massimo dello swap file alla medesima quantità (da 800MB ad 800MB va in genere bene per qualsiasi utilizzo).
Moooolto più utile spostare la cartella TEMP e la cache dei browser :OK)
InterNik":3s1hh0lz ha detto:
diegran":3s1hh0lz ha detto:
Ciao
ancora meglio disattivare la cache del browser. Chi è che naviga ancora offline al giorno d'oggi...?
Felix7":1dzu8ato ha detto:
InterNik":1dzu8ato ha detto:
diegran":1dzu8ato ha detto:
Ciao
non lo si può, sostanzialmente, fare.
cosa ancora più furba è montare un ramdisk su cui redirezionare la cache, ma è un po' troppo per i niubbi :p
InterNik":zic2x7ui ha detto:
Felix7":zic2x7ui ha detto:
diegran":zic2x7ui ha detto:
Ciao
La cache di Safari è disattivabile! :culo) :asd) Noto analogie tra il ramdisk e i .dmg delle applicazioni sul Mac... :elio) per caso condividono lo stesso principio di funzionamento?
Felix7":2yzc9u19 ha detto:
"tutte" si possono disattivare (tranne quella di IE).
Safari, per inciso, altro non è che una "rimasticatura" di software altrui
no, non c'entrano nulla
InterNik":15sm8uiu ha detto:
Felix7":15sm8uiu ha detto:
però è semplicissimo. C'è una voce del menù apposita. :asd)
:OK) perfetto. :asd)[/quote]
