Problemi post-assetto (solo molle)
mettendo le molle della 156 la fai si la caxxata!hanno indici di carico diversi dalla 147,rimarra'piatta e non inpuntata in avanti come dovrebbe essere.poi vedi tu
allora....dite che mi infogno di brutto con questa soluzione? eppure mi hanno garantito che questa operazione è già stata fatta più volte!!!! :eek:hmamma) quindi devo dedurre che una soluzione per abbassare la macchina tenendo gli ammortizzatori originali non c'è... ummmh, forse è meglio che telefoni in officina e sospenda tutto! :mecry)
Che sia stata fatta altre volte non lo mettiamo in dubbio, però non è una soluzione tecnicamente buona, magari sembra anche che l'auto vada meglio, ma il comportamento poco equilibrato può mettere in crisi proprio nei casi peggiori.
ciao raga, io ho abbassato di circa 3,5 cm con le sole molle! La macchina va molto meglio, provata in un kartdromo con cronometro alla mano! (stesse gomme ecc)
ciao raga, io ho abbassato di circa 3,5 cm con le sole molle! La macchina va molto meglio, provata in un kartdromo con cronometro alla mano! (stesse gomme ecc) ovvio, non come se avessi anche gli ammortizzatori, ovvimanete, però era un buon compromesso! dico era, perchè ora ho gli ammortizzatore alla frutta!
anke io con le sole molle mi trovo bene x ora anche se sullo sconnesso e' una tragedia,sembra che si smonta la macchina per via della rigidita'.quello su cui non sono d'accordo e'montare le molle della 156,potevo farlo anche io e risparmiare visto che a beinasco al centro vendite dirette fiat nel settore accessori le vendono a 160 euro!!!!
alla fine ho messo sparco,180 euro pero'specifiche x 147 1.6 :OK)
Ehi,
qua a firenze è c'è una ditta specializzata OMCRA, che si occupa di ammortizzatori, molle e assetti in generale! ho chiesto e fatto misurare i miei ammo, con un test....insomma, sono in piena salute, dice! Inoltre, dicono che tutte le molle, (eccetto le originali) dopo un po' si assestano e la machcina cala ancora di più giù!
DICONO....
ciauz
bestaleze":pw1c2gio ha detto:
Ehi,
DICONO....
ciauz
no commet :ignore)
bestaleze":2zvjrgpl ha detto:
Ehi,
DICONO....
ciauz
Gli ammo li senti scarichi perchè ovviamente non hanno una taratura adeguata alle molle che hai messo....mi pare addirittura elementare (la forza esercitata dalla molla è eccessiva rispetto a quanto è frenato l'ammo che così inoltre si deteriorerà rapidamente perchè troppo sollecitato)...
alla fine comunque e'un palliativo la sola molla.sei contento i primi periodi,poi senti l'esigenza degli ammo specifici per la giusta performance :color)
quoto ilplay!!!!
anche secondo me!
ma adesso c'è il fatto che mi macano gli euri necessai per gli ammo! ma scusate, devo mettere gli ammo per le mie molle???? cioè se avessi molle FK devo mettere per forza gli ammo della FK? HELP!
bestaleze":3qnn4wme ha detto:
quoto ilplay!!!!
anche secondo me!
se avessi veramente esperienza di kart nel senso regolazioni e altro nn diresti certe frasi:
il discorso è: se ritaro gli ammo, andrò bene ancora per un po', poi avrò di nuovo lo stesso problema, se metto nuovi ammo, spendo un casino! non vi pare?
poi mi metti in paragone tre auto agli antipodi come progettazione e doti telaistiche dicendo:
mio cigino ha il 106 rally con assetto completo molle + ammo, l'ho guidata, mio padre ha un carrera 4s con 30.000 Km, io guido kart, credo di saper riconoscere s euna macchhina sta in strada o no, e mi sembra che la mia non sia niente male, anzi secondo me da del filo da torcere al 106 e forse anche al 4s sullo stretto...
neanke schumacher che e 1 dio in regolazioni e sensazioni si permetterebbe di paragonare 3 auto cosi differenti :ka)
dicci dove sta la verita x favore xke nn ti capisco se scherzi o vuoi far vedere che sei quelo che magari vorresti sapere o vorresti saper fare
Va bene ragazzi! :handclap)
scusate tanto, ma non la penso esattamente come voi...diciamo così! :boxe)
A parte il fatto che i kart caro 2.0ts non hanno ammortizzatori e cmq si da il caso che io sono il pilota (siamo due) di un team con con meccanici! :p
O forse non avete capito il senso del mio paragone! Essendo auto così diverse, ovviamente:
che c'è di strano? auto diverse, ma se messe a confronto su pista ad esempio non si guardano le caratteristiche (che sono ovvie e non hanno bisogno di commenti) ma tiene d'occhio il cronometro!
CMQ che devo dirvi, sono pareri! :muaha)
il kart e la base x apprendere il comportamento di tutto cio che ha 4 ruote dalla tecnica e via dicendo xcio ho detto questo uno che corre sui kart sa dire morte e miracoli di 1 auto ammortiz inclusi anke se i kart non li hanno................
x niente il90%di piloti che siano+o e meno famosi sono passati da li
e posso anke dire che il99%dei collaudatori di case automobilistiche vengono dal kart anke se non hanno gli ammortiz......nn e polemica e che non riesco a capire dove vuoi arrivare parlando dei tuoi ammortiz se poi mi dici son pilota e tu non capisci niente stai zitto allora ok.............ma sino ad ora hai detto tutto e il contarrio di tutto su quei poveri ammortiz e hai le idee molto cofuse
ok 2.0ts,
se vuoi ti dico di si, hai ragione....il fatto è che io credo di saper dire molto anche sugli ammortizzatori nonostante i kart non li abbiano, ma non ho espererienza di AMMORTIZZATORI RIGENERATI e nemmeno di quelli sportivi REGOLABILI perchè non li ho mai provati, e cosa vuoi che un "povero" pilota dio kart sappia la durata, la resa di quegli ammo, e se magari mi fregheranno all'interno del passaruota?
Era in quel senso la mia domanda...spero di non aver confuso le idee a nessuno...
Kmq ribadisco: credo di riuscire a capire se un'auto riesce a stare in strada o meno!
Sono contento di questi scontri...forse impariamo cose nuove...
:celebrate)
capisco che nn hai provato una147 con i vari step di ammortiz questo lo capisco e posso caoirti se mi dici che nn hai paragoni ma non riesco a capacitarmi che una147 con sole molle si comporti bene in psita specialmente di kart con quele curve belle chiuse done la post interna tende ad alzarsi a dirmisura e la molla a balalre xke l'ammortiz ha+corsa di lei tutto qui................
nn sono scontri ma mi piace capire cosa vuole sapere una persona quando scrive sul forum e chiede consigli :OK)
quando dici degli ammo più lungi delle molle ti do ragione! ;) ok
Ovvio, non avendo una nasona con ammo + molle come si deve, mi è difficile, anche se morirei dalla voglia di farlo!
Però, anche se tutto è relativo, ovviamente con le sole molle, è molto molto attaccata in terra!
ciao ciao
ps: ho detto scontri èper dire...tranqui.....scambi di opinioni!
ciao
