Gentilissimi utenti, come sapete ho acquistato una Skoda Octavia che in questo periodo la sta usando mia moglie perchè la 147, che usava lei, ha dei problemi e, quindi, la sta guidando io per poi spiegargli bene al meccanico come si manifestano.
Volevo però chiedere anche a voi dato che siete esperti per evitare un possibile :backb) da parte del meccanico con conseguente
esce) del conto!!!!
Questi sono i problemi:
- La macchina, quando la accendo, alcune volte comincia subito a borbottare (il motore va tipo a salti oscillando dai 600 ai 900 giri circa) altre volte tiene il minimo ma appena accelero si presenta questo tipo di problema. Inoltre il fumo che emette è bianco e nell'aria c'è puzza di bruciato. L'auto in questo caso proprio non va, tra la prima e la seconda è un incubo, salta continuamente (sempre con fumo bianco).
- La macchina si accende e parte bene. Quando sono a velocità costante alcune volte se provo ad accelerare, questa non va.... proprio non va, anzi sembra rallentare. In questo caso ho notato che il fumo che esce è nero. Provo scalare di una marcia e dopo un po', sempre con l'acceleratore premuto, la macchina riparte di colpo con nuvola nero pece!!!
Allora, posso escludere una foratura ai tubi poichè il tipico fischio lo avrei riconosciuto, avendoli già cambiati entrambi.
La macchina ha 230k Km e la frizione tra la 4 e la 5 alcune volte scivola un po', ma non mi da grossi problemi perchè non corro, non tiro le marce avendo da sempre avuto un'andatura molto tranquilla.
Secondo voi cosa mi devo aspettare??
Problemi alla turbina? problemi al debimetro? mi conviene sostituire anche la frizione? Oppure tiro avanti così e poi quando il problema sarà più evidente procedo con la sostituzione?
Grazie a tutti!!!
Ciao,
Filippo
Grazie a tutti!!!
Ciao,
Filippo
