problema: tweeter che sfarfalla e sub che impazzisce
presta
6 Gennaio 2006
16,633
ragazzi, da qualche giorno ho questo problema:
quando prendo le buche ho il tweeter destro (a quanto pare il woofer non lo fa, a meno che io non me ne accorga) che sfarfalla. sento delle schicchere...
inoltre il sub mentre suona normalmente, ogni tanto da una botta bella forte completamente fuori tempo.
i due problemi sono venuti fuori contemporaneamente, ma potrebbe anche essere una coincidenza.
prima ho provato a smontare il pannello destro e a vedere i collegamenti sul crossover: il + del tweeter era collegato malino, così l'ho ricollegato a dovere, ma il problema persiste. non è che è proprio il crossover?
sinceramente non mi vengono in mente altre possibili cause, i collegamenti sugli ampli stanno a posto! :shrug03)
mixersrl":cw14yjj9 ha detto:
può essere un collegamento...lo stesso tweeter............l'ampli a quel canale.......il crox...................
inverti i tweeters e poi magari i crox..poi magari i canali dell'ampli......e vedi
si intanto devo provare a invertire qualcosa. così magari inizio a escludere un pò di cosette...
controlla che alimentazioni e masse siano ben strette e collegate, così come tutti gli altri cavi.
Il botto fuori tempo mi fa pensare ad un cavo che fa un falso contatto...
alexdrastico":1keujcyd ha detto:
anche io ho la stessa impressione, ma non capisco dove!
cmq per quanto riguarda il tweeter forse ho risolto: c'era un collegamento di una giunzione di cavo che si era allentato, in quanto l'isolante aveva ceduto.
per il sub non saprei, ho solo l'impressione che sia un pò lento l'rca rosso che va all'ampli...
presta":1e5sovak ha detto:
alexdrastico":1e5sovak ha detto:
Potrebbe essere quello. Prova con un altro RCA. Se il problema scompare allora sai dove agire.
Cmq sui cavi è sempre meglio non avere giunzioni (o averne meno possibile). :OK)
alexdrastico":3ock2xwb ha detto:
presta":3ock2xwb ha detto:
ho provato a stringere l'rca con delle forbici, non avendo delle pinze. ha funzionato per un bel pò, poi si è riallentato. a questo punto penso sia quello il motivo. poi provo con le pinze, altrimenti se si riallenta compro un'altra coppia di rca e li sostituisco! ;)
vediamo che succede!
per il discorso delle giunzioni lo so benissimo, ma era stato necessario farne una perchè altrimenti il cavo del tweeter non sarebbe arrivato fino al crossover! :OK)
ho fatto la prova con le pinze, ma purtroppo non sembra essere l'rca.
dal tweeter quando prendo le buche arrivano rumori che sembrano essere scariche di corrente, e in concomitanza sento i botti sul sub. tutto questo mi sembra assurdo, in quanto non c'è niente che leghi il tweeter col sub, a maggior ragione perchè gli ampli sono differenti! :shrug03)
a quanto pare il problema sul tweeter non era neanche dovuto a un collegamento errato! :mecry2)
ora che cavolo faccio?
presta":1cc395w8 ha detto:
il punto di massa è in comune per gli ampli? controlla che siano ben stretti e lontani da RCA e cavi altoparlanti.
Controlla anche che i crossover siano ben stretti.
Potrebbe essere anche un semplice cavo spellato che tocca da qualche parte sulla carrozzeria. Sono ben protetti?
Prova ad andare per esclusione...stacca prima un ampli, poi l'altro, ecc...
Il fatto che lo fa quando prendi le buche vuol dire che qualcosa si muove. Controlla anche che i fusibili degli ampli siano ben saldi.
Facci sapere e vediamo di risolvere! :OK)
alexdrastico":a9rr5g11 ha detto:
presta":a9rr5g11 ha detto:
il punto di massa è in comune.
le masse non passano vicino a rca e cavi altoparlanti :shrug03)
anche staccare gli ampli uno per volta in effetti è una prova da fare.
purtroppo in questi casi si va a tentativi...
novità: scollegando le pre i problemi ci sono lo stesso.
e altra novità... ogni tanto non si sente più il fronte anteriore sinistro :splat) e il bello è che sul crossover è collegato tutto bene! provando a collegare il tweeter diretto al + e - che vengono dall'ampli non va!
non so più che pesci prendere. poco fa ho scollegato l'ampli del sub. dopo cena o domattina provo a fare un giretto e vediamo che succede.
poi proverò solo con l'ampli del fa.
non ci credo... altro problema????
controlla il serraggio delle masse e di tutti i fili, anche dietro lo stereo, smontalo e controlla rca e tutto cio che sono fili!
smemail74":y2bf611f ha detto:
ho controllato oggi. allora: il problema del tweeter e del sub impazziti non sono risolti. anzi, se ne sono aggiunti altri: il fatto che non si sentisse a sinistra è colpa dell'amplificatore. penso abbia bruciato un finale. a tal proposito, posso lasciarlo a te per dargli un'occhiata?
momentaneamente ho messo quello di raffo.
risultato? a un certo punto ha iniziato a fare strani rumori il fronte sinistro, come se qualcosa fosse andato a massa.
morale della favola ho smontato tutto, e sono arrivato alla conclusione che il problema è il cavo di segnale che va dall'ampli al crossover sinistro: collegando un tweeter a quel cavo non si sente un cavolo, mentre collegandolo al volo con un altro cavo funziona correttamente.
in settimana comprerò 10 metri di cavo da altoparlante e lo sostituirò a destra e sinistra. la cosa assurda è che il cavo non presenta alcuna lesione :sic)
rimane però il problema di tweeter destro e sub!!! che cavolo è??? :shrug03)
presta":1kvr4nau ha detto:
madonna che casino... ma che hai i topi in macchina x caso.
Si lascia l'ampli che un occhiata gliela do.... solo accertati che sia veramente lui la causa... se parte un finale va in prot e nn si accende!
Inoltre per fare le prove devi sezionare l'impianto e provare a zone altrimenti nn ne uscirai mai dai problemi!
smemail74":mi9y8jlt ha detto:
presta":mi9y8jlt ha detto:
allora sul fatto che sia partito il finale non sono convinto. ma sul fatto che sia l'ampli non ci sono dubbi!
Ricontrolla tutti i cablaggi. Magari sostituisci i cavi. Prova con altri ampli. Controlla che nessun cavo scoperto tocchi la carrozzeria. Insomma, l'unica cosa è fare un check completo.
alexdrastico":2rv99ia3 ha detto:
sono sempre più sbalordito!
ero praticamente sicuro che fosse il cavo di segnale che va dall'ampli al crossover a essere andato a massa, nonostante ricontrollandolo non avessi notato tagli. oggi l'ho ricomprato, l'ho sostituito... e continua ad andare a massa il fronte sinistro!
per fortuna almeno non avevo sfilato il vecchio cavo ma ho solo provato il nuovo al volo!
a questo punto rimane solo il crossover! :shrug03)
