problema plafoniera
vedi con l'elettrauto dove sta il paciugo :spin)
quindi deduco che stamattina elettrauto a fatto qualcosa da causare questo mal funzionamento dell'antifurto che si rinserisce
Scusami, ma dopo due pagine di scervellamenti ci racconti che l'auto è stata manipolata? Ti sei risposto da solo, il problema sta tutto li!
il problema e' tutto li
dove???
sul fatto che e' stato smontato pannello????
ma cosa centra con l'accensione della plafoniera ???
e' stato solo staccato il mudelo dalla presa e basta
non credo che questo abbia creato tutto questo casino e mistero
Se prima dell'intervento il tutto funzionava e dopo sono cominciati i problemi, le cause stanno in quello che è stato fatto! Adesso, prima di tornare nuovamente dall'elettrauto che ti ha fatto il lavoro, prova a staccare la batteria per mezzora!! Magari risolvi senza fare altro, altrimenti si deve rivedere il lavoro fatto ieri, magari c'è qualcosa di staccato o che non fa bene contatto!!!
giangirm":2x1e5qai ha detto:
mi sembra che le plafoniere abbiano tre posizioni:
sempre spenta
sempre accesa
si accende con gli sportelli
hai controllato se la plafoniera è nella posizione corretta?
salve ragazzi il problema era il bodycomputer
non usciva dal bosycomputer il segnale della plafoniera
quindi e' stato cambiato il bodycomputer con uno usato preso da autodemolizione
Ragazzi ho fatto corto alla plafoniera anteriore e adesso non funziona solo quella il resto funziona tutto. ho visto sul manuale ma non ho trovato la voce della plafoniera anteriore. vi prego ditemi qual'è il fusibile
°maCHo°":3ebhu9mi ha detto:
ok :spin)
aprila e pulisci e controlla qui :
frecce rosse: indicano i petalini di rame dei pulsanti che scorrono sulle piste ,magari sono sporchi blandi o ossidati
pallini verdi ci sono i due reostati
piccola precisazione quelli che dici essere reostati sono due banali diodi (1N4007 o similari), per gestire le varie posizioni delle plafoniere evitando corti.
non c'entrano niente con la funzione "reostato luci".
quella è altrove (presumo da BC)
Ragazzi sono andato dall'elettrauto visto che non funziona la plafoniera anteriore quella posteriore e le lampade dei parasole ed ha verificato i fusibili ma nessuno è bruciato. mi ha detto che bisogna passare un nuovo positivo. Da dove mi conviene prenderlo?
ciao....avendo avuto il tuo stesso problema e nn volendo cambiare il bc io ho creato un cablaggio nuovo!
Io ho passato una piattina partendo dall'accendi sigari---> passando nel vano fusibili--->montante--->plafo ant.
Poi ho fatto una deviazione prima della plafo ant che arriva alla plafo post ed un altra deviazione prima della plafo post per arrivare alla plafo bagagliaio...
sembra un delirio ma è fattibile, ti consiglio di passare perimetralmente al Cielo sotto la guarnizione.
N.B.
Io sono partito dall'accendisigari, in modo da poter accendere le luci solo con la chiave nel cruscotto, questo perche altrimenti mele sarei dimenticate accese e da li a breve sarei rimasto a batteria scarica, visto che non si accenderanno/spegneranno in automatico bypassando il bc.
Volendo si puo partire da altro es radio per avere la luce senza chiave!è una scelta personale!
se qualcuno ha bisogno chieda pure!
hai passato solo il positivo?
Collegando solo il positivo alla plafoniera anteriore non funzionano anche le altre plafoniere?
funziona la dissolvenza all'apertura e/o chiusura portiera?
