problema plafoniera
Alexsf91":r3ne7eul ha detto:
quindi o ti e partito il reostato che fa accendere graduatamente le luci plafoniera
sono nella plafo :nod)
prova a smontare la plafoniera ..vedi dietro i tasti dei petalini di rame che scorrono su dei binarietti ..... dagli una spruzzatina di svitol o x contatti
limemi":34dqvtqp ha detto:
anche dietro non ti va ? :scratch)
cioè esci dall'auto .chiudi l'auto da chiave . riapri da telecomando senza aprire le porte e anche dietro la plafoniera non si accende oltre che davanti ?
(posizione tasti intermedia )
ciao anche dietro non accende se apro da davanti
se apro portiere posteriori si accende plafoniera posteriore
... da solo telecomando con procedura sotto (luce dietro rimane spenta come davnti) ?
°maCHo°":ezsdq7du ha detto:
nota: la posizione intermedia della plafoniera è in piu a quella che fai manualmente tu che si accende :nod)
è un altra pista :nod) sono 3
una spenta
una manuale
una automatica
FreeJTD":2c334pdc ha detto:
A me sembra un intrippamento del Body, è lui che comanda l'accensione della luce di cortesia plafoniera!! :baby)
se ha il contatto ossidato intermedio no !
i tasti funzionano e solo l'accensione automatica nel momento che apri lo sportello anteriore non funziona
ripeto se apro sportello posteriore si accende in automatico luce plafoniera posteriore
limemi scusa ,segui bene però le domande se nò :matto) !
premessa:
macchina chiusa e hai le chiavi in mano
ora avvicinati da fuori e chinati per vedere e senza toccare-aprire le porte fisicamente apri solo l'auto col telecomando !
la luce dietro rimane spenta come davanti o si accende ?
ok :spin)
allora per me il problema stà nella plafoniera davanti
aprila e pulisci e controlla qui :
frecce rosse: indicano i petalini di rame dei pulsanti che scorrono sulle piste ,magari sono sporchi blandi o ossidati
pallini verdi ci sono i due reostati
pallino giallo il jek (controllalo)
attento ai gancini alette quando la smonti (pallini azzurri) devi tirare giu la plafo dal lato verso te e cercare di sganciare le due alette metalliche che si
incastrano sotto il cielo :wall) tiri giu due santi ... o cmq allarga sbraga e poi le rimetterai alla fine .
ps: nella serie zero 147 le porte ant quando le apri accendono solo in automatico l' ant
e se apri dietro solo dietro
nel restayling invece se apri la port ant si accende anche dietro .e viceversa :nod)
mentre per tutte e due da telecomando come speigato sopra si deve accend tutto :spin)
ora guarda la plafo intanto !!.. poi se non risolvi trovi nulla allora devi farla fare con examiner che controllano il BC e porte :spin)
ah ! smontata la plafo con un trasformatore 12v o pile puoi vedere se va tutto ! ;)
    200.5 KB · Visualizzazioni: 314
il problema sapete quale sarebbe???
stamattina sono andato da elettrauto per farmi sostituire il modulo alzavetro anteriore che e' montato sull'antifurto sonoro che il vecchio proprietario fece montare e da quando mi hanno smontato il pannello per verificare il modulo controllandolo con i soliti cavi e aghi per vedere se arrivava positivo il modulo a ripreso a funzionare..inserendo antifurto nella chiusura i vetri si chiudevano da soli..rimontato tutto ho notato vari problemi il primo che la luce della plancia che prima si accendeva quando aprivo portiera anteriore,non funzionava piu' in automatico ma solo manualmente,poi il mio antifurto sonoro quando aprivo le portiere anteriori si accendeva le frecce posteriori lampeggiando per una 15 di secondi per poi spegnersi cosa che adesso non fa piu' e poi quando inserisco antifurto e poi lo disinserisco apro la portiera e la chiudo dopo pochi secondi si rinserisce antifurto in automatico e si chiude l'auto..
prima quando aprivo la portiera una volta disinserito antifurto e chiudevo la portiera non succedeva nulla cioe' non si chiudeva l'auto da sola...quindi deduco che stamattina elettrauto a fatto qualcosa da causare questo mal funzionamento dell'antifurto che si rinserisce da solo chiudendo l'auto,della plafoniera che non accende piu' e delle frecce che prima all'apertura delle portiere anteriori lampeggiavamo per una 15 di secondi....booo cosa puo' essere successo..domani ritorno dall'elettrauto e gli spiego i disagi che ho avuto dopo avermi smontato il pannello e messo le mani
