problema JTD [IMPORTANTE]
cryfiore
Volevo chiedervi una cosa, ma è normale che alla mattina quando accendete la vostra 147 JTD e siete in ritardo quindi non si ha tempo, nemmeno 1/2 minuto per lasciarla scaldare, quando si parte dovete quasi "frizionare" se no la macchina non va avanti?
Re: problema [IMPORTANTE]
cryfiore":1lho9br7 ha detto:
no :?: :?: :?:
io ho il multijet...ma parte normalmente :nod)
A me non sembra una grande idea partire a 1000 all'ora con la macchina diesel e il freddo di questi giorni... Anche se non ha problemi è un buon modo per farli venire.
no, a freddo o a caldo se io lascio la frizione da fermo senza accellerare la macchina va da sola, altro che sfrizionare :ka)
Poi a me hanno detto che non va fatta scaldare molto, io l'accendo, il tempo di uscire dal cancello, aspettare che si richiude e vado, ovviamente non tirando finchè la 147 non è bella calda :OK)
baldisse":3uiy04xa ha detto:
Quella di partire con la macchina fredda non è una mia abitudine, certo devo comunque ammattere che alla mattina la faccio scaldare per un paio di minuti forse più, fatto sta che il probblema resta, è una cosa che si verifica solo nelle prime 2 -3 partenze, ma comunque non mi sembra tanto normale.
Per quanto più o meno dovrei far riscaldare la mia 147?
erreunista":1963fatr ha detto:
idem... non è necessario tenere il motore acceso per minuti prima di partire......
la cosa piu importante da fare è non tirare fino a che la macchina non è calda :nod)
Non è normale.
Potrebbe essere l'interruttore sul pedale della frizione che non và più.
Falle fare una diagnosi in officina
JulianRoss":22ises3u ha detto:
cryfiore":22ises3u ha detto:
La mia comunque non è un M-jet
lo so, ti conviene aspettare l'opinione di qualcuno che ha il tuo stesso modello....
in ogni caso comunque, multijet, jtd o kerosene, non dovrebbe dare di queste difficoltà a motore freddo.....
curiosità... durante la notte la tieni in box o fuori?
E' su un posto auto al coperto comunque la temperatura da come ho notato non dovrebbe mai scendere sotto i 3° - 4°
cryfiore":34w7fhc7 ha detto:
JulianRoss":34w7fhc7 ha detto:
capito...
beh piu che aspettare qualche possessore di JTD :shrug03)
io ho il 115, e da quando è nuova a freddo in'effetti è più goffa a muoversi, perlomeno fino a quando resta attivo l'anticipo di starter..
anche un mio amico ha il 115 ed ha questo problema se così lo si può chiamare :OK)
l'mjet non ne soffre :nod)
cryfiore":12xmjgsy ha detto:
baldisse":12xmjgsy ha detto:
Non è una buona cosa fare scaldare l'auto da ferma...nemmeno per pochi minuti :ka)
maurovoice":2kj2d451 ha detto:
In effetti no è un grosso problema, e in fatti è un paio di mesi che ho la 147 e 'ho sempre lasciato perdere, ma stamattina mi è sorto un dubbio non è che a lungo andare mi può creare altre anamalie e visto che sono ancora in garanzia ho pensato che se non fosse una cosa normale sarebbe meglio farla controllare.
maurovoice":3q9eso2c ha detto:
Idem.... :OK)
Io non ho detto di scaldare la macchina da ferma, ma di evitare le partenze sprint con le basse temperature. Sopratutto con i motori diesel per evitare problemi è meglio andare piano con il gas per almeno un paio di km, in modo da far scaldare il motore.
baldisse":3r6lphxw ha detto:
Su questo punto puoi star tranquillo non tiro mai la mia bimba da fredda, a volte sono anche troppo meticoloso faccio anche 5-6 km prima di vedere i 25000 giri
