Salve ragazzi, volevo chiedervi di vostre eventuali esperienze con problemi al climatizzatore.
Io ho il clima automatico, perciò con i due lati separati, ma parlando con Friendevil mi diceva che questa cosa gli sembra si verifichi anche sulla sua che ha invece il clima manuale.
Allora, in pratica il problema è che dal lato guidatore la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette è praticamente sempre più calda rispetto al lato destro, non mi riferisco solo al caso in cui le temperature impostate siano uguali o che il climatizzatore funzioni in modalità MONO, ma anche quando le due temperature sono impostate con una differenza notevole (17° <-> 22° per esempio), mettendo una mano davanti alle due bocchette centrali si sente l'aria a destra fredda mentre l'altra è definibile solo fresca.
Fin da quando la macchina era nuova il raffreddamento non era parso particolarmente efficiente nei primi Km di viaggio, ma le cose si andavano poi ad assestare, ero solito tenere la temperatura intorno ai 20 gradi e ho sempre pensato fosse il normale funzionamento dell'impianto, magari un po' meno potente che su altre auto, anche se adesso penso che le lamentele da parte della mia ragazza o di mia mamma per il freddo maggiore dalla loro parte fossero dovute a questo aspetto che non mi veniva nemmeno in mente.
Verso la fine del primo anno, cioè nuovamente in estate, questa cosa si era resa più evidente e in garanzia mi sostituirono la centralina del climatizzatore.
Quest'anno, a distanza di 3 anni, non appena le temperature si sono alzate il difetto è diventato evidentissimo, portata la macchina in assistenza mi è stato subito detto che il problema è conosciuto e che era spesso presente nelle prime serie di 147 prodotte.
Come al solito molto disponibili hanno provveduto a resettarmi la centralina e a rimettere il software, anche se mi hanno detto subito che difficilmente il problema sarebbe sparito.
Come previsto infatti non è cambiato praticamente niente, dalle prove fatte mi hanno detto che la differenza di temperatura tra i due lati è di ben 7 gradi!
Ancora ieri sono andato a sentire quali possono essere i motivi di questo comportamento dell'impianto, se la causa può essere il sensore di irraggiamento o no.
La risposta è stata che ci sono due concause, una imputabile al sensore, se lo copro l'aria è meno calda, se lo lascio scoperto è peggio, l'altra è che i condotti dell'aria di sinistra passano vicini a dei tubi dell'acqua, che quando è calda crea questo inconveniente.
La cosa strana è che a volte improvvisamente sembra tornare a posto e l'aria diventa molto fredda.
Volevo chiedere anche a voi un parere, vi è mai successo? Avete risolto in qualche modo o non c'è stato niente da fare?
Mi hanno proposto di smontare tutta la plancia ed isolare i tubi, però è un lavorone e soprattutto non so quanta manodopera mi costerebbe.
Visto che da come mi è stato detto la casa era a conoscenza di questo difetto e col tempo hanno riparato stavo pensando di contattare la Fiat e sentire che mi dicono.
Ho trovato queste modifiche apportate nel tempo all'impianto di climatizzazione, ce ne sono altre che mi sono sfuggite? Come capisco quando è stata apportata la modifica? DAT 12-2001 sta per dicembre 2001 per caso?
Modif. Codice 5538
Descrizione VARIATO RACCORDO COLLEGAMENTO TUBI CONDIZIONATORE
Attuazioni VET 3119409, DAT 12-2001
Sottogruppo 50103
Modif. Codice 5548
Descrizione NUOVO CABLAGGIO MOTORINI CONDIZIONATORE
Attuazioni VET 3088227, VET 3066749, DAT 10-2001
Sottogruppo 50103
Modif. Codice 10359
Descrizione NUOVI CONDIZIONATORI
Attuazioni DAT 02-2005
Sottogruppo 50103/01
Scusate la lunghezza, spero mi sappiate dire qualcosa.
Modif. Codice 5538
Sottogruppo 50103
Modif. Codice 5548
Sottogruppo 50103
Modif. Codice 10359
