Primo tagliando... 60000 km
pierpy_90 GP
5 Aprile 2011
4,837
Castellaneta [TA]
Bene bene... a distanza di un anno dall'acquisto ho intenzione di fare il primo tagliando alla vettura...
il tutto dovrebbe succedere credo x marzo / aprile (quando avrà quasi 1 anno l'olio)... e dovrebbe essere arrivata a 60000 km...
La mia intenzione sarebbe cambiare olio motore e credo tutti i filtri, in + pulita valvola EGR (e forse anche flangiatura, ma questa è una cosa da vedere a parte..)...
La domanda è questa :
Premesso che dovrebbero avere circa 15000 km dal precedente tagliando olio e filtri vari... cosa devo prendere di preciso ?
magari gia a livello di filtri potrei iniziare a vedere qualcosa di migliore di quello di serie ?
Mi date consigli su cosa mettere di preciso ?
Come gia detto non è una cosa da fare tra oggi e domani... quindi mi informo, compro tutto, e quando arrivo ai suoi km (60000) ci faccio tutto...
Cordiali saluti... Pier
A mio parere se fai i tagliandi regolari, puoi tranquillamente usare materiale originale come il selenia. Dai un'occhiata alle pastiglie
per i filtri io ho preferito prenderli di qualità all'autoricambi..olio ho messo come tanti il bardahl per la prima volta perchè la mia ha fatto 140.000 km solo a selenia
autoren":3jt32kfn ha detto:
ma tra selenia e bardahl cosa cambia ?
quale mi conviene mettere per il mio 1.9 jtdM 8v ?
come filtri quindi non mi conviene mettere (x quello dell'aria intendo) qualcosa di altre marche dipo Kn(o una marca simile) ?
il bardahl ha anche un additivo dentro,poi mi è costato 10,50 al litro mi sembra che il selenia costo di più :scratch) per il filtro vedi te,io ho messo un pannello kn,devi stare attento però quando lo olii perchè se esageri imbratti il debimetro.Ho letto comunque che quello di carta è già più che sufficente per i nostri motori
autoren":22duy1op ha detto:
io un litro di selenia l'ho pagato 10 euro... ne ho preso un litro x il rabbocco...
Che bardahl di preciso hai messo ?
tutti lo stesso hanno messo ?
l'additivo serve per casa di preciso ? pulizia in camera di combustione ?
autoren":36jtml4p ha detto:
http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/xtc_c60_5w40.html
allora il bardahl ti costa di più,mi sà che ora lo trovi sui 12-13 euro..Comunque secondo me il selenia non è male
viewtopic.php?f=4&t=48166&start=2450 quà è la sezione dell'olio
http://www.ebay.it/itm/Olio-motore-Bard ... 19ca2df905
questo invece c'è scritto anche con fullerene (sarebbe)... va bene ?
così vado dal ricambista tra un po e lo prendo (quanto xD) ?
il fullerene è l'additivo,non so che differenza ci sia tra il technos c60 e il c60 :ka) controlla il sito della bardahl,servono 5 litri per forza (le latte sono da litro) comunque c'è ne sono altri olii performanti,dai una guardata al link dove c'è la discussione sugli olii che ti ho messo
autoren":3a5trlac ha detto:
Il technos è per auto con DPF-FAP poichè è un olio low saps mentre il C60 è per quelle senza....
Q2_BlackDevil_88":1m1sxrqs ha detto:
autoren":1m1sxrqs ha detto:
uhm... non credo di avere il FAP... devo leggere sul libretto hihi
Q2_BlackDevil_88":3qmic4ru ha detto:
autoren":3qmic4ru ha detto:
io prendo tutto da italiaricambi.it , olio Bardhal XTC C60 10-11€ a litro r filtri a prezzi molto convenienti (FIAMM, BOSCH, SOFIMA ........ in base alla disponibilità, ma sempre materiale di ottima qualità e stesso previsto da Alfa)
non dimenticare il filtro abitacolo ;)
dotty":1hk4uifm ha detto:
mi sà che all'italianaricambi non tengono più il bardahl,almeno io non lo trovo :ka) hanno di recente cambiato il sito mi sembra,purtroppo non mi capisco più
basta contattarli, sono rivenditori ufficiali Bardhal quindi lo hanno sempre ;)
io ho ordinato nel periodo in cui il sito era fuori uso completamente :asd)
uhm.. qualcuno che mi fa un bell'elenco di cosa dovrei cambiare ?
valutate che non mi va di ricambiare qualche cosa dopo 2 mesi xkè non va bene (ovvio la sfiga è un conto, ma cose che di solito si cambiano le devo cambiare), anche perchè entro fine anno mi tocca la distribuzione :|
filtro gasolio
filtro olio
filtro aria
filtri clima
5kg d'olio
controllo altri livelli,poi se vuoi dare una pulita all'egr e al sensore pressione turbo
